e60 530d
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    Noniin nyt löytyi valikosta ilmeisesti webastonkin valikko, elikkä tarjoaa kahta ajastettavaa aikaa taikka sitten suoraan päälle.
    Missäpäin tuo alkuperäinen webasto pitäis olla? tuon kun laittaa päälle niin ei ainakaan pakokaasua näytä tulevan mistään, mutta puhallin alkaa pyörimään kyllä kabiiniin... Eli liekö laitteessa jotain häikkää vai onko joku kerännyt sen parempaan talteen?
    Ja vielä autosta sen verran että e39 tuntui lähes täydelliseltä ajettavuuden ja mukavuuden kannalta, mutta kyllä tuo e60 on vaan ihan eri laite. Kaikki varusteet on suunniteltu viimeisen päälle kohdalleen, mainittakoon mm. viilenevät mukitelineet takapenkin käsinojassa=)
    W906 319 sprinter - 14
    • vekkuli
      • 1337
      • Liminka
      Webastohan on kuskinsisäloksun takapuolella ja webaston pakoputki tulee siitä kuskin jalkatilan kohdalta ulos pohjamuoveista. Pystytkö valitsemaan iDrivestä independent heater moden kun virta-avain acc asennossa?
      Mitenkäs viilenee ne mukitelineet takana eipä ole moista varustetta vielä tullut vastaan? :think
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • MarttiKK
        • 1638
        Mitenkäs teillä tämä käynnistäminen luonnistuu. Mitä olen uusia ja käytettyjä ajanut, niin luonteenomaista on se, että joutuu sahaamaan hivenen eli ei lähde ikään kuin napista kääntäen. Tämä siis kylmänä tai kone kuumana.
        Hehkut ovat uudet ja suuttimet ovat kunnossa. Akun kunnosta ei ole mitään tietoa. Auttaakohan tuohon sahaamiseen uusi akku...itse kyllä epäilen.
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          Sahaamisesta
          Meiksillä alkuperäinen akku ja kesänaftaa tankissa ja ei niin nopeasti vois avainta kääntää, etteikö käyntiin lähtis. Ja aivan sama, onko kone kylymä vai kuuma; talvikäynnistyksistä ei vielä kokemusta.
          Autolla rullattu 100tkm.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • MarttiKK
            • 1638
            " ei niin nopeasti vois avainta kääntää, etteikö käyntiin lähtis" ??? että mitenkä?
            • WarHead
              • Aug 2005
              • 774
              Siis siellä starttaus asennossa, mite tää ny on niin vaikeaa...?
              E91 335iAT -08
              • joko
                • May 2004
                • 1968
                Täytyypä tutkailla tota webasto hommaa vielä...
                Ne mukitelineet viilenee sen keskikonsolissa olevan ilmaräppänän avulla, sieltä puhaltaa viieleää niin että mukitelineiden kansi ohjaa sen niihin mukitelineisiin. Ihan toimivalta vaikutti=)
                Onko muuten webastossa mitään lämpötilaa jonka jälkeen se vasta lähtee päällle, eli kuuluko saadakkaan vielä näilläkeleillä päälle?
                • WarHead
                  • Aug 2005
                  • 774
                  Käyntiin lähtee jos ulkolämpötila < +15 astetta, naftaa tankissa vähintään 50km kurvailuun ja järjestelmässä sähköä toimintojen suorittamiseen.
                  E91 335iAT -08
                  • joko
                    • May 2004
                    • 1968
                    Jep, pystyy valitsemaan ja kun kääntää virrat pois niin puhallin jää käymään mutta mielestäni webasto ei kyllä pyöri, eli pakokaasua eikä mitään ääntä ei tuolta suunnalta kuulu missään vaiheessa. Liekö joku keikannut koko laitteen=)
                    • MarttiKK
                      • 1638
                      Lauseessasi ei ole mitään järkeä, mutta ilmeisesti tarkoitat, että pienintäkään sahausta ei tarvita vaan auto lähtee heti käyntiin kun avaimesta kääntää?
                      • jms1601
                        • 338
                        • P-Pohjanmaa
                        Mielestäni avain toimii niinkuin napista painaisi eli ei tarvi pitää avainta starttaus asennossa vaan vain käyttää siellä pohjassa niin auto sahaa itsensä käyntiin. Itsellä toimii ainakin näin, eli kokeileppas omaasi
                        530e G30 M-Sport -21
                        Ex Audi A6 allroad -17
                        Ex X5 xd30 M-Sport -14
                        Ex 530dA F11 M-Sport -11
                        Ex E61 530xD M-Sport -08
                        Ex 530DAT E61
                        Ex E39 M-Sport
                        • joko
                          • May 2004
                          • 1968
                          Eikai noita webaston valikkoja ole sellaisissa autoissa missä ko. laitetta ei ole? Tosiaan puhallin lähtee normaalisti päälle, mutta lämmintä ei puhalla eikä tule savua tuolta suunnalta missä laite pitäisi olla. Auton allekkin koitin kurkkia, mutta sen verta huonosti sinne näki etten ainakaan yhtäkkiä saanut silmääni webaston pakoputkea.
                          • MarttiKK
                            • 1638
                            Siis tätähän en kysynyt, vaan juurikin sitä että käynnistäminen edellyttää pientä "sahausta" siis kone ei lähde heti käyntiin kun avaimesta kääntää. Perkele, pitääkö tuosta ottaa kännykällä nauhaa
                            • veku
                              • 6327
                              • P-Pohjanmaa
                              Siis eikai mikään diesel lähde käyntiin ilman pientä sahausta,avainta ei tosiaan tarvi kuin pikkasen kääntää niin auto sahaa itse itsensä käyntiin itseään avustaen vai mitenkä se nyt oli
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • jms1601
                                • 338
                                • P-Pohjanmaa
                                Siis varmaankin kaikki puhutaan samasta asiasta, eli sahaamista esiintyy kaikilla, mutta tää avaimen kääntämis homma on varmaankin selvä Vai olikohan se nyt näin vai mitenhän se oli
                                Ex 530DAT E61
                                Ex E39 M-Sport
