Bluetooth ei toimi E61!!!
    • 7570
    #76
    Originally posted by nupaha View Post
    Pistipä silmääni teikäläisen sigusta, että onkohan ainut auto Suomessa ( E61, M5 )? Kertakaikkisen mahtava "perheen liikutin". Ottaisin. :-)
    On M5 farkkuja muutamia Suomessa... Kaikki siis LCI mallisia,
    vanhempaa ei ole tehtykkään farkkuna.
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      #77
      Originally posted by äteritsi View Post
      Mä en saanu millään toimimaan 2004 vm:n kanssa. Puhelimet kyllä tekivät parituksen auton kanssa ok, mutta mitään ei tapahtunu eli puhelut eivät siirtyneet autoon. Puhelimina pyöri Nokian symbian ja Android 2.2 ja 2.3.
      Syytä en jaksanut lähteä koskaan selvittämään vaan hommasin autoon oman simmikortin.
      Eli, jos pystyit laittamaan autoon SIM:n, siinä on ollut puhelin, ja autossasi EI ole koskaan BT:tä ollutkaan. Pieni googlailu tuon paljastaisi. Se, että kännykkä parittuu tuon kanssa, ei tarkoita mitään.
      • GT-555
        • Jun 2012
        • 183
        • etelä
        #78
        Britti foorumeilta lueskelin että aika usein toi mulf moduuli hajonnut kun ei bt toimi. Ei kellään olis antaa testiin niin sais selvitettyä onko siinä vika?
        e61 530da
        • Anss1
          • Oct 2008
          • 50
          Itsellä oli bluethoot pois pelistä (ei saanut aktivoitua) koska huolto liike oli jättäny jonkun muun laitteen väylä kaapelin pään irti ( kuitu) niin ei tietoa oikeen kulkenut. Kuitu paikoilleen niin johan alkoi pelittämään
          F31 320Xda m-sport -13
          ex E71 x6 40d -12
          ex E60 530da M-sport -05
          ex E46 328ci -00
          • WarHead
            • Aug 2005
            • 774
            #80
            Android 4.1.2 SG2 ongelmia
            Hii-o-hoi.
            Viimeisin päivitys pilasi BT yhteyden. Soittajan ääni kuuluu, mutta minun ääneni ei. Kun poistaa parituksen autosta ja liittää uudestaan niin muutaman puhelun saa hoidettua, mutta sitte taas ongelma palaa.
            Onko sijaiskärsijöitä?
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • GT-555
              • Jun 2012
              • 183
              • etelä
              #81
              Kävin vikakoodit lukemassa ja anto ccc:stä tälläset: E18D E190 930A ja 9714. Selitystä ei niille antanut joten tietääkö joku tai onko joku sivusto mistä voisi noi katsoa?
              e61 530da
              • niilo
                • Oct 2012
                • 12
                • Salo
                #82
                Mulla on yksi ylimääräinen MULF-purkki (osanumero 84.21 9-116725-01). Mitään takeita ei tosin toiminnasta ole, koska ei mullakaan BT toimi
                • niilo
                  • Oct 2012
                  • 12
                  • Salo
                  #83
                  Sama ongelma saattaisi olla mullakin. Otin kuitupiuhan MULFin kyljestä irti ja hetken aikaa siinä vilkkui punainen valo ja sitten pimeni. Piuha kiinni radio pätkii mutta piuha irti ei ole mitään ongelmia, paitsi se ettei BT:tä saa aktivoitua.
                  MULFin softapäivitysyritys päättyi virheeseen:
                  "Global.VehicleCommunication.CoAPI.2087 - (CoAPI) - Reading AIF defective"
                  Eli vaikuttaisi siltä, että MULFiin ei saa yhteyttä tai sitten se on rikki. Onko kenelläkään ideoita?
                  • A62
                    • Jun 2009
                    • 117
                    mikä puhelin toimii?
                    Työsuhdepuhelimeksi tuli Lumia820, joka ei tämän vm05 E61:n BT:n kanssa toimi. Ajattelin hankkia kakkospuhelimen.
                    Onko foorumilla kokemusperäistä tietoa toimiiko mikään uusi puhelinmalli kunnolla Bluetoothin kanssa?
                    • Aski
                      • Jan 2013
                      • 93
                      10/2007 e61:n kanssa Lumia 820 toimii kyllä. Samoin toimi vanha N95. Muista penareista ei ole kokemuksia...
                      • A62
                        • Jun 2009
                        • 117
                        Joo joo, nähtävästi pitäs olla uudempi auto. Onneksi keksin halvemman ratkaisun ja ostin Nokian C2:n Siinä on ilmeisesti vanha, hidas ja hyvin toimima BT. Ja maksoikin huikeat 40egeä.. Soitonsiirto vaan päälle.
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          #87
                          Pääseekö tuota MULFia päivittelemään erikseen vai pitääkö samalla päivittää koko auto?
                          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                          Ex. E91 330d -07
                          • Esa Nyman
                            • Aug 2014
                            • 1
                            • Valkeakoski
                            #88
                            Sijaiskärsijä
                            Originally posted by WarHead View Post
                            Hii-o-hoi.
                            Terve!
                            En tiedä, saanko sinua enää kiinni ongelmassani. Minulla on sama ongelma kuin sinulla. Kuulen vastapuolen äänen, mutta hän ei minua. Löysitkö ongelmaasi ratkaisun ja jos, niin minkälaisen
                            • kuisma
                              • Oct 2011
                              • 48
                              Oliko siis näin, että pro puhelimella + navilla ei ole mitään tekemistä bluetoothin kanssa, eikä sitä saa toimimaan, vaikka koodaisi puhelimen pois? Sigun E61 onnistuin SGS2 joskus parittamaan, iphone5s ei sitäkään, mutta ilmeisesti siis turha edes yrittää saada näitä toimimaan?
                              Mites AUXin kautta kun soittaa, käyttää luuri myös omaa mikkiään ja kaikuu toisessa päässä. Tähän ratkaisua?
                              G31 540d Xdrive -17
                              Ex: F11 530dA -14
                              Ex: E61 530dA -04
                              Ex: E36 320ci -92
                              • Backki
                                • Dec 2005
                                • 70
                                • Lappeenranta
                                #90
                                Missä sijaitsee Most-väylän kytkentärasia E61 mallissa?
                                Bmw E36 Ralli Projekti
                                Ex: E30 325 Turbo
                                E61 545i
