E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Bemmister
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Monikos laittanu tämmöse downpipen vakion tilalle? Kyseessä siis 535d https://www.bjorkmotorsport.fi/Origa...732,2739&lang=
    Riittääkös toi 2,75" hyvin vajaaseen 400hv?
    Entäs kun mulla on ilmeisesti HIFI paketti kun diskannit ja penkin alla subi, mutta bassot käytännössä kokonaan hukassa? Tuntuu käsillä kuitenkin että subi soi mutta ihan hirveältä kuulostaa, vahvistin rikki? Vai normaalia?
    Tuohon bassovajaukseen tsekkaappa asetukset idriven kautta
  • Supa
    Onko kukaan perehtynyt mitä eroa E61 530d ja 535d koneen alle tulevalla muovilla. Eli osa 51717200847.
    Eri osanumerolla mutta kuvien perusteella hyvinkin samannäköinen :think
    Ja kaikki paikat mihin se kiinittyy autossa on kuitenkin samat kummassakin mallissa.
    Tuota 530d muovia löytyis hitusen helpommin markkinoilta.
  • Juuso Karimo96
  • HC-Tuning
    Vika vai ominaisuus? Diisselin paha kitkerä haju kylmänä? Heti kun on taas ilmat viilenny niin alkanut tuo oma 525d haisemaan. Kun auton laittaa käyntiin ja menee pihalle niin tulee kitkerä haju. Lämpimänä ei haise ja lämpimillä ilmoilla ei tätä myöskään esiinny. Useampana syksynä oon samaan asiaan kiinnittäny huomiota. Dpf paikoillaan joskin aika tukkonen jo. Suuttimista ei tietoa mut ei mitään erityistä oireilua niitten suunnilta. Normaalia?
  • huupi
    Jokin (luultavasti kuljettajan oven) kaiutin särisee ja puurouttaa basson toisinaan. Kesäkeleillä erittäin harvoin, mutta keväällä ja nyt taas ilmojen kylmetessä useammin. Mikä näistä yleensä hajoaa - kaiutin, vahvistin, joku muu?
    E60 -05 pre-lci 676 Hifi loudspeaker system -setillä
  • PacoCrunz
    Muutamia kysymyksiä.
    Saako E60 vm 2006 tehtyä seuraavaa:
    -Koodattua tupakan sytytinpistokkeissa pysymään virta päällä, vaikka auton sammuttaa, esim siihen asti että irroittaa avaimen pesästään? Jos ei, niin miten tämä olisi helpoin toteuttaa?
    -Koodattua sivupeilit kallistumaan itsestään alaspäin kun laittaa peruutusvaihteen päälle?
    -Saako lasinpesuria koodattua niin että ruiskii ajovaloille nestettä vain vaikka joka 6. kerta kun ruiskin vettä tuulilasiin?
    Kiitokset vastauksista jo etukäteen
  • raka75
    Originally posted by raka75 View Post
    Moottorin vikavalo pois? Auto korjattu (puola vaihdettu), mutta moottorinvikavalo palaa edelleen. Auto toimii kuitenkin puolan vaihdon jälkeen normaalisti. Omalla vikakoodinlukijalla ei vikavalo häviä? Vaatiiko tuo jonkun erikoisvikakoodinlukijan vai onko muuta keinoa? Auto nyt kunnossa.
    Ihme tapahtui. Vikavalo ei tänä aamuna enää syttynyt Liekkö vaikutusta kun eilen ajoin hieman pidemmän reissun? No, jokatapauksessa kiitos kaikille vinkeistä
  • m.luukkonen
    Avain tipahti taskusta pihalle ja oli siellä 1-3 päivää ennenkuin joku sen löysi. Ei tietoa onko kastunut, mutta ei toimi enää oikein. Kaukosäätö kyllä toimii mutta kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei tapahdu mitään kun vääntää. Ei syty edes valot mittaristoon, täysin mykkänä. Onko mitään tehtävissä tuolle avaimelle? :think en ole vielä kerennyt opettaa avainta uudelleen, oisko siinä ratkaisu?
    Edit: toisella avaimella auto pelaa moitteitta.
  • Arnolds
    Originally posted by MikaSS View Post
    Itse tilasin ebaysta jotku error free reverse back up light ja nakkasin paikoilleen. Johan rupesi peruuttaessa näkemään Muistaakseni T10 kantainen polttimo
    pitänee tilailla.
  • zorb
    Onko jotain tyypillistä paikkaa tai vikakohdetta, mistä lasinpesunesteet vuotaa pihalle. Vaihteiston kylkeä pitkin näkyy ainakin valuvan noro, kun täytti säiliön.
  • MikaSS
    Originally posted by Arnolds View Post
    Onko kukaan ja jos on niin miten saanut noi sedanin peruutusvalot kirkkaammaksi.?
    Nyt ei kele näytä mitään kun on pimeetä ja märkää.
  • >Jon1<
    Eli toimivat suurinpiirtein näin. Valot automatiikalla niin eivät syty kun käynnistää auton. Sammutat valot ja laittaa parkit niin ne syttyy molemmat. Tähän lisäksi jos sytyttää joko sumuvalot tai ajovalot niin sammuvat. Jos auton käynnissä ollessa vielä esim ensin sammuttaa valot ja vaihdan automaatti asennolle niin toinen saattaa syttyä mutta toinen ei. Ilmeisesti laatu on jossain korvikkeen ja tarvikkeen välimaastossa.
    Veikkaan että nuo uudet ledit on jotenkii liian herkät kaikelle virtamuutoksille tai saavat liian vähän virtaa
  • JaniLap
    Koitin tätä, ei auttanut.
    Vaihdoin uuden puolan ja moottori rupesi käymään kaikilla sylintereillä ja nyt toimii normaalisti. Moottorin vikavalo vaan palaa edelleen 🤔
    Tässä tilanteessa seuraavaksi voisi seuraavaksi olla paikallaan lukaista vikakoodit BMW:n omalla testerillä.
    Koitin tätä, ei auttanut. Auto rokkaa niinkuin pitääkin mutta vikavalo paloo edelleen. Vian taustasta sen verran, että auto prötäs ihan hemmetisti ja sillä ei pystynyt ajamaan. Vikakoodinlukija antoi viaksi po302 missfire, eli kakkossylinterin kipinässä ongelma. Vaihdoin uuden puolan ja moottori rupesi käymään kaikilla sylintereillä ja nyt toimii normaalisti. Moottorin vikavalo vaan palaa edelleen 🤔
    Tuo koodi ei kerro, että ongelma on kipinässä, kertoo vaan ettei sylinteri 2 sytytä. Koodi voi tulla kun vika on suuttimessa, tulpassa, venttiileissä... Eli se auto ei ole edelleenkään kunnossa. Ei se vikavalo siellä huvikseen pala.
  • Arnolds
