E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    #316
    Molemmissa seteissä vierintäkehät 0,3cm sisällä samat eli on ok, ei pitäisi kyllä 235/275 setinkään noilla vanneleveyksillä tyhmältä näyttää. Toki riippuu aina paljon että mitä haetaan.. Et lukuihin en osaa nelikon osalta ottaa kantaa
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • VilleP
      • 2421
      Nelikkoon 245/35/19 ja 275/30/19 kumit. Eteen 8,5 ja taakse 9,5 leveet vanteet.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Timber
        • May 2011
        • 27
        #318
        Renkaiden kokonaishalkaisija eroavaisuus on ainakin turhan iso, paremmin passais 245/35+285/30 tai 235/35+275/30. ET luvuista ja istuvuudesta ei osaa sanoa ku ei mainita. https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
        • Johannnes
          • Jan 2018
          • 6
          • finland
          #319
          Olisin kesäksi vanteita ostamassa tommoseen e60 535deehen ja löysin tuommoiset inter actionin 19'' vanteet 245/45 renkailla. Kysymys kuuluukin että ET on kyseisissä vanteissa 40, joten mahtuuko miten pyörimään alla, ottaako tolppiin kiinni?
          • Masander
            • Sep 2010
            • 1398
            • Dingolfing
            #320
            Paha sanoa ilman tietoa vanteiden leveydestä mutta takavetoisessa vähintään 20mm lätty väliin
            Edit. Joo taitaa toi kumi olla aika reippaasti ylikokoinen myös
            • Johannnes
              • Jan 2018
              • 6
              • finland
              #321
              Elikkäs helpommalla pääsee, kun etsii jotkut toiset vanteet..?
                • 16456
                #322
                Juurikin näin.
                • VilleP
                  • 2421
                  Juu mut on tehtaan antama oletus koko. Tästä on jossain toisessa keskusteltu. Renkaiden todellinen koko on lähellä toisiaan käytännössä.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Kernwaffe
                    • 173
                    • Masku
                    #324
                    Sopisiko tuommoset sigun autoon?
                    url]https://m.nettivaraosa.com/vanteet/2737258?vifAdCount=4[/url]
                    Tuommoset 245/35 ja 285/30 kumeilla ?
                    • Habaku75
                      • Jun 2017
                      • 35
                      • Tornio
                      #325
                      Morot. Pitäs uudet gummit laittaa autoon ja ajattelin varmistaa, että uskaltaako ostaa ylikoon renkaat tilalle. Tällä hetkellä alla siis 245/35 19 -275/30 19 ja vanteet 8,5 ja 9.5 , molemmissa et 20. Ja Eibach 30mm jousilla madallettu.
                      Harkinnassa siis 40 sarjalainen eteen ja taakse 35:think
                      • xSZx
                        • Jul 2019
                        • 3
                        E60
                        Tällänen herääminen taas tähänki. Osaisko kukaan sanoo millä et:illä kannattaa ottaa e60 jr21 20" vanteet🤔🤔🤔
                        Ja sillei et eteen: 20" x 8,5" ja taakse 20" x 10".
                        Ja millaset kumit olis hyvät tollasille?
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Originally posted by xSZx View Post
                          Tällänen herääminen taas tähänki. Osaisko kukaan sanoo millä et:illä kannattaa ottaa e60 jr21 20" vanteet������
                          8,5x20 ET15 ja 10x20 ET20. Renkaiksi 235/35/20 ja 275/30/20. Jos meinaat madaltaa reilumin (>40mm), niin sitten renkaiksi 245/30/20 ja 285/25/20.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Benzino
                            • May 2003
                            • 643
                            • EFHK
                            #328
                            Mahtaako M-sport alustaiseen E61 takavetoon mennä alle
                            Eteen 9x20 et 15 235/35-20 kumilla ja
                            Taakse 10x20 et 0 275/30-20 kumilla?
                            Etupäässä tuskin on ihmeitä mutta mahtuuko
                            takarenkaat takakaarien pystypinnan tasoon vai tuleeko pahasti ulos?
                            • Laku
                              • 17597
                              Mielestäni takaa ei mahdu millään, tulee kaaresta yli.
                              • Benzino
                                • May 2003
                                • 643
                                • EFHK
                                #330
                                Vähän tätä uumoilinkin..
                                Menisköhän jos vanteet olisi kaikki samoilla spekseillä eli
                                9x20 et 15 mutta taakse se 275/30-20 kumi..
                                Menisikö tuolla setupilla?
