E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Raser
    • Oct 2018
    • 59
    • Fi
    #256
    Tässä hieman kuvaa taas vanteista. Jos jonkulla vaikka harkinnassa niin saa vähän osviittaa.
    Edessä 8,5x19 Et20 rengas 245/35/19
    Takana 9,5x19 ET20 275/30/19
    Vakioalusta, kun joutuu ajelemaan milloin missäkin.
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #257
      Voisiko joku vahvistaa laskelmat:
      - Vanne 9,5x19" ja renkaat 225/35R19
      - ET edessä 5
      - ET takana -5
      Pitäisi olla siinä rajoilla mutta mielestäni mahtuisi pyörimään reilullakin madalluksella? Kumissa on sen verran venyä. Vanne tulisi myös aika kivasti ulos kaaresta.
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • permanent
        • Mar 2004
        • 323
        #258
        Mahtuuko E61:ssä pyörimään 245/40/19, vanteina 8,5" ET12 / 9,5" ET28, alustaa laskettu 30mm? Renkaan korkeus alkuperäisessä koossahan on pykälän pienempi ja etenkin edestä ET hieman ulompana.
        • PitBull
          • 124
          Mulla oli viime kesänä 245/40/19 M166 style vanteet alla ET12/28 -35 H&R madalluksella ja pyöri edessä ongelmitta
          • permanent
            • Mar 2004
            • 323
            #260
            Ok, kiitos tiedosta
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              • Tuusula
              #261
              - ET edessä 5
              - ET takana -5
              Takapäässä mahtunee pyörimään, nyt pari viikkoa ajellut tolla omalla 9,5x19 et-2 255/35 rengastuksella enkä ole saanut nappaamaan kaareen(mankeloimattomat kaaret). Toki jos meinaa ihan tonttiin vetää, niin varmaan vaatii pokkauksen mankelointia. Edessä ollaan varmasti aika rajoilla. Mulla 8,5x19 225/40 kumilla ja -2 et:llä otti kaareen melkein jokasessa pienessäkin pompussa mutta nyt 10mm kapeemmalla spacerilla pyörii ongelmitta(eli et8). Eli etupää riippuu varmasti ihan stretchin määrästä, ajokorkeudesta, camberista ja keulan jäykkyydestä. Ei varmaan selviä kun kokeilemalla.
              Edit: jos haluat varmistua ennen spacereiden hommaamista, niin nappaa edestä jousi pois ja laita pelkkä iskari paikalleen. Siinä voi sitten tunkin kanssa nostella pyörää ja kokeilla miten mahtuu. Korvaa speiserin siksi aikaa vaikka prikoilla.
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              E34 535i -89 imolarot
              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #262
                Kerkesin tänään tilaamaan spacerit, varpaat ristiin että mahtuu pyörimään.
                • Jondos
                  • Jun 2018
                  • 3
                  • Vaasa
                  #263
                  Olisi mahdollista saada 7sarjan 303 mallin vanteet/renkaat suht edullisesti mutta mitenkähän mahtaa sopia. Itselle tuo 20" on ehkä omaan silmään liian suuri. Alustakin on vasta matkalla joten hetken menisi normikorkeudella.
                  20x8,5 et25 - renkaina 245/40
                  20x10 et40 - renkaina 275/35
                  • Masander
                    • Sep 2010
                    • 1399
                    • Dingolfing
                    #264
                    Eteen 10mm lätty ja taakse 20mm lätty nyt ainakin
                    • Martti
                      • Mar 2005
                      • 789
                      Ei helvetti tuo rengaskoko on aivan metsässä. 245/40 ja 275/35 on ylikoko jo 19" koossa saati sitten 20" vanteella... ja ET varsinkin takana aivan päin helvettiä.
                      Ihmettelen yleensäkin tätä arpomista täällä; miksei sitä orggiskokoa voi alle laittaa? Sen sijaan hirveää pullaa ja donitsia, unohtamatta alikokoista sekä täysin väärällä et:llä olevaa vannetta...
                      E: Niin se sopiva alikoko toimii kyllä jos auton korkeus on sen mukaan...
                      • kuuskakskuus
                        • Apr 2019
                        • 2
                        Hei,
                        voisiko joku viisaampi todeta tämän toimivaksi tai ei toimivaksi:
                        Auto: E61 535d m-sport (käyttis)
                        Madallus (hyllyssä asentamatta): -35mm jouset & softalla takaa
                        Renkaat (jo omistuksessa): 4kpl 245/35/19
                        Tarjolla olevat vanteet:
                        2kpl 8,5 x 19" ET20
                        2kpl 9,5 x 19" ET15
                        Toive olisi välttyä kaikilta spacer-jumppailuilta ja muilta kikkailuilta, mutta pallo jalassa näiden renkaiden kanssa ja edullinen paketti tarjolla vanteiden suhteen.
                        Laskuri sanoo suhteessa nykyisiin orggisvanteisiin (8Jx18 ET20):
                        8,5 ET20
                        Inner Clearance 6mm LESS
                        Outer Position EXTEND an extra 6mm
                        9,5 ET15
                        Inner Clearance 14mm LESS
                        Outer Position EXTEND an extra 24mm
                        Kiitos paljon!
                          • 16541
                          #267
                          Originally posted by kuuskakskuus View Post
                          Hei,
                          2kpl 8,5 x 19" ET20
                          2kpl 9,5 x 19" ET15
                          8,5 ET20
                          9,5 ET15
                          Kiitos paljon!
                          Sopii pyörimään.
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          • Juho_K87
                            • Jun 2017
                            • 31
                            E61 530xd
                            Pitäs ostaa uudet kesärenkaat vanteille. Mulla 18” vanne setti ja niihin pitäs saada ajomukavuudelta hyvät renkaat. Ei kovin matalaa profiilia. Sopiiko 245/60r18 ja voiko laittaa e61 530xd malliin. Eikös nelikossa pidä kaikki renkaat olla saman kokoisia?? Laittakaas jotain esimerkki kokoa mitkä mahtus pyörimään alla.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #269
                              Ei sovi, ei ole 5 satanen mikään X5
                              Vakio koko on 245/40, mutta 245/45 menee just ja just.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • ekaBMW
                                • Feb 2010
                                • 515
                                Vakio koko taitaa olla 225/50/17. Joissain varustepaketeissa (tai erikseen ostettuna) 245/45/17. Erikseen ostettunahan voi olla melkein mitä hyvänsä kokoja. BMW:n tarjoamat koot 530xd:lle
                                -225/50R17
                                -245/45R17
                                -245/40R18
                                -275/35R18
                                215/55/17 oli itsellä talvirenkaina. Nyt 225 kun eivät löytäneet 215 vaikka kirjanpidon mukaan yksi setti olisi vielä pitänyt olla.
                                Jos korkeampaa profiilia haluaa (”mukavammat”) niin pitää siirtyä 16 tuumaisiin. BMW ei kylläkään nelikolle tuollaisia tarjoa eli pitää katsella muita merkkejä. Tosin en ole varma mahtuuko levy/jarrusatula edes vanteen sisälle 530 malleissa. 520d:ssä on kuitenkin vakiona 225/55/16 mutta ET ei käy nelikkoon. Kantavuuskin taitaa tippua liian alas mutta ei liene ongelma Suomessa kun täällä ei taida kukaan noita katsella.
                                Vielä korkeamman profiilin saa 215/60/16. Halkaisija taitaa olla lähellä sama 225/50/17 kanssa.
                                Vetelämpiähän nuo korkeampi profiiliset renkaat ovat käännyttäessä mutta kaikkea ei voi saada.
                                Yllä olevat ihan ajatuksena. Kokemuksia ei ole mutta ehkä täällä jollain on. Ja estetiikka on kunkin omissa silmissä.
                                F11 530d xDrive 09/16
                                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                                Ex Opel Kadett 1.6 -89
