E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Silvio
    Saa, ainakin 3 sarjalaisissa mulla pyöri kartta koko ajan siinä pikkuikkunassa.
    Yllättäen taas käyttäjässä vika, samoissa valikoissa pyörinyt monta kertaa mutta sieltähän se kuitenki löytyi kun vähän käytti järkeä...
  • Tommix
    Originally posted by Silvio View Post
    Ohjekirjaankin selattu mutta saako CCC pro naviin ihan pelkkää karttanäkymää ilman erkseen asetettua navigoinnin kohdetta? Että kartta näkyisi ajellessa?
  • Silvio
  • Laapander
    Originally posted by Juuså View Post
    Vaihat suosiolla kaikki hehkut ja boksin samalla kertaa. Ja parhaat on alkuperäisenäkin käytetyt Berut. Tästä edullisesti berua.
    Tänään hain postista kyseisen paketin. Tilasin myös uudet tiivisteet imusarjaan samalla.
    EBAY.DE
    Vähän halvemmalla olisi saanut pelkät tiivisteet, mutta so not
  • Nutcase
    Meneekö näihin vakkarinviiksi vakio rattiakselimuoveihin leikkaamalla aukko vai pitääkö hommata sitä varten omat muovit?
    Ilmiesesti se vakkari pelittää viiksi laittamalla ja koodaamalla varustelistaan?
    Keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi, avainpesästä aukeaa kyllä.
    Myös radio on todella hiljaisella ja viimeeksi asetettu kanava ei ole ennallaan sammuttamisen jälkeen.
    Olisiko tässä avainten akku sökö?
    400tkm 520i potilaana...
    Ja jos kaikilta hehkuilta tulee vikakoodi, vika voi olla myös ohjaimen jännitesyötössä. Eli se kaapeli kannattaa vaihtaa samalla. Nr.1
  • Juuså
    Originally posted by revote View Post
    Juu kaikki ajattelin vaihtaa. Ne on on jo kertaalleen minun aikana vaihdettu, kestivät sen noin pari vuotta.
    Kunkahan hehkut ovat jumineet kiinni tässä ajassa?
    Ei pitäs olla. Koneen ajat lämpimäks ja varaat kaikki työkalut äärelle ja mahdollisimman nopeasti otat imusarjan irti ja alotat avaamaan hehkuja. Kannattaa ostaa crc frostia ja sillä jäädyttää hehkut ennen avausyritystä, niin auttaa kummasti. Hehkun kiristysmomentti lukee hehkutulpan paketin päädyssä, eli tarvitset pienen momenttiavaimen. Itse hifistelin ja laitoin uusien hehkujen kierteisiin ja kartioon siihen tarkoitettua tahnaa, jotta seuraava vaihto olisi helpompi. Foorumilta löytyy vielä tarkempi ohje hehkujen vaihtoon kun käyttää hakua.
  • revote
    On hehkupoxi mukana.
    Vaikka olisi pelkkä poxi hajalla kannattaa ne hehkut vaihtaa samalla, ikää alkaa olla sinunkin autossa jo hehkuilla niin ei ne kauaa enää kestä.
    Suomesta saman paketin (poxi+hehkut) saa 180€-220€ hintaan.
  • BMW525Xda
    Saksa ei taivu, onko tuossa boxi mukana?
  • Juuså
    Kyllä
  • revote
  • Juuså
  • revote
    Ei ne hehkujen koodit tule uudestaan, ennen kuin hehkuja yritetään seuraavan kerran aktivoida. Carlysta en tiedä, mutta BMW:n testereillä hehkut saa erikseen aktivoitua esim. tällaista tarkistusta varten.
    No nehän tulivat nyt takaisin kun laitoin auton käyntiin.
    Voiko olla että kaikki hehkut ovat rikki vai voiko vika olla siinä jossain boxissa?
    Hommasin Carlyn ja luin sillä vikakoodit. Ennen nollausta se antoi tukun koodeja, myös kaikista hehkuista. Nollauksen jälkeen nuo koodit poistuivat.
    Kysymys kuuluu, kuinka luotettava Carly on, voiko luottaa että hehkut ovat kunnossa?
    Kysyn tätä siksi että kylmäkäynnistyksessä pukkaa jonkin verran sinistä ja käy hetken epätasaisesti.
    Pre-LCI 535d
  • revote
    Pre-LCI 535d
