E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • rotaN
    • Oct 2015
    • 211
    #451
    Originally posted by raatis View Post
    Olisi suunnitelmissa vaihtaa -05 320d E91, e60 530i -04.
    Yksilöllä on ajettu 298tkm, onko se paljon vai vähän? Hintaa näyttäisi olevan 8500€.
    turha niitä km on liikaa tuijottaa, toki nuilla metreillä alustassa ja apulaitteissa on varmaan jo jotain vaihdettavaa ellei ole vaihdettu jo. sama homma toki voi olla jo 200tkm ajetuissakin, riippuu paljo ajotavasta ja huolloista yms. ite en pitäis vielä pahana, ajettavakshan nämä on tehty.
    • raatis
      • Oct 2014
      • 47
      • Lappeenranta
      #452
      Syksyllä työkuviot muuttuu, niin ajattelin luopua dieselistä. Ajoa saattaa tulla 10tkm-15tkm vuoteen.
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2152
        • L a h t i
        #453
        Muistaakseni flektin pitäisi lähteä heti päälle kun ilmaistointi on päällä. Testerillä voi testata flektin toiminnan.
        Joo ei ainakaa tää mun autelin testeri saanu koodeja ulos.. ?!?!
        Flekti lähti päälle joo kku laitto ilmastoinnin päälle..
        Ja se oli sillonki päällä ku se ilmotus tuli....
        • raatis
          • Oct 2014
          • 47
          • Lappeenranta
          #454
          Mites 525i M54 koneella olevat autot? Löysin sopivanlaisen läheltä kotoa. Hyviä / huonoja kokemuksia? 530, josta puhuin olikin alustaltaan melko kulunut. Olisi täytynyt uusia lähemmäksi tonnilla osia.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2152
            • L a h t i
            #455
            Mulla 525i m54 piru hyvä ollu mut nyt lämpenee liikaa. 7 v ollu raidetangot alatukivarsi ja ventttiilikopan tiiviste uusittu. Tollasia ylimääräsiä jarrupalat tietty mut hyvä peli olu
              Ei tuollaisilla testereillä tee oikein mitään BMW kanssa. ISTA/INPA, niin ei tarvitse arpoa.
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2152
                • L a h t i
                #457
                Jep. Tähä hätää ei muuta ole saatavilla. Katotaa jos jossain pääsis inpalle..
                • Timelord
                  • Jan 2010
                  • 504
                  • Loimaa
                  #458
                  Ei kai tuo kolmelitraisesta eroa kuin tehonsa puolesta. Mulla tuo sigun 530iA ollut nyt neljä vuotta ja 107tkm-> 202tkm. Hintansa väärti vehje, todellakin.
                  Tekniikkapuoleen matkan varrella perus öljyhuoltojen lisäksi vesipumppu ja termari, venakopan tiiviste, imusarjan kumitulpat ja DISAn läppä kestävämpään versioon. Toki automaattilaatikon öljyt on myöskin vaihdettu.
                  Ehkä osansa huolettomuuteen tulee pitkähköistä työmatkoista.
                  Uudempaa tekisi vähän kyllä mieli mutta rouva fortuna tuskin toista kertaa jakaa bemarin suhteen näin hyvää onnea...
                  W201 2,5D
                  W123 280ce
                  E21 316
                  ex-E60 530ia
                  ex-E53 4,4i
                  ex-E39 523i
                  ex-E34 520ia
                  ex-E21 318i
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2152
                    • L a h t i
                    #459
                    Mikä sulla oli vesipumpussa vikana ?
                    En tie onko mulla ny termari vai vesipumppu sökönä....
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2152
                      • L a h t i
                      #460
                      Tällästä vikakoodia pukkaa. Experteillä mielipiteitä ?
                      • ProPioneer
                        • Nov 2011
                        • 43
                        • kokkola
                        #461
                        muutama kysymys liittyen e60 hifeihin kyseessä vm 05 ja varustettu
                        -S676A HiFi speaker system
                        -S672A CD changer for 6 CDs
                        -S606A Navigation system Business
                        ja on jälkeenpäin koodattu auxi, ni sen auxin volume on selkeästi pienempi kun esim fm ? jostain netistä luin että ois koodattu -15db auxiin että saako sen jollain konstilla koodattua samaks kun fm? ja on kokeiltu eri äänilähteillä ja valikossa ei oo aux volumea erikseen, joka vissiin joissaki malleissa on? fm lähetintä oon kokeillu ja siinä on volume ok mutta äänenlaatu on kyllä aivan kuraa
                        ja sit toinen, peräkontissa on alkup vahvistin ilmeisesti penkin alla oleville subbareille, onko soittimelta tuleva signaali vahvistimelle sitäluokkaa että siitä pystyy suoraan ryöstää kun laittaa peräkonttii subbarin vai pitääkö tähän värkätä perus linjamuunnin väliin?
                        Bmw e36 328i Turbo
                        Bmw f31 330d
                        • raatis
                          • Oct 2014
                          • 47
                          • Lappeenranta
                          #462
                          Kävin tänään koeajolla. Pysähdyin toviksi ja syynäsin auton pintapuolisesti, niin hyvin kuin pysrtyin. Huomasin lopuksi, että auto valuttaa peräpäästä öljyä. Ilmeisesti vaihdelaatikosta?
                          Auto oli muuten todella hyväntuntuinen / automaatti toimi hyvin.
                          Pitää huomenna tiedustella, että mitä ovat tehneet asialle.
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            Vaihdelaatikko on kylläkin heti moottorin jälkeen, ei auton perässä. Jos takaa vuotaa joku niin se saattaa olla perämurikka.
                            F11 520d -12
                            • vekkuli
                              • 1365
                              • Liminka
                              #464
                              Tai jos löytyy dynamic drive, takakallistuksenvakain.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • janne36
                                • Aug 2009
                                • 72
                                • Liperi
                                #465
                                Mistä voi johtua että idrive nollaantuu joka kerta kun auto seisoo ~30min tai pidempään, eli radiokanavat katoaa ja kieli muuttuu saksaksi yms.. kello ei kuitenkaan nollaannu, eikä myöskään päivämäärä. Akku uudehko ja jännitteet hyvät se katsottu.
                                e21 316, e30 316, e39 523i
                                Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
