Bluetooth ei toimi E61!!!
    • 7583
    #31
    Menimpä sitten päivittämään oman Nokian E71:n softat,
    ja sen jälkeen alkoi ongelmat tuon bt:n kanssa.
    Muutaman kerran toimii hyvin auton kanssa,
    mutta jossain vaiheessa ei enää yhteys toimi kunnolla,
    puhelin väittää että on yhtys auton kanssa mutta auton pää
    ei löydä puhelinta. Puhelin piippaa muutaman minuutin välein
    ja sanoo että yhteyd muodostettu autoon kanssa...
    Puhelimen boottaus korjaa asian...
    Ennen puhelimen softapäivitystä toimi Ok.
    Pariliitokset poistettu ja tehty uudestaan softapäivityksen jälkeen,
    ei vaikutusta asiaan...
    • Jamppa
      • 387
      • Kerava
      #32
      En tiedä onko oikea topic, mutta itselläni on -07 e87 jossa on bluetooth. Puhelin löytää aina bmw.... parin, ja sitten valitsen idrivesta add device, sen jälkeen se kysyy pass keytä. Olen kokeillut kaikenlaisia koodeja, mutta aina yhteyden muodostaminen katkeaa tuohon. En omissa puhelimissa ole päässyt tuota koodia vielä edes näppäilemään, kun auto on jo katkaissut yhteyden... Laakkosella sanoivat vaan että puhelimeen ja autoon pitää näppäillä sama koodi... Oisko ihan näin? Vai käyttäjässä vain vikaa...
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Olisko suunnilleen näin: Etsi puhelimella BMW, yhditä ja kirjoita puhelimeen mikä tahansa koodi (4 numeroa). Sitten otat idrivesta sen add devicen ja laitat sen saman koodin kun puhelimeen ja siinä sen pitäis olla.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Ranni
          • Mar 2007
          • 22
          • Iisalmi
          #34
          Saakos mistään säädetty tuota mikkiä? Kun kuullostaa kuulemma samalta kuin puhuisi seinän takaa?
          Toinen kysymys olis näistä "kotivaloista" tai saatto valoista. Kuinka se kytkeytyy päälle. Minulla löytyy saksalainen käyttöohjekirja mutta ei taivu ei se kieli.
          Auttakaa kuka pystyy
          Kitos
          E 61 525d -04
          • tmusta
            • Feb 2010
            • 29
            Mulla yhteys toimii, mutta rätisee välillä ihan helvetisti. Yleensä se toimii kohtalaisesti kun laittaa luurin keskikonsoliin.
            Ongelma lienee BT-yhteydessä, mutta onko jollain korjausvinkkiä. Sama ongelma oman ja vaimon E71:en kanssa.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #36
              Kitos
              Mikistä en tiedä, mutta kun sammutat auton, niin vetäisepä valoviiksestä hetkeksi itseesi päin. Avot, valot palaa jonkun aikaa (ajan saa muistaakseni jopa säädettyä ii-draivista)
              • Ranni
                • Mar 2007
                • 22
                • Iisalmi
                #37
                Arvelinkin että on joku tosi yksinkertainen homma. Kiitos kovasti
                E 61 525d -04
                • r_vesa
                  • Sep 2009
                  • 117
                  Vaikuttaa siltä että auton päästä pitää ongelmaa etsiä. Tuskin kahdessa E71 puhelimessa on samaa vikaa yhtäaikaa. Ainakin oma E71 toimi kuin unelma E60 BT:n kanssa.
                  Ps. Onko mahdollista, että autossa tai sen lähellä on ollut jokin laite joka häiritsee radiotaajuutta?
                  Ps2. Tällä hetkellä painitaan Nokian N900 ja BMW:n BT ongelman kanssa, ei nimittäin suostu muodostamaan yhteyttä automaattisesti kuten E71 teki. Muuten loistavan puhelimen vaihto on jo harkinnassa. Kaikki vinkit ovat tervetulleita
                  '11 M-Sport 528i
                  '15 KTM 1190 R
                  • tmusta
                    • Feb 2010
                    • 29
                    Tuo rätinä on ihan jatkuvaa, eli varmaan ihan oikea vika jossain päin autoa. Ihan kuin lähetysteho / vastaanotto ei riittäisi.
                    • MLehto
                      • Nov 2008
                      • 61
                      Sim-kortin etäkäyttö päällä?
                      [QUOTE=r_vesa;2131013]Vaikuttaa siltä että auton päästä pitää ongelmaa etsiä. Tuskin kahdessa E71 puhelimessa on samaa vikaa yhtäaikaa. Ainakin oma E71 toimi kuin unelma E60 BT:n kanssa.
                      Oletko laittanut tämän päälle?
                      Sivu 111
                      F11 520xd 2015
                      Ex: E61 530d m-sport 2006
                      Ex: E36 318is 1996
                      Ex: E30 316i 1989
                      • tmusta
                        • Feb 2010
                        • 29
                        Originally posted by MLehto View Post
                        En ollut. Huomenna testaan tuon kanssa!
                        Voiko tuolla olla vaikutusta yhteyden laatuun? Kaikki toiminnot kuitenkin toimivat, ääni vain rätisee yleensä.
                        • Ranni
                          • Mar 2007
                          • 22
                          • Iisalmi
                          #42
                          Tietäisikö joku miten saa sitä mikkiä herkemmälle? Tai isommalle.
                          Kuuluu niin vaimeesti kuulemma.
                          E 61 525d -04
                          • r_vesa
                            • Sep 2009
                            • 117
                            Itse vika tuskin korjaantuu, mutta voihan tuo tuoda parannusta tilanteeseen mikäli "rätinä" johtuu tehojen puutteesta tai yhteyden ladusta. Tuo RSAP (Remote SIM Access Profile) mahdollistaa sen, että auton omaa ulkoista antennia voidaan käyttää ja sen kyllä luulisi parantavan yhteyttä ja pienentävän tehon tarvetta merkittävästi.
                            '11 M-Sport 528i
                            '15 KTM 1190 R
                            • r_vesa
                              • Sep 2009
                              • 117
                              N900 toimivuus beemerissä..
                              Onko kukaan saanut Nokian N900 puhelinta muodostamaan automaattisesti yhteyttä mihinkään BMW:n omaan handsfree systeemiin?
                              Itsellä tuo vaatii joka kerta manuaalisen yhteyden muodostamisen puhelimen valikon kautta vaikka pariliitos olisikin tehty ja asetettu luotetuksi.
                              Ulkomaalaisilta foorumeilta löytyy juttuja jossa itketään sitä ettei kontaktitiedot siirry iDrive:en, mutta missään en ole nähnyt tuota yllä mainittua ongelmaa joka on mielestäni vielä ärsyttävämpi.
                              Mennee jo mainostamisen puolelle mutta kyllä on muuten loistava puhelin pienellä pilattu... vai onko sitten BMW:ssä liian antiikin aikaista tekniikkaa... mene ja tiedä.
                              '11 M-Sport 528i
                              '15 KTM 1190 R
                              • tmusta
                                • Feb 2010
                                • 29
                                Ei tosiaan korjaantunut lainkaan RSAPilla... Rätinä johtuu selkeästi autosta, koska rätinä esiintyy kaikilla kokeilemillani puhelimilla. JA BT toimi hienosti laina-BMW:ssä.
                                Eiku TAAS huoltoon... Prkle.
