E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by Arnolds View Post
    Mutta onkos noin osat nyt sitte MULF ja MPM vai kuinka?
    Kävin just kokeilemassa ja taas CCC vain buuttailee. Kertokaas mitä pitäs vaihtaa?
    Jos meinaat sitä Control unit/antennas passive access, niin comfort access liittyvä antenni. Itseäni kiinnostaa sama kuin JaniLap, eli millä ja miksi menit liittimiä rasvailemaan? If ain't broken don't fix it.
    Kun ei ole autosta mitään tietoja, niin paha nyt mennä sanomaan mitä siellä on tai ei. 2005/9-> MPM ei ole enää omana moduulinaan, joten sellaista on turha etsiä tuon jälkeen valmistetusta autosta.
  • JaniLap
    Tänään tuli noita liittimiä hieman avattua ja voideltua kun ei tietoa milloin niin tehty.
    No sitten alko ccc buutailemaan omiaan eikä radio/vast päälle.
    Mikäs on nyt menossa?
    Selostatko mitä olet tarkalleen tehnyt? Laittanut jotakin rasvaa/öljyä sähköliittimiin? Miksi?
    Rasva/voitelu suojaa kyllä erinomaisesti korroosioilta, mutta lisää liittimen ylimenovastusta. Ylimenovastuksen lisääntymisen takia monikaan sähkölaitevalmistaja ei salli rasvan käyttöä laitteissaan, koska se voi aiheuttaa ongelmia.
  • Arnolds
    Jos kaikki toimi ennen voitelua, niin eiköhän se syy ole siinä.
    Tyhmä kysyy kun ei tiedä.
    :think Tänään tuli noita liittimiä hieman avattua ja voideltua kun ei tietoa milloin niin tehty.
    No sitten alko ccc buutailemaan omiaan eikä radio/vast päälle. Kaivauduin uudelleen konttiin kun lueskelin että MPM tai MULF vikaa/kosketus vikaa vois olla kyseessä.
    Kontista löytyi (netin kuvista poiketen) tämä
    Joka on Control unit/antennas passive access
    eli ihan erilainen kuin MPM-moduuli kuin esim tuossa
    Vai onko kyseessä sama osa??? tai missä tuo MPM sitten on?
    Liittimiä sitten irti ja kiinni myös tuosta bluetooth (onkos tämä se MULF) moduulista ja taas toimiiin radio/vast.
  • Arnolds
  • jnafta
    Videolta hankala paikallistaa... laturi tai moniurahihnan rullat? kuulosti myös hiukan vihellykseltä, jos sellainen niin sitten imuvuoto jossain?
    Yritin tuota vinkumista paikallistaa, niin taisi tulla jostain imusarjan luota. Voipi olla pikkuruinen vuoto. Kone kumminkin käy ihan tasaisesti ja tuo vinkuminenkin katoaa aina silloin tällöin.
  • fraatti
    Originally posted by jnafta View Post
    Terve,
    Onko ihan terveen moottorin ääni? Varsinkin tuo pieni vinkuminen pisti korviin. Ilmeisesti tulee jostain laakerista?
    https://vimeo.com/292567005
  • jnafta
    Terve,
    This is "20180930_155510" by t on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
  • Supa
    Onko normi m-sport ratissa paikkaa kaistavahdin tärinämoottorille?
  • JaniLap
    Originally posted by ate262 View Post
    Pieni, mutta ärsyttävä ongelma on tässä joku aika takaperin ilmennyt:
    lasinpesunesteen vähyyden varoitus paukahtaa näkyviin lähes aina, kun auton käynnistää - myös silloin, vaikka säiliö on juuri täytetty. Joskus harvoin saattaa täytön jälkeen varoitus pysyä pois, kunnes lasinpesuria on käytetty muutaman kerran.
    Todennäköisesti on tullut aika vaihtaa uusi nesteasoanturi.
  • fraatti
    Originally posted by Shatter View Post
    Omassa e60 jännite mittaristosta vakoiltuna oli kokoajan 14.2v jos irroitti ibs:ltä johdon, muuten 14-15v. Tässä tapauksessa kuitenkin sekoittaa hieman pakkaa sillä säätää latausta kuten ibs käytössä kuuluukin, vaikka antaa communication erroria? Eikös tämänkin pitäisi järjen mukaan ladata kokoajan tasajännitteellä kun ibs ei saa kommunikoitua.
    Lähinnä kiinnostaa miksi herjaa varaustasoa erittäin alhaiseksi vaikka virtaa on.
    Jos yhteys ei toimi kuten pitää niin tällöin myös data ei kulje miten pitää. DDE/DME:ssä on myös oma jännitteen mittaus koska sitä tarvitaan mm suuttimien aukioloaikojen kompensointiin yms...
    Mikä vikakoodi tarkalleen oli? NRO?
    Luulisin että tässä on sinulle tarpeeksi tietoa että kuinka ibs toimii.
    Table of Contents E6x Voltage Supply and Bus Systems Subject. Page. Voltage Supply and Bus Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Voltage Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 System Components . . . . ...
  • ate262
    Säiliö ei näyttäisi vuotavan, ja tosiaan varoitus tulee vaikka säiliö olisi juuri täytetty.
    Minkäslainen tuo nesteen tarkkailusysteemi on, säiliössä on ilmeisesti jonkunlainen tunnistin? Nähtävästi se on rikki, tai ei toimi kunnolla - vai onko joku muu mahdollinen vika, mikä tämän aiheuttaa?
  • Shatter
    Jännitetieto mittaristolle tulee muualta kuin IBS:ltä.
  • fraatti
    Tuli vastaan erikoinen tapaus -04 bensavehkeen kanssa. Vasta uusittu akku joka koodattu oikein ja aina virrat päälle laittaessa tulee herja battery charge very low JOS antaa olla 2-asennossa yli 30sek. Mikäli käynnistää auton heti niin herjaa ei ikinä tule.
    Vikakoodeissa näkyi vain ibs communication ja liitinhän siellä oli irti anturilta. En tiedä onko akun vaihdossa unohtunut vai edellinen omistaja irroittanut tarkoituksella sillä nyt on johto kiinni ja vikakoodi pysyy edelleen. Mittaristosta jännitteitä seuraillessa ovat 2-asennossa 12.2v ja käynnissä 14.2v - 14.7v eli ibs pitäisi pelata vaikka testerillä herjaakin?
    -> ibs väylän mittaaminen anturilta boksille ja jos johdot ok niin sitten IBS-anturi vaihtoon?
  • Shatter
