E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • vekkuli
    • 1358
    • Liminka
    #31
    Originally posted by masiaro View Post
    Onko BMW merkkihuolloliike ainut paikka missä voi päivittää softaa kun on vaihtanut kaikki valot ja valomoduuli uuteen?
    Epäilenpä että päivitys maksaisi satoja euroja?!
    On, paitsi jos joltakulta löytyy OPS ja PROGMAN.
    E93 ///M3
    E60 530dA aka M5
    F11 525dA Xdrive
    Tesla model 3 LR MY22
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      #32
      ovat nuo mailmalla noita päivityksiä tehneet ilman OPS :sää, mutta PROGMAN :in se kuitenki vaatii.
      • masiaro
        • Nov 2008
        • 406
        #33
        vastaus laakkoselta
        Moi
        Sain just sähköpostiini vastauksen Laakkosen varaosaosastosta. He epäilevät, että takavalojen johtosarja ei sovi autooni.
        Tervehdys,
        Olen tässä selvitellyt lisää tätä autosi valojuttua - elikkä mikäli ymmärsin oikein halusit tilata sen sähköjohtosarjan joka oli numeroltaan
        61 120 432 110 - tämä setti on tarkoitettu kylläkin autoihin jotka on valmistettu maaliskuun 2005 ja maaliskuun 2007 välillä jotenka se ei kyllä sovellu sinun autoosi koska se on valmistunut tehtaalta 03.09.2003.
        Elikkä koska autossasi on jo Xenonit - niin onko tarkoituksenasi asentaa siihen adaptiiviset Xenonit, koska sellaiseen löytyisi asennussarja joka kävisi autoosi ja sen numero on 63 120 397 690 ja hinta on 406,- . Tämä setti sisältää kaikki tarvittavat johdot ja Control yksiköt, tämän lisäksi tarvitsee tietenkin vaihtaa itse umpiot joidenka osanumerot ovat 63 127 165 571 (vasen) ja 63 127 165 572 (oikea) ja hinta 1.114,-/kpl.
        Varsinainen Facelift-valosetti johon haluamasi piuhasarja ja se valomodulin uudemmaksi vaihto liittyivät ei varaosaohjelmiemme mukaan sovi autoosi.
        Voin peruuttaa sen johtosarjan (61 120 432 110) tilauksen jos et halua sitä, koska se ei todennäköisesti sovi autoosi ??!
        1114e / kpl. Aivan hullua! Mutta kannattaisiko tilata asennussarjan johon sisältyy johdot ja todennäköisesti valomoduulin? Vai pelkästään facelift-valomoduuli joka maksaa 408e.
        • vekkuli
          • 1358
          • Liminka
          #34
          Moi
          Kyllä se johtosarja passaa, vaikkakin ohjelma/varaosamyyjä muuta sanoo.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          • masiaro
            • Nov 2008
            • 406
            #35
            Just juttu edistyi. Uusi valomoduuli saapui eilen ja tänään pääsin tutkailemaan. En kuitenkaan ymmärrä mihin se takavalojen johtosarjan johdot tulisi vetää? Johtosarjan pussissa on 2 uutta liitintä mutta ne eivät sovi valomoduulin liitimeen. Eli nyt ööh mihin mun pitää vetää takavalojen johtoa? Nyt ne ovat valomoduulin vieres kelattuna.
            Ja kokeilin vaihtaa valomoduulia uuteen, tulee edelleen niitä takavalojen vikailmoituksia. Vaihdoin takaisin vanhaan, koska uudella valomoduulilla ajovalot jäävät päälle jos sammutan autoa. Ja etuvalojen oranssi-ledit eivät toimi. Eli tais toimia kunnolla vasta jos vaihdan etuvalot uuteen? Niiden pitäisi saapua huomenna.
            • vekkuli
              • 1358
              • Liminka
              #36
              Tässä vaiheessa kannattanee viedä sinne liikkeeseen, jos tieto taito on tuolla tasolla, ei nyt herneitä nenään.
              Ne johdot vedetään sille valomodulin liittimeen, pinnien numerot saat selville kun haet marmorilta retrofit kitin ohjeen, löytynee myös E60 foorumilta.
              Valomodulihan pitää sitten koodata autoon sopivaksi.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              • jms1601
                • 338
                • P-Pohjanmaa
                #37
                Aikasta kalliin kuuloista kokeilua
                530e G30 M-Sport -21
                Ex Audi A6 allroad -17
                Ex X5 xd30 M-Sport -14
                Ex 530dA F11 M-Sport -11
                Ex E61 530xD M-Sport -08
                Ex 530DAT E61
                Ex E39 M-Sport
                • masiaro
                  • Nov 2008
                  • 406
                  #38
                  No en vie liikkeeseen! Itse tekemällä opin jotain.
                  Ei Laakkonen antanut lainkaan ohjeita, koska väitti ettei ole olemassa ohjetta joka sopisi mun auton yhteen. Mutta tänään löysinkin BMW:n tuottama selkeä ohje netistä. Täytyypä meilata sille naiselle Laakkoselle - minkä varten tätä BMW:n alkuperäinen ohje on olemassa - "menkää koulutukseen!"
                  Eli huomenna jatkan homman. Raportoin sit tänne miten menee.
                  • veku
                    • 6314
                    • P-Pohjanmaa
                    #39
                    Ja laitahan kuvaa uusilla valoilla
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • masiaro
                      • Nov 2008
                      • 406
                      #40
                      Originally posted by IvvN View Post
                      Paljastatko miten ongelma ratkesi? Uusi light modul? vai jotain johdotuksia?
                      Minulla on faceliftin valot niin takana kuin edessä pre-faceliftissä.
                      Ongelmia:
                      1) enkelit (parkkivalot) eivät syty Ratkaisu = kytketty xenonin +12, mutta relellä saisi syttymään parkkivalojen kanssa myös.
                      2) kurve ominaisuuden takia apuvalot, jotka ovat pitkien tilalla, menevät päälle pitkän kanssa. Eli ne sulaa jos pitää jatkuvasti päällä. Ratkaisuna on ottaa jotho irti, mutta silloin tulee virheilmoitus palanneista pitkistä. Koitettiin laittaa ne kiinni johonkin valoihin diodin kautta, mutta tämä ei muuta mitään. Koitettiin laittaa sinne "joku" lamppu vastukseksi, mutta tämä patentti toimii siihen asti, kunnes pitkät laittaa päälle, jolloin tulee virhe pitkien ongelmasta. Eli moduli tietää vastuksen olevan liian pieni silloin kun ne on päällä, mutta silloin kun ne eivät ole päällä moduuli luulee että kaikki on hyvin, koska tarkistussignaali on tosi nopea.
                      3) kurve ominaisuuden kanssa ongelmia, jos painosensori on kiinni. Eli se palikka taka akselin vasemassa kohdasas, joka ilmoittaa miten alhalla perä on. Silloin kun se on kiinni, niin valot sekoilee, jos autossa on vähän enemmän painoa. mm. valot liikkuu ylös ja alas nopeasti eikä kurve toimi vasemmalle jostain syystä. Sen "kepin" voi ottaa sieltä pois ja kiinnittää sensori nippusiteellä ylös, jolloin valot näyttävät koko ajan vähän liian alas, mutta silloin valot eivät sekoile. Voiko ongelma olla sensorissa?
                      Takavalot: Ongelmana se, että siellä palaa kaikki polttimot himmeästi kunnes painaa jarrua. Silloin syttyy se ulompi, vaikka faceliftissä syttyy sisämpi valo. Onko kukaan tilaamassa sitä boksia, mitä saisi ebaystä? voisin tulla siihen tilaukseen mukaan.
                      Nyt mullakin sama ongelma, enkelit eivät syty. Pitäis viedä autoa päivitykseen.. Laakkosella seuraava vapaa aika on 2viikon päästä :S Tietääkö kukaan onko toinen paikka pääkaupunkiseudulla?
                      • masiaro
                        • Nov 2008
                        • 406
                        #41
                        BMW Laakkoselta vastattiin:
                        Hei,
                        voimme toki varata ajan ohjelmoinnille ja retrofittaukselle, hintaan 140e + ohjelmointikulut.
                        Emme kuitenkaan takaa asian korjaantumista, emmekä ota vastuuta
                        ohjelmoinnin yhteydessä mahdollisesti rikkoontuneista komponenteista.
                        T.---
                        Höh hööh kuulostipa pelottavalta tuo viesti :/
                          • 7570
                          #42
                          Itse varasin tänään ajan E61:n softapäivitykseen.
                          Hinta-arvio 85 euroa am. paikassa,
                          Laakkonen JKL 300 euroa samasta hommasta...
                          Autokeskus Oy
                          Sami Sinkkonen
                          huoltomyyjä BMW & MINI
                          Ristipellontie 3
                          00390 Helsinki
                          tel. +358 (0)20 5065 615
                          gsm. +358 400 270 671
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #43
                            Autokeskus Oy
                            Sami Sinkkonen
                            Ristipellontie 3
                            00390 Helsinki
                            Eikös tämä ole foorumilla nickillä |JR| ?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • masiaro
                              • Nov 2008
                              • 406
                              #44
                              Autokeskus Oy
                              Sami Sinkkonen
                              Ristipellontie 3
                              00390 Helsinki
                              Kiitos yhteystiedosta. Laakkoselta vastattiin, seuraava vapaa aika onkin 2.6. Voi perkele, ei mun sit tarvii enää asioida siellä jatkossa. Hintaan nähden erittäin huonoa ja hidasta palvelua, koskee automyymälän puolellakin!
                              Soitin ehdottamasi tyyppille, vastasi ja seuraava vapaa aika on 12.5. ti. Ja hinta-arvio 80e. Jees. Kiitoksia yhteystiedoista!
                              • masiaro
                                • Nov 2008
                                • 406
                                #45
                                Tässä lopputulos (vaik softaa ei ole viel päivitetty, rinkulat ei siis viel toimi). Älkää myös ihmettele valojen sävystä, N79:n surkea kamera vääristää värin :(
                                Mutta minulla on sellainen ongelma vasemman umpion kanssa. Umpion sisälle pääsee usein niitä höyryjä enkä saanut niitä kokonaan pois. Sen halkeaman paikkaaminen tais olla ainut vaihtoehto joka lopettaisi ko.ilmiön?
