E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • samies
    • 175
    #436
    E61 530d heitti keltaisen moottorivalon mittaristoon ja näyttöön tekstin: Increased emissions. Lisäksi MAFilta vikakoodia. Onko massamittari rikki vai mikä vikana? Massamittari alkuperäinen(?) auto 01/05 ja 226 tkm ajettu.
    E61
    B8
    PV50
    • asdteme
      • Mar 2015
      • 759
      • P-Savo
      #437
      Mitä vikakoodia antaa? Voi olla myös EGR puolella vika, sillon antaa myös koodia maffin suuntaan.
      better late than never
      E30 M3
      E92 M3 Competition
      • samies
        • 175
        #438
        3FF1 (3264) Luftmassenmesser
        E61
        B8
        PV50
        • Paarma78
          • Jun 2014
          • 295
          • Klaukkala
          #439
          Ilmastointilaitteeseen tehty viikko sitten täyttöhuolto. 200g meni ainetta, ei muita havaintoja. Viilennysteho ei kuitenkaan parantunut niin vikakoodit tzekkasin (Carly):
          009C54: ACC sensor/motor stratification rear right/Autoaddressing (LID)/reserve 1/reserve 3
          009C55: Fresh air motor/PTC heaters/fogging sensor/Fresh air damper motor
          Eli esim kun laittaa maksimiviilennykselle niin tulee viileähköä mutta ei oikeestaan kylmää mitä normaalisti tulis (siis yleensä perkeleen kylmää). Sitten laittaa vaikka 20c asetuksen niin hiljalleen puhaltaa vähän viileetä mutta ei kylmää, sekeesti lämmin vielä autossa.
          Tuo 009C54 taitaa olla sellainen joka liittyy yleensä sisäilman kierrättämiseen ja sen sensori (jota ei ilmeisesti tartte vaihdella jos sitä ei käytä)? Mutta toi toinen on muistaakseni uus koodi.
          BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
          BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
          ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
          ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Katsoppas idrivestä onko keskisuulakkeiden puhallus kuumalla. Siellä on säätö jossa voi valita, olikohan nyt neljä pykälää kuumalla väliltä 4 pykälää kylmällä.
            Oli itsellä talven jäljiltä 2 pykälää punaisella, niin tuntui ettei sisätilat jäähdy ollenkaan, mutta kun siirti pari pykälää siniselle, niin johan alkoi hönkimään viileää.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Paarma78
              • Jun 2014
              • 295
              • Klaukkala
              #441
              Siellähän se syy oli. Eli pari pykälää lämpösellä ja kun laitto viileen puolelle niin johan alkoi kylmää myös tuleen! Muistan säätäneeni tuota talvella, mutta ei tullut mieleenkään nyt. Kiitos kovasti!!!
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Ei mitiä. Joskus onneksi löytyy myös helppoja/halpoja ratkaisuja.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • PacoCrunz
                  • Sep 2016
                  • 82
                  Kysymys koskien 523i ja 525i moottoreita eli:
                  523i N53-B25A 140kw
                  525i N53-B25A 160kw
                  Miten tuo erillainen teho on toteutettu? Onko se toteutettu vain ohjelmoimalla vai mekaanisesti ja onko 523i mahdollista muuttaa 525i teholukemiin?
                  E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                  Ex: E39 520i Sedan -99'
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Originally posted by toNmbbA View Post
                    https://www.youtube.com/watch?v=zum--nol1fY
                    Mikäs nyt antautunut? Kuinka korjata? Vittumaisesti rämisee liikkellelähdössä ym. Ratin säätö on ns lukittu, ei liiku kuin tuon verran, säätölukituksen avattua normaalisti. Asennolla ei ole merkitystä, silti lukittuna liikkuu tuon verran.
                    Foorumilta / googlesta en vastausta löytänyt.
                    Vika paikallistettu tuohon lasikuituiseen? osaan tuossa akselin yläpäässä. Onko tuohon korjauskeinoa vai uusi tilaukseen? :think
                    • pet_su
                      • 23
                      • Lappeenranta
                      #445
                      530D näyttää Carlylla ash massia 104g, poltolla ei lähde pois ja kasvaa vaan jatkuvasti. Soot massi palaa kyllä. Onko jotain vikana vai anturiongelma?
                      Ja mitä ahtopaineita seuraillut Torquella, vedossa 1.3 bar(hyvin nopeasti satunnaisesti 1.4) ja kaasun nostamalla tippuu n. 0.3 ja siitä laskee nolliin todella todella hitaasti, onko tämä normaalia?
                      Tänään myös kiihdytyksessä hävisi vedot vajaa sekunniksi ja koko auto "nytkähti", melkeen kun ois ajanut jonkuin yli, loppupäivästä toimi normaalisti enkä huomannut mitään sen kummempia.
                      • samppa.re
                        • Mar 2015
                        • 100
                        Soot = noki, palaa hiukkassuodattimessa tuhkaksi = ash. Kun pönttö on tarpeeksi täynnä tuhkaa, se ei enää virtaa kunnolla ja tarvitsee ihan mekaanisen puhdistuksen. Tuhka ei siis pala enää mihinkään sieltä.
                        530d E61 Saphirschwarz
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2152
                          • L a h t i
                          #447
                          Kone otti päivällä lämpöä korkeelle ja tuli ilmotus drive moderate.. Nyt illalla viileellä ajoin ni pelas ok mut annoin hanaa lämmöt nous 100 mut flekti ei lähteny pyörimää kyllä.
                          Sulakkeet näyttäis olevan ok sen mitä niistä näkee..
                          Missä flektin sulakkeet releet ? Millä sitä voi testata ?
                          Näkeekö sen toimimattomuuden lukijalla ??
                          • Jokke79
                            • Feb 2016
                            • 92
                            • Honkajoki
                            #448
                            Meneekö lci 530D ja 535D sama downpipe?
                              Muistaakseni flektin pitäisi lähteä heti päälle kun ilmaistointi on päällä. Testerillä voi testata flektin toiminnan.
                              • raatis
                                • Oct 2014
                                • 47
                                • Lappeenranta
                                #450
                                Olisi suunnitelmissa vaihtaa -05 320d E91, e60 530i -04.
                                Yksilöllä on ajettu 298tkm, onko se paljon vai vähän? Hintaa näyttäisi olevan 8500€.
