Bluetooth ei toimi E61!!!
Tuollainen juurikin niin saa ainakin latauksen onnistumaan, mutta koska kelkkaa myydään niin kyllä se parittelukin pitäisi onnistua kunhan on se pro-luuri poissa edestä. Näissähän oli joku homma että sen kanssa ei toista luuria voi täysin parittaa. En tiedä tarkemmin, en ole kaivannut muutosta tuohon orkkikseen.Originally posted by Malax View Post///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
Mulla on täsmälleen sama ongelma, eli Bluetooth raksia ei saa aktiiviseksi. Nettiä on tullu kahlattua enemmän kuin tarpeeksi ja ratkaisua ei ole vielä mistään löytynyt. Toivottavasti tähän löytyy joku ratkaisu...Originally posted by Vanquish View PostOngelmana, ettei autosta voi valita valintaruutua bluetooth. Valikossa ei anna laittaa check box aktiiviseksi. Bluetooth on aiemmin toiminut ja olen käyttänytkin sitä, joten varmuudellla autosta löytyy sellainen.--
E61 535D M-Sport pre LCI 2005
EX: E46 330D M-Sport facelift 2002
Mulla oli kolme eri nokian puhelinta ja yksikään ei toiminut kunnolla bluetoothin kanssa. Yhteys katkeili kesken puhelun, välillä ei saanut yhdistettyä ollenkaan, jos yhteystietojen lähetys oli päällä niin puhelimen akku tyhjeni parinkymmenen minuutin jälkeen.
Yllättäen iPhone 4:n kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Kontaktit näkyy ja puhelin toimii täydellisesti bemarin bluetoothin kanssa vaikka on 05 auto. Eiköhän se ongelma ole ne Nokian surkee laatu eikä bemarin bluetooth.
Täällä sama ongelma. Auto antaa vikakoodinOriginally posted by Vanquish View PostOngelmana, ettei autosta voi valita valintaruutua bluetooth. Valikossa ei anna laittaa check box aktiiviseksi. Bluetooth on aiemmin toiminut ja olen käyttänytkin sitä, joten varmuudellla autosta löytyy sellainen.
S 0001 No communication possible with: Telephone control unit
Huollossa meinasivat, että tuo control laatikko on rikki ja pitäisi vaihtaa. Onkohan oikea diagnoosi vaivaan? Sitten nousee tietenkin jatkokysymys, että mitä tuollainen boksi mahtaa maksaa/mistä saa halvimmalla? Käytettykin varmaan kävisi oikein hyvin..
Autossa on asennettuna adapteri 6230i:lle, eli tämmöinen http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/e6...u1.htm#1934098
Onko bluethoot vakiona kaikissa?
Eilen muutaman tunnin tutkiskelun aikana en idrivesta löytänyt optiota mistä parittaa puhelin auton kanssa. Kyseessä e61 lci busines navilla, pitäisikö tämän olla mahdollista ns. vakiona?F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Ei.Originally posted by alttu View PostEilen muutaman tunnin tutkiskelun aikana en idrivesta löytänyt optiota mistä parittaa puhelin auton kanssa. Kyseessä e61 lci busines navilla, pitäisikö tämän olla mahdollista ns. vakiona?
Pitää olla bluetooth preparation...
kannattaa katsoa bmw:n sivuilta vin numerolla mitä omasta autosta löytyy
http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
Tuosta sisään ohjeen salasanojen kanssa
vin tauluun ja yläosasta optionsLast edited by Nettipepe; 22-12-2012, 08:09.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Mä en saanu millään toimimaan 2004 vm:n kanssa. Puhelimet kyllä tekivät parituksen auton kanssa ok, mutta mitään ei tapahtunu eli puhelut eivät siirtyneet autoon. Puhelimina pyöri Nokian symbian ja Android 2.2 ja 2.3.
Syytä en jaksanut lähteä koskaan selvittämään vaan hommasin autoon oman simmikortin.
Nyt siis uudemmalla 2008 vm LCI:n ja Lumia 920 kanssa ei ole ollut ongelmia.F11 Alpina B5 Biturbo -12 Blau metallic
F30 Activehybrid3 -12 Alpinweiss
Ex: E61 M5 -08 Interlagosblau metallic
Ex: E91 330D -08 TitansilberEx: E61 545iA -04 Amethystgrau metallicEx: E39 530D -00 Schwarz metallic
-Karkkila Connection-
Pistipä silmääni teikäläisen sigusta, että onkohan ainut auto Suomessa ( E61, M5 )? Kertakaikkisen mahtava "perheen liikutin". Ottaisin. :-)Originally posted by äteritsi View PostMä en saanu millään toimimaan 2004 vm:n kanssa. Puhelimet kyllä tekivät parituksen auton kanssa ok, mutta mitään ei tapahtunu eli puhelut eivät siirtyneet autoon. Puhelimina pyöri Nokian symbian ja Android 2.2 ja 2.3.
Nyt siis uudemmalla 2008 vm LCI:n ja Lumia 920 kanssa ei ole ollut ongelmia.työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
kauppakassina Audi A3 sedan
kesäkissana Jaguar XKR
tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
