E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • rotaN
    • Oct 2015
    • 211
    #376
    Originally posted by Hapex View Post
    Pitäs olla vasta talvella vaihdoin uuden akun...
    ei se välttämättä kerro onko virtaa jos on uus akku vaihdettu. voi purkaa jostain syystä, kannattaa ihan varmuudeks mitata paljonko lepo jännite ja tippuuko kun starttaa.
    • Hapex
      • 32
      • Savonlinna
      #377
      Ei ollu virtapuolessa ongelmaa... Mitattiin ja katottiin testerillä vikakooditkin..
      • Hapex
        • 32
        • Savonlinna
        #378
        Starttihan se oli tullut tiensä päähän. Näköjään se menee kertalaakista yhtään varoittamatta.
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Mitä eroa näillä on? Korkki on kadonnut aivan mystisesti (sata varma että pöllitty) E61 530d:stä.
          F11 520d -12
          • zorb
            • Nov 2015
            • 211
            • Lahti
            #380
            https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...6-11-7-193-372
            Eroista en tiedä, mutta ainakin omassa 520D:ssä on tuo, jossa virheä muovi.
            Ihan mutuna arvaus, että voisiko tuo musta olla bensakoneisissa?
            • Markkanenn
              • Jan 2016
              • 262
              Myös itellä oli tuollainen vihreä ennen. Olisin ottanut sellasen mutta kun ei viitsi ilman korkkiakaan ajella ja smiidmanilla oli hyllyssä vain tuota toista niin kävin hakemassa sen. Käy paikalleen myös dieseleihin. Tuo ilmeisesti on uudempi osa joka korvaa sen vihreän.
              F11 520d -12
              • Maksimus
                • Jul 2015
                • 12
                E60 vm -04 530d hälytti "increased emission" ja keltainen moottorivikavalo tauluun. Katottiin vikakoodit niin näytti seuraavaa:
                -3FF0 ilmamassamittari katkonainen
                -44E2 generaattori katkonainen
                -4501 MAF-ohjattu EGR-järjestelmä, EGR-virtaus liian suuri, katkonainen
                Korjaaja epäili EGR-venttiiliä vian antajaksi. EGR-venttiili vaihdettiin ja koodit nollattiin. Hälytys päälle välittömästi uudestaan, kun korjaamon pihasta lähdin. Illalla uudestaan lukemaan vikakoodit. Mistähän lähtis vikaa hakemaan? Onko kokemuksia vastaavista vikakoodeista?
                • Kossu Allu
                  • Dec 2016
                  • 222
                  Epäilen MAF:a. Omassa ilmoitti samaa, kun olin ottanut MAF:n irti ja ajanut lenkin.
                  E91 320d -07 M-Sport
                  211hv / 430nm
                  E60 525dA -06 "M-Sport"
                  M57TU2D25, GA6HP26
                  238hv / 510nm
                  M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                  • Akron
                    • Jul 2017
                    • 167
                    M47:aan vaihdoin moottorin ilmansuodattimen ja löin koneen käyntiin. Vähän ajan päästä rupes pakosarjan tienoolta nouseen kevyttä savua, mikä ei haissut miltään. Aikaisemmin en ole ainakaan huomannut kyseistä ilmiötä tapahtuvan.
                    Mitä kannattaa odottaa? Näistä on ilmeisesti menny pakosarjoja halki. Onko tuolla suunnalla jotain muuta mikä vois tuon aiheuttaa tai voiko jotenkin johtua tuosta ilmansuodattimen vaihdosta?
                    Current: F10 528iA '11
                    EXs:
                    E38 740iA '95
                    Subaru Impreza 2.0R '06
                    E61 520dA '07
                    • ritariässä
                      • 4154
                      • Raisio
                      #385
                      523i n52 hörppää melkein puollitraa 1000km öljyä, pitäskö huolestua ja/tai mitä tehdä sille. Kone käy ja kukkuu normaalin oloisesti. Ajettu 204tkm ja ihan täyd hookirjan omaava suomiauto ilman herkkuja.
                      • Kossu Allu
                        • Dec 2016
                        • 222
                        Kannattaa tutkia, kulutus on suuri. Yöunia ei kannata kuitenkaan menettää , kunhan muistat kaataa lisää öljyä vaikka sen 1000km välein.
                        Korjaustoimenpiteitä en osaa ehdottaa
                        211hv / 430nm
                        M57TU2D25, GA6HP26
                        238hv / 510nm
                        • ritariässä
                          • 4154
                          • Raisio
                          #387
                          Mutta mitä tutkia, huohotin vai jo väljä paska jossa männänrenkaat jumissa. Moni näistä koneista tuntuu vievän öljyä. 3/18 katsastettu ja päästöt olleet lähes nollat.
                          • Maksimus
                            • Jul 2015
                            • 12
                            Luettiin vikakoodit uudelleen. Edelleen hälyttää tuota samaa EGR-järjestelmän MAF-ohjattua virtausta. Vikakoodi P0401 -pakokaasun kierrätys, riittämätön virtaus.
                            • Kiding
                              • Dec 2015
                              • 220
                              • Tamperkele
                              #389
                              E61 lci ei anna ladata akkua ulkoisella laturilla
                              Eli heittää älylaturia vikatilaan, kun konepellin alla olevista liittimistä yrittää ladata. Ei tee tota joka kerta. En oo kokeillu suoraan akun navoista. Ibs vikainen?
                              BMW E61 530D 2008
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16545
                                • Leppävirta
                                #390
                                Kokeile ladata jotain muuta. Voi olla laturissakin vika.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
