E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Itse ei ole tullut renkaiden kanssa tuunattua niin olisi pari kysymystä. Siis liittyen yo viestin kuvaan.
    Eikös nuo vanteet naarmuunnu herkästi jossain kadunvarsipysäköinnissä tms.? Ovat nimittäin aika ulkona kumista.
    Onko nuo kumit liian kapeat ko vanteille? Aivan kuin rengas olisi sisäkehältä pullistunut selkeästi leveämmäksi kuin kulutusosa. Kuluuko tuollainen rengas tasaisesti?
    Onko tällainen yhdistelmä viimeisintä muotia?
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • VilleP
      • 2784
      Naarmuuntuu jos ajaa kanttareihin. Ratkaisuna on olla ajamatta kanttareihin.
      Voi olla että on, tai sitten ei. Kuvan perusteella hankala sanoa. STRO-normisto määrittelee mikä rengas käy millekkin vanneleveydelle. Tätä katsurit seuraa, toki tuosta voi poiketa omalla vastuulla. Taitaa kuva hämätä, vyörengas ei pullistu vaikka miten levittäisi, renkaan olka on vaan pyöreä.
      Viimeisimmästä tiedä, mutta eräänlainen tuuninki suuntaus. Suosittua Saksassa varsinkin hieman vanhempien autojen keskuudessa. Saadaa harteikkaampi ulkonäkö, vaikka autoon ei leveä kumi mahtuisikaan. Kuten kaiken muunkin tämänkin voi vetää överiksi:
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 221
        • Tamperkele
        #408
        Takavetoon menee varmaan E65 vanne, et24?
        BMW E61 530D 2008
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          #409
          Menee
          • Zeni
            • Jul 2020
            • 332
            • Savo
            #410
            https://static.carthrottle.com/works...4ba04534cd.jpg
            Ebaysta tilasin, sama vanne mitä suomessa myydään eri tuningkauppojen toimesta, mutta maailmalta sai 150€ halvemmalla. Puolasta siis tuli. Laatu ulkoisesti ihan samaa kuin muissakin vanteissa, en ainakaan minä pysty sanomaan onko replica vai ei. Replicat nämä siis on.
            Takana 255/35-19, ja oikea koko olisi kyllä 275/30-19, mutta kuten pari sivua sitten keskusteltiin, ei tuota kokoa löydy järkevästi talvirenkaana mistään.
            Edessä 225/40-19
            Takana 10x19, ET17, edessä 9x19 ET24
            Stro normien mukaan nuo koot noille leveyksille OK.
            Pikku veny ei haittaa, koitetaan olla naarmuttamatta kanttariin.
            Enempi mietin sitä että etupyöristä lentävä hiekka voi syödä talvikelillä maalit takavanteiden reunoista..?
            • Jaandei
              • Oct 2018
              • 21
              • Oulainen
              #411
              Jatketaan vähän samaan teemaan liittyen, harkinnassa style 128 19", eteen 9x19 et 24 ja taakse 10x19 et 14. Autona e61 takaveto madallettuna. Meniskö eteen 245/40/19 ja taakse 275/35/19 kokoiset renkaat? Vähän enemmän löytyy ehkä vaihtoehtoja noilla tiedoilla. Voi olla että tekee tiukkaa? Olis tarjolla myös sama setti mutta taakse et 17, 3mm ero ei varmaan haittaa? Pieni lätty ehkä taakse?
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Noilla ylikoko renkailla tekee tiukkaa. Voi raapia edessä kaariin ja sisälokareihin käännettäessä varsinkin jos reilummin madallettu. Menee edessä paikalleen luultavasti ilman spaceria tai ainakin 5mm lätyn kanssa, 10mm lätty jo liikaa. Taakse ei ainakaan et14 sovi ilman mankelointia ja ET17 voi kanssa jo hipsiä ainakin puskurin/kaaren kulmaan.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • Jaandei
                  • Oct 2018
                  • 21
                  • Oulainen
                  #413
                  Ei ole mikään reilu madallus, semmonen "sopiva". Eikä ole tulossa mitään hirveetä, käyttöautona pitää päästä maitokauppaan ilman ongelmia. Edelliset renkaat oli 20", 8,5" ja 10" leveinä ja alusta niillä säädöillä vielä. Ehkä sitten tyydyn kumminkin tuohon vakioon 245/35/19 ja 275/30/19. Tarjosivat vaan tuota et 14 taakse rengasliikkeestä. Pitääpää miettiä mikä olis se järkevin setti.
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Vakiokokoisilla renkailla ja miedolla madalluksella ET14 luultavimmin sopii taaksekin. Isommassa joustossa renkaasta riippuen voi hipsiä hieman kiinni. ET24 +10mm lätty menee oem rengaskoolla eteen hienosti.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • permanent
                      • Mar 2004
                      • 323
                      #415
                      Jos E61:een laittaa nastarenkaina 215 leveät ja 18 tuumaiset kiekot vakkari et20 8" vanteille niin tuleeko ajettavuuden kanssa haasteita? Toki kapeilta näyttävät normi 245:een verrattuna.
                      • Zeni
                        • Jul 2020
                        • 332
                        • Savo
                        #416
                        Parempihan se kapea rengas talvella on, mutta tarkista vielä että riittää kantavuus tuossa 215- koossa.
                        • permanent
                          • Mar 2004
                          • 323
                          #417
                          Kiitos vastauksesta. Kantavuus 93 (=650kg x 2 = 1300kg) ja sama kuin rekisteriotteen alhaisin kantavuuslukema.
                          • VilleP
                            • 2784
                            Kunhan ottaa huomioon että tuommoinen kapea rengas ei sitten pidä paljaalla asfaltilla yhtä hyvin kuin orkkis 245. Ja voi olla rungoltaan muutenkin veltto ajettava.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 837
                              225/45/18 hyvä vaihtoehto oem koolle. Pikkasen isompi halkaisijaltaan kuin oem 245/40/18 ja kantavuus riittää varmasti. Toki et maininnut mitä profiilia 215 leveälle renkaalle suunnittelit?
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
                              • Jaandei
                                • Oct 2018
                                • 21
                                • Oulainen
                                #420
                                Tilaukseen lähti kyseinen style 128 setti, mutta taakse ET 17 kun ET 14 oli loppunu. Hinta ei päätä huimannut, 608e rahteineen Renkaat kerkee vielä kaivella netin syövereistä ens kesäksi.
