E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Mppa
    E60 tavaratilan sisäkorkeus
    Terve, osaako joku sanoa tai viitsii/muistaa mitata omastaan tavaratilan sisäkorkeuden, ts. Kuinka korkea vaunupaketti tuohon perään menee? Suurkiitos!
  • Agee-
    Originally posted by revote View Post
    Miksei?
    Esimerkiksi juurikin JaniLap mainitsema dpf polton seurauksena dieselin joutuminen moottoriöljyn sekaan. Jos moottoriöljyt laitettaisiin huollossa maksimiin, ja asiakas syystä tai toisesta tarkistaisi mittatikusta öljyt, öljynpinta olisi yli maksimirajan. Tästä taas seuraisi mahdollinen turha käynti merkkihuollossa.
  • revote
    Originally posted by korhone_ View Post
    Tähän vielä lisäyksenä, että esimerkiksi merkkihuollossa huollettuna ei öljymäärä tule mittatikun max rajaan asti.
    Miksei?
  • walopower
    Originally posted by Kernwaffe View Post
    Aiheuttaako rikkinäinen kaasuläppä esim. Epätasaisen moottorin sammumisen tai kylmänä "räjähtävän" käynnistymisen? Auto on E61 530xd -08
    Kyllä ainakin tärähtävän sammutuksen. Myöskään dpf ei polta. Putsaa öljyt pois kaasuläpän elektroniikasta.
  • Agee-
    Tämä on sinänsä hivenen hämmentävää, kun esim. 530d LCI valmistajan omien auton teknisten dokumenttien mukaan engine oil volume without filter element 7,5 liter and with filter element 7,7 liter.
    Ja esim. edellä linkaamani TIS mukaan 7,5 liter with filter element.
    Loppupeleissä tarkka mitta on vähemmän tärkeä tieto, kun öljymäärän vaihtelureservikin on 1 litra ennen kuin auto pyytää öljymäärän lisäystä. Nämä moottorit eivät myöskään tyypillisesti kuluta merkitätviä määriä öljyä, ja lisäksi DPF:n aktiivisen regeneroinnin seurauksena moottoriöljyn joukkoon tulee aina jonkin verran dieselöljyä jolloin öljymääräkin periaatteessa suurenee.
  • jhelen
    Joo itsellä se öljynvaihto on joka kevät jolloin laitetaan se 8,2 tms litraa ja jää se vajaa litra odottelemaan peräkonttiin jonka auto sitten yleensä pyytää 20tkm nurkilla lisäämään.
  • Kernwaffe
  • Juuså
    7.7l on tainnu itelle aina mennä, jotta on ylärajassa.
  • JaniLap
    Originally posted by daro View Post
    Toisen linkin tiedoissa näkyy kyllä lci 530d:lle 7.5 tai 7.7 litraa.
  • daro
    Ehkä ostan varulta 9 litraa niin riittääpähän.
    Edit: väliin ehti tulla yksi viesti, kommentti liittyy siis jhelenin viestiin.
  • JaniLap
    Originally posted by jhelen View Post
    8.25 litraa LCI malleissa.
    Vertailun vuoksi vastaavasti TIS mukaan LCI-moottorissa öljymäärä:
    Ja pre-LCI-moottorissa öljymäärä:
    Käytännössä varmaan jotakin tuolta väliltä, riippuen kuinka perusteellisesti vanhat öljyt on saatu poistettua moottorista.
  • jhelen
  • Raser
    Originally posted by huupi View Post
    Noita misfire-vikakoodeja on erilaisia:
    Ylläoleva tuli minun tapauksessani puolaviasta.
    Allaoleva tuli jostain muusta, on eri sylinteriltä tai itse asiassa kahdeltakin, mutta samoilta ajoilta (eiliseltä ):
    Moottorina N52 ja menovetenä viina.
    Juu mulla on mottina N53B25. No katsotaan jos ensi viikolla saisi kiinni parempaan testeriin. Pientä oireilua tuossa on kyllä kun kylmänä käynnistää. Startti on ehkä pikkaisen "pitkä" ja vähän epätasainen.
    Täytyy huomenna testata tuota puola asiaa valoisammissa olosuhteissa. Eikös tuon voi vaan moottorin ollessa käynnissä napsauttaa liittimestä auki ja katsoa vaikuttaako käyntiin mitenkään?
  • huupi
    Originally posted by Raser View Post
    Nyt sain vian päälle ja lukijan heti kiinni. Cylinder 5 misfirea tarjoo. Eli tulppa,puola,suutin?
  • Juuså
    Öljyt pitäisi vaihtaa lci 530d:hen, dpf on paikallaan edelleen. Nämä ilmeisesti passelit?:
    Kaksi purkkia (8 litraa) riittää varmaan tuollaiseen?
    Riittää 8l litraa. LCI menee vähemmän öljyä kuin PRE-LCI. Ja on passelit öljyt.
