E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Koitin myös vaihtaa kk/vv lukua monella eri vaihtoehdolla, muttei siltikään. Kyseinen auto on hieman ongelmallisella päivämäärällä eli 03/05 eli tuohon joko käy tehtään yleisohje tai sitten ei ja tässä tapauksessa ilmeisesti ei. Pitää se ottaa vielä työn alle päiväksi ja pari ylimääräistä johtoa pitäisi vielä asentaa mikäli on se vaikeampi tapaus...
    SISUSTAT modaukset
    • Hjördis
      • Aug 2011
      • 174
      • Kirkkonummi
      Kyllä ohje pitäisi olla ihan käypä, oma autoni on valmistettu 12/04. Lukemani mukaan ohjeen ennen 09/06 osa käy suoraan kaikkiin E60/E61 xenoneilla tehtaalta tulleille autoille vaikka ne olisikin ennen 03/05 valmistettuja. Ainoa erohan on että merkkiliikkeen laitteisto (SSS/GT1/ISTA-P) ei pysty vanhempiin autoihin facelift koodaus tekemään.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Kyllä ohje käy, muttei ihan riitä. Ratkaisu on tiedossa, vielä pitää saada aihio pihaan
        SISUSTAT modaukset
        • veku
          • 6327
          • P-Pohjanmaa
          Tämähän joutaa milloin vaan
          Soittelen sulle huomenna .
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Tommix
            • 5478
            • S:t Karins
            Eriävä mielipide ja koskee vain kurvivalo ominaisutta:
            LCI:n sisempiä "kääntövaloja" ei saa toimimaan ennen 3/05 valmistetuissa autoissa. Valojen ohjausjärjestelmä on erilainen. Uudemmassa valomoduuli hoitaa kaiken (LM + SGM), vanhemassa älyä on myös muistaakseni hansikaslokerossa olevassa yksikössä (LM + SGM + AHL)...
            • Hjördis
              • Aug 2011
              • 174
              • Kirkkonummi
              Olet aivan oikeassa, tuo on ero lopputulemassa. Se ei kuitenkaan taida mitenkään liittyä facelift asennukseen tai edes koodaukseen vaan juurikin tuohon erilliseen AHL moduuliin minkä kautta osa piuhoista menee LMästä etuvaloihin.
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                Nyt tarvis vähä apua ennenku puran koko auton Eli alkuperäiset lci takavalot ja niiden retrofittaus -04 pre lci:hin.
                Tilasin tuollaisen retrofit plug-and-play satsin, eli vähä samantapainen kuin bruce mirandan, mutta ei kuitenkaan; Satsin mukana tuli adapterit takavaloihin (2kpl) Liittimissä lukee bmw monessa kohtaa, onkohan nuo nyt ne bmw:n omat retrofit kaapelit joita myös marmori myy? Eli nuo pukataan vanhojen valoliittimien ja uusien takavalojen väliin kaiketi, sitten lähtee tuo yksi johto, jonka pituus kyllä riittää auton keulaan asti.
                Sittenpä tuli tämä mötikkä jonka avulla valojen pitäis toimia pre-lci:ssä oikein, eli ilman valomoduulin vaihtoa uudempaan LM2.
                Mihin helkkariin tuo pitäs puskea? 16-napainen liitin johon tulee 3 johtoa tuosta pienestä piirilevystä joka on kutistesukan sisässä. Pitääkö tuo nyt laittaa johonkin valomoduuliin kiinni, ja ne kaksi pientä johtoa takavaloilta sitten johonkin tuon liittimen 13 vapaasta navasta? Ratin allahan se valomoduuli jossain on? purin jo muovit siitä pois mutta en äkkiseltää paikantanut missä se on, kun ei ole hajuakaan minkä näköinen mötikkä kyseessä
                Tuommoinen asennusohje tuli s-postissa, http://anleitungen.tuning-fanatics-s...BMW/E60%20E61/ tuossakin on kyllä e61 jossa on 4 takavaloa yhteensä? Mutta pääperiaate sama ja missään ei näy tai puhuta että johdot pitäisi keulalle vetää tai sitten en vain ymmärrä :think
                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Takaliitin on kuten oem, mutta toka näyttäisi menevän etuvaloon eikä ole alkuperäinen.
                  SISUSTAT modaukset
                  • ptikkala
                    • 1578
                    ettei tuo yksi pitkä ole tarkoitettu e61n luukussa olevalle valolle, muistelisin että jos ne luukun valotkin vaihtaa niin tarvii yksi karva ujuttaa sinnekkin. Sedanissahan tuo sitten on turha.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      se menee valomoduliin
                      SISUSTAT modaukset
                      • MeiZler
                        • Aug 2013
                        • 7
                        Mistä tilasit retrofit kaapelin ?
                        • ptikkala
                          • 1578
                          no joku karva niille luukunvaloillekkin tulee farkussa . Tuolla ohjeissa oli siitä erikseen kuvat.
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            Joo tuo ohje on kyllä vähä sekava, siinä ei taideta mainita sanallakaan tuosta isosta punaisesta liitin-piirilevy viritelmästä, tai sitte en vain näe. Mutta luulisi silläkin joku virka olevan, juuri tuon piirilevyn takia, kuvittelisi sen olevan jonkinlainen "huijausmoduli" koska tuotteessa luki että plug and play bmw e60 after march 2003. Easy install 15mins. (Jotensakin noin) ja kyseessä oli nimenomaan takavalosetti. Ebaysta tilasin laitan linkkiä kun kotiudun töistä.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              No tuo punainenhan menee muodon puolesta tuonne OBD liittimeen.
                              SISUSTAT modaukset
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                Kokeilin tuossa pikaisesti tuota liitintä tuommoisen obd2 adapteri kaapelin kanssa ja se näyttää passaavan tosiaan! Pitää nyt vielä kun joutaa joku päivä nii hyökätä ton auton kimppuun paremmalla ajalla. Hmm "codier-dongle" jotainhan tuolla ohjelmoidaan pistokkeen kautta :think
