E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • janne_
    • Nov 2006
    • 411
    Jos sinulla on active cruise,niin varmista että tutka edessä on puhdas. Itsellä sohjoinen tutka aiheutti satunnaisesti häröä.
    Itsellä aktiivivakkari mutta alle 30km/h vauhdissa ja sillon lyö virhe ilmoituksen että putsaa lyhyen kantaman anturit tjsp. En vaa oo oikee tajunnut et miten se onnistuu, ideoita?
    Nyt mennään:
    bmw e46 330i cabrio
    bmw e46 330d
    ex
    bmw e36 328 coupe
    bmw e30 327 cabrio
    bmw e36 316
    • ^^pazi^^
      • Mar 2013
      • 134
      • Iisalmi
      #317
      Itsellä saattaa joskus tehä sitä ettei lähde päälle. Vähä aikaa ajaa nii lähtee sit kyllä. Mistähä tollanen vika johtuu et välillä toimii ja välillä ei?
      • ^^pazi^^
        • Mar 2013
        • 134
        • Iisalmi
        #318
        Mitäs mun pitää uusia kun omassa autossa huutaa riikkari ku laittaa virrat päälle? Vähän aikaa sitten huomasin et johdot oli irti kun ei toiminut töötti ja ne kun laittaa kiinni nii tosiaan huutaa kokoajan. Kuulema joskus lyöty suutuspäissään rattia edellisten omistajien johdosta
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Mielikuva siitä, kun tuo rattiin lyöminen tapahtunut Eiköhän tuo selvinne, kun otat irti ratista sen keskus/tööttiosan. Lähtee irti varmaan nätisti kampeamalla, niinkuin muissakin autoissa.
          -Anssi
          • Laapander
            • Aug 2011
            • 39
            • Harjavalta
            #320
            Himmenevät sivupeilit
            Saakohan noista himmenevistä sivupeileistä valutettua loputkin LCD-nesteet pihalle? On meinaan noin puolet valunut per puoli ja itselle riittää että olisi kirkkaat vrt 200e himmenevät.
            BMW e91 325d -07
            V70 MK3 2,4d -09
            ex Transit -09 raksapaku
            ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
            ex volvo s60 -04
            ex BMW e46 320d -02
            • ^^pazi^^
              • Mar 2013
              • 134
              • Iisalmi
              #321
              -Anssi
              Sieltä kait ne foliot paskana ja sen takia huutaa. Ei kellää ois paskana olevaa bägiä mistä sais ne foliot? Rahaakin sais sellasesta, ei kiinnostaisi ostaa uutta bägiä ton takia muutenki edellisen omistajan jäljiltä saa vaikka mitä pikkusta laitella
              • Bimmer145
                • Jul 2014
                • 343
                • https://t.me/pump_upp
                #322
                Olisko ideoita mikä on rikki/millä saa ilmat pois jarruista? Oli satulat irti e61 ja nesteet valui pois. Nyt on ilmattu letku/pullo systeemillä ja inpalla monta tuntia tuloksetta. Jarrut toimii, mutta poljin painuu pohjaan ajossa. Ilmaa ei tule vaikka kuinka ilmaa, nestettä vedetty läpi varmaan reilu 10litraa.
                  Työntämällä paineella jarrunestettä läpi kun samalla ilmaa INPA/DIS/ISTA:lla abs-yksikön. Paineistaminen onnistuu esim Eezi-bleed. Motonetillä taisi olla joku vastaava myynnissä.
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    #324
                    Tuosta sain itse avun kun x vitosen jarruputkijumpan jälkeen samaa pähkäilin.
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5221
                      • Stadi
                      #325
                      Kysytään täältä eka. Mistä johtuu että puhaltaa alkuun nätisti lämmintä molemmille puolille, ja jossain vaiheessa puhaltaa apparin puolelle ihan perkeleen kuumaa. Heater control valve vaihdettu uuteen ja vikakoodit nollattu. Kunto tulee päälle antaa vikakoodia ”heater valve control right / left” :think
                      Mitä muuta sieltä pitäis ihmetellä. Voisiko toi eberin asennus jotenkin sekoittaa :think
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16545
                        • Leppävirta
                        #326
                        Onko mulla vaan ongelmia vai yleinenkin oire tuo sedanin bensaluukun jumiminen kun pikkusenkin pakkasta on. Aika rasittava oire. Luukku heiluu kyllä edestakaisin kun sitä painelee mutta ei vaan aukea. Avain käteen ja laittaa lukkoon/auki niin sitten ponnahtaa auki.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • ^^pazi^^
                          • Mar 2013
                          • 134
                          • Iisalmi
                          #327
                          Mulla jumi entises e60 kans, piti rämpätä joskus minuutin ajankin ovia kiinni ja auki et aukas sen tankinluulun toimiiko se nappi kunnolla? Itellä jumi välillä sekin ettei noussut, uus tais olla jonkun 7€ ku nykyiseen e61 laitoin sen
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            Vikakoodit 00A458 ja 00A43E, mitähän mahtaa tarkottaa?
                            F11 520d -12
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #329
                              Pesun yhteydessä hyvää lukkoöljyä sinne lukitustappiin ja siihen avausnastaan niin toimii myös pakkasella.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                                Näihin kun kirjoittaisi sen vikakoodin selitteen, niin olisi hieman helpompi vastata, harva muistaa ulkoa mitä mikäkin koodi tarkoittaa.
