Selvä, enköhän laita tuommoset tilaukseen. Iso kiitos avusta!
E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
Mites rengaskoot 245/35R20 & 275/30R20, ovatko halkaisijaltaan jo liian isot?
E61 - 08 Nelikko
Pyöriikö nämä alla?
F01 730d -13
edessä on aikalailla maksimi 9"Et35 eli tulee kyllä ulos kaarestaOriginally posted by Tofu View Post
Originally posted by revote View PostMites rengaskoot 245/35R20 & 275/30R20, ovatko halkaisijaltaan jo liian isot?Hankin sitten nämä, ja juurikin E61:n alta. Sitäkin oli madallettu mutta ei ihan niin paljoa kuin minulla joten saa nähdä että minkä verran mulla pitää omaani nostaa. Ongelma on kaiketi enempi keulassa.Originally posted by zener View PostVähän ylikoko on, mutta tyhjältä näytti e61 kaaret kun oli 245/30-20 ja 275/25-20 alla.
Vanteet ja renkaat:
- Edessä 8,5x20 ET17 245/35R20
- Takana 9,5x20 ET17 275/30R20
Kaaret kyllä täyttyvät hyvin noilla renkailla
Isoon autoon istuu hyvin vähän muhkeammat kumit
Ainakin omasta mielestä e61 reilusti madallettuna ja vähän alimittasilla renkailla näyttää vähän hölmöltä kun renkaan etu ja takapuolella on isot tyhjät aukot.
MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Takavetoinen e61 toukka m5 lokareilla, mahtuuko - tai oikeastaan miten paljon tarvitsee spaceria väliin - seuraavanlainen setti: etu 8,5x19 et33 ja taka 9,5x19 et38 :thinkBMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
Honda Civic EF 1989 Rio Red
BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
Asiahan ei mulle kuulu, mutta hiukan tempoilee nämä rengas-/vannekokoasiat? Siitä erittäin nätisti istuvasta Style 128 ja 235/265 setistä 225/35 alikokoiseen ja tasaleveään (225 armoton rimpula takana) sarjaan ja siitä vierintäkehältään ylikokoiseen 20" kärrynpyörään... kaaret täyttyy joo, mutta en kyllä tuota argumenttia itse koskaan ole ymmärtänyt...
Originally posted by revote View PostHankin sitten nämä, ja juurikin E61:n alta. Sitäkin oli madallettu mutta ei ihan niin paljoa kuin minulla joten saa nähdä että minkä verran mulla pitää omaani nostaa. Ongelma on kaiketi enempi keulassa.
Vanteet ja renkaat:
Nämä on niin makuasioita, että mikä kenenkin mielestä on hyvännäköinen. Menin tämän topikin innoittamana laittamaan vuosi sitten m-sport alustaiseen e60:iin 245/40R19 joka nurkkaan, ja siitä ensi hetkestä lähtien on kyrpinyt, että miksi laitoin nuo ylikokoiset munkit.
Minun mielestäni on ihan karmean näköistä, kun pyöränkotelo täyttyy korkealla renkaalla eikä vanteella. Mukavuusaspektia voisi joku perustella korkeammalla kumilla, mutta en usko isoa eroa olevan vakiokokoisiin 245/35 & 275/30 olevan. Tai onhan mulla sellaiset joskus ollut edellisessä vastaavassa, mutta eihän sitä enää muista miltä ne tuntuivat. Opinpahan ainakin sen, että tulevaisuudessa en poikkea alkuperäiskokoisista renkaista.
U11 iX1 xDrive30 -26
Tämä on tätä harrastamista käytettyjen settien kanssa. Älä käytä asian miettimiseen enempää aikaa.Originally posted by Martti View PostAsiahan ei mulle kuulu, mutta hiukan tempoilee nämä rengas-/vannekokoasiat? Siitä erittäin nätisti istuvasta Style 128 ja 235/265 setistä 225/35 alikokoiseen ja tasaleveään (225 armoton rimpula takana) sarjaan ja siitä vierintäkehältään ylikokoiseen 20" kärrynpyörään... kaaret täyttyy joo, mutta en kyllä tuota argumenttia itse koskaan ole ymmärtänyt...
Mulla pyörii nyt alla nuo vanteiden (style 95) mukana tulleet renkaat edessä 255/40/19 sekä 275/35/19. Tilaan kyllä ehdottomasti tilalle vielä tänä kesänä orkkis kokoiset renkaat.
Joku ihme narina alkoi kuulumaan edestä kun nuo alle vaihtoi. En tiedä ottaako rengas kiinni johonkin vai mikä siinä hiertää välillä satunnaisen epäsäännöllisesti mutta luulen asian johtuvan noista munkkirinkeleistä edessä.
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Ettei ottaisi kiinni roiskeläppien yläosaan, niille seuduille mistä ne kiinnitetään lokasuojaan..? Mulla raapii oikealta puolelta siihen kohtaan, kun jousitus niiaa vähänkään enemmän.Originally posted by Haju69 View PostJoku ihme narina alkoi kuulumaan edestä kun nuo alle vaihtoi. En tiedä ottaako rengas kiinni johonkin vai mikä siinä hiertää välillä satunnaisen epäsäännöllisesti mutta luulen asian johtuvan noista munkkirinkeleistä edessä.
Onko edessä spacerit? Ainakin vakio etutolpille maksimi rengas leveys on 235/40 tai oliko 245/40 mutta, tuolla 9x19 et 24 muuten ottaa tolppaan kiinni.Originally posted by Haju69 View PostMulla pyörii nyt alla nuo vanteiden (style 95) mukana tulleet renkaat edessä 255/40/19 sekä 275/35/19. Tilaan kyllä ehdottomasti tilalle vielä tänä kesänä orkkis kokoiset renkaat.
