E60/61 530d/535d kulutus!?
  • TBman
    • 76
    #31
    Minun
    E60 -06 ajettu nyt 140tkm, kaikkiaan kirjattujen tankkausten keskikulutus on ollut 6,9 l/100 km... Ja takuulla joka tippa naftaa, joka tankkiin on mennyt on kirjattu ylös.. (tapa ollut jo vuodesta 1988 saakka)
    Ajo on paljolti matka-ajoa, mutta sisältyy kaupunkia-ajoa noin 20% kaikkiaan..
    kulutus on herkkä juttu, varsinkin isolla moottorilla olevalla korilla. Tarkkailkaa kulutusmittarin viisaria kun maantiellä ajatte...
    Tuntuu hupaisalta, mutta suosittelen todellakin kokeilemaan sellaista temppua (näin kesällä helppoa), että jättää kengät pois jalasta, kun tielle lähtee.. Tarkkailua kulutusmittarin viisariin ja isovarpaalla vaan kaasupolinta painelemaan!!
    Pelkästään "silmämunaanalyysillä" pääsette helposti jopa 2 l/100km säästöön!
    Kokeilkaa, ennenkuin tyrmäätte tämän ajatuksen!!
    Minun keskikulutus on siis normaalia ajamista.. Ei yritystäkään säästää..
    Ja öiseen aikaan ajan todella lujaa, kun Sti pitää vahtia..
    • EXVOLVO
      • Apr 2008
      • 45
      • Pohjanmaa
      #32
      Dpf
      Siitä partikkelifiltterin poistamisesta,onko kellään kokomusta?
      Vissiin joitain antureita sun muuta sälää on jätettävä paikoilleen.... Tarkoitus olis avata pönttö keskeltä auki, tyhjentää kaikki paitsi anturit pois ja takas paikoilleen! Huoltoilmaisin meinaa et dpf pitäis vaihttaa mut aika kallis (1400)egee jos kuitenkin toimis ilman,ja paremmin vieläkin....
      Originally posted by trx450 View Post
      Mitä porukalla on kulutuslukemat kyseisillä autoilla? Itsellä oli E60 -04 jonka keskikulutus oli 8,3 l/100km seka-ajossa (70% kaupunki, 30% maantie). Nyt E61 M-sportilla -05 en pääse alle 10 litran mitenkään! Auto on ollu testerissä kiinni, suuttimet ja ilmamäärämittari kunnossa. Autosta ei ole muka löytynyt mitään vikaa. Kertokaa mitä pitäis tarkastaa seuraavaks vai pitääkö tyytyä tohon kulutuslukemaan? Onko kukaan poistanu partikkelifiltteriä ja onko sillä ollu vaikutusta kulutukseen?
      • _Dexi
        • 769
        • Vihti
        #33
        Tuo on muuten jännä juttu, monesti huomannut että esim. loivaa ylämäkeä tai suoraa tietä voit ajaa ihan samaa vauhtia, mutta eri kaasulla, joka on aika hassu ajatuksena
        Painat hieman roimammin kaasua niin auto kulkee vaikka 90km/h ja kulutusmittari näyttää nyt kuvitteellisesti vaikka 10, keventää kaasujalkaa ja kiesi kulkee samaa 90km/h vaikka maailman tappiin mutta mittari on 4litran kohdalla
        Jäykempää palautusjousta polkimeen siis niin kulutukset tippuu
        & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
        (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
        (ex. E90 320Si M-Tech '07)
        (ex. E60 530Da '04)
        (ex. E39 M5 Facelift '99)
        (ex. E39 540i '98)
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          #34
          Kulutus on herkkä juttu, varsinkin isolla moottorilla olevalla korilla. Tarkkailkaa kulutusmittarin viisaria kun maantiellä ajatte...
          Kävin reissussa reittiä oulu-kuusamo-kemijärvi-inari-utsjoki-karikasniemi-inari-levi-kilpisjärvi-tornio-oulu matkaa 2283km, dieseliä 175 litraa, keskikulutukseksi tulee 7.66L/100km auton keskikulutusmittari näytti 7,7.
          Auto oli siis e60 2004/9 530da ihmislihaa 140kg ja matkatavaroita noin 100kg
          vararengas ja tunkki löytyy kans. Matkalla ajoin vakkari päällä ehkä kuudesosan 110km/h, ja sitten aivan lapissa käsivarressa ja inarin seudulla tuli herkästi ajettua sellaista 130-140km/h ja täyskaasuohituksia jne eli tientukkona en ole ollut.
          Sitten varsin kahtoin että kuin pienellä auto voisi kulkea ja ajoin Kolarista Ouluun eli noin 300km vähän rauhallisemmin jolloin autonkeskikulutusmittari näytti 6.1, tuohon lukemaan päästäkseen ei tarvi ajaa 75km/h kuten joku aiemmin epäili vaan ajoin aivan samaa vauhtia kuin muutkin, ja jopa ohittelin karavaanareita sekä pitkiä matkoja ajelin yli 120km/h, kolari-oulu välille keskinopeusmittari näytti 95km/h. Tuohon kuuden litran lukemaan pääsee helposti kun noudattaa viestin alussa olevian lainauksien oppeja ja pientä hölläämistä isoimmissa nousuissa ja kovaakin voi ajaa kun nostaa nopeuden nopeasti vaikka 130km/h ja sitte vaan seurailee kulutus mittaria ja pitää sen siin kutosviivan kohdalla ja maailma pelastuu
          renkaat 245/40-18 runflat...
          • huppe
            • 371
            Me hurautettiin tästä Münchenistä Itävaltaan Alppien ylitse, motarilla ajettiin sellaista 140-200km/h ja alpeilla sitten tilanteen mukaan, eli varsin hiljaa mutta välillä jyrkkiä nousuja +kiihdyttelyjä jne, eli ei mitään taloudellista ajoa oikeastaan missään vaiheessa. Tietty alas pääsi sitten välillä vähällä löböllä vain jarruttelemalla. Kilsoja tuli 520km ja keskikulutus koko reissulle näytti sellaista 8.2L/100km.
            E61 530D 2004 alla.
            Itsekin olen paljon nyt tarkkaillut kulutusmittaria ja jos se on painunut vaikka 20 kohdalle niin aivan minimaalisella jalan liikkeellä sen saa jo puoleen väliin 10:iin. En sitten tiedä onko tuolla merkitystä, vauhtiin sillä ei tunnu olevan merkitystä. 200km/h pystyy kevyesti ajamaan sen kulutusmittarin (viisarin) mukaan alle 10L/100km. Ei uskalla edes kuvitella mitä 530i sanoisi noissa nopeuksissa, tai muuten alitehoinen moottori jolla joutuu pitämään kaasua pohjassa koko matkan ajan
            ex E61 530da 2004
            • TROCK
              • 435
              Mikähän tuossa mun autossa (e61 530da ´04) vaivaa ajotietokoneen kulutusmittariakin?! Pahimmillaan se näytti noin 400km ajomatkan (sekapyöritystä) jälkeen jotain 12:lla alkavaa, mutta tankkaamalla ja laskemalla tulokseksi tuli noin 10 l/100km. Tänään tankkasin 600:n maantievoittoisen kilsan jälkeen 46 litraa eli kulutus on ollut 7,7, mutta tieturi näytti 8,4. Voiko tota jotenkin kalibroida?
              PS. Sen verran lisäinfoa, että autossa on normaalirengaskoko (225/50-17) ja että aiemmin mm tässä topicissa kertomani kulutuslukemat ovat kaikki perustuneet mitattuihin ja laskettuihin arvoihin, ei tietokonenäyttämään.
              F10 520dA
              ex E61 530dA, ex E39 530dA
              • tjvirta
                • Oct 2007
                • 102
                Moi,
                Laitetaanpa omat kokemukset toistaiseksi: kaikki menee mitä tankkaa...
                Keskikulutus ollut nyt noin 10tkm matkalla 7.7l/100km, mitattuna tankkauksista - siis hieman alle valmistajan ilmoittaman keskikulutuksen 8l/100km. Ensimmäinen auto, jolla muuten pääsen keskikulutuksessa alle valmistajan ilmoittaman.
                Kokeiluja oon tehnyt.
                - Motaria ja 100km/h tietä pitkin noin 100km. Alussa nollaus tietokoneeseen: 6.1l/100km, matka 100km ja keskinopeus 113.8km/h. Toi on hyvä.
                - Muutama kaupunkireeissu ja lyhyitä matkoja: helposti 11l/100km.
                Tuntuu, että tämä auto kuluttaa "mielettömästi" kylmänä ja kaupungissa, vertaan edellisiin autoihin (VAG). Erityisesti maantiellä/moottoritiellä menee jopa pienemmällä kuin VW 1.9TDI 96kw. Auto E61 530 DAT -04/05
                ________________________________________
                G31 520dA Business SportLine 2017
                • kokjo1
                  • 10
                  #38
                  Mulla on 530d M-sport -05, keskikulutus on 7,2 l seka-ajolla.
                  • WarHead
                    • 774
                    #39
                    Oma kokemus
                    Hii-o-hoi.
                    Isommin asiaa seuraamattomana testi parin vkon takaa.
                    Reipas 400km lenkki,paikan päällä kaupunkipyöritystä ja isolla tiellä polkemista, tankkaus lähtiessä ja tankkaus takaisin perillä, korkeuseroa GPS:n mukaan n.170m, tankkauksen jälkeinen laskutoimitus 6,22l/100km; ajotietokone näytti 6,3l/100km. Matkasta n.70% 110km/h vakkarilla.
                    Sinänsä polttoaineen kulutus en sauraa minkään muun takia, ku sen, että tuloksista voi päätellä jotain koneen kunnosta/ongelmista/ajotavasta.
                    Tällähetkellä kaupunki painotteinen kurvailu 3/4 tankillista ja tietsikka näyttää 7,6l.
                    Yllä manituista luvuista voisin päätellä että ajan suht rauhallisesti tai sitte muut polkee iha oikeesti tai sitte esim. ilmanputsarinne ovat vahvasti tukossa tai muuta vastaavaa. Apropoo, oletteko putsanneet välijäähdytintä koskaan? Jos ette, teitä odottaa ylläri.
                    Autollani rullattu n. 100tkm.
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • APA530
                      • Sep 2008
                      • 108
                      #40
                      Laitetaan omatkin kokemukset tänne, eli:
                      Autona 530d M-sport e61 vm.2005
                      Nyt seka-ajoa n.50% maantie, 50% kaupunki
                      kulutusmittari näyttää 8.7l
                      Matkaa pääsi 6,9l about 500km ja auto täynnä ihmisiä (2aikuista ja 2lasta) ja takakontti täynnä tavaraa..
                      nyt: E61 535dAt
                      EX Carbon Schwarz
                      M-Sport 530d
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        #41
                        Laittakaa nyt hyvät ihmiset se keskinopeus kun ilmoittelette kulutuksia!
                        Noista kulutuslukemista ei ole muuten mitään hyötyä.
                        Ilmoitin jo aiemmin, että E61 -04 vie sen 9,5-10,5 työmatka-ajossa, joka siis on kehä I nykimistä aamuin illoin ja länsiväylää myös. Keskinopeus pyörii 35-38km/h nurkilla eli KAUPUNKIKULUTUSTA ja vielä sahaavaa sellaista, johtuen liikennemääristä ja liikenteen nykimisestä.
                        Edellinen E39 530d vei saman verran. Toisen merkkinen bensavehje 2L -03 vei n. 12,5-14 litraa samalla.
                        • K.S.
                          • 649
                          E60/61 530d kulutus!?
                          seka ajossa 5,4l/100, pitkässä matkassa pääsee 4,6 lukemiin, ilman tehoa ja ajettavuutta.
                          Bemaria osteta pihistelymielessä prkele!
                          • opl21
                            • Oct 2007
                            • 320
                            • Itävalta
                            #43
                            No enpä nyt tiedä,suuruudenhullut ostaa kyllä jenkkejä ja silloin kulutuksella ei ole mitään väliä...
                            Eiköhän Bemmi osteta teknisenä edelläkävijänä eli silloin pitää olla suhteessa tehoihin hyvä kulutus.
                            F01 730d -09
                            Ex
                            E70 x5 3.0d-08
                            e39 M5-99
                            e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                            (Ego)
                            e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                            e39 528ia -97 200hp/290nm
                            e36 320i -94
                            e30 320i -89
                            • Biimer320
                              • 25
                              #44
                              E61 170 Kw ajotietokoneen mukaan 8,2 l/100km, keskinopeus 148 kmh, mittausmatka ~850 km.
                              Tasaisessa ajossa keskinopeudella ~90 kmh 6,1 l/100km.
                              Sekalaisessa kaupungissa luokkaa 10 l/100km. Eli kylmänä/lyhyellä matkalla tuntuu vievän ihan kiitettävästi. Nuo sekalaisen ajon 5,4 l/100 lukemat kuulostaa kyllä lähinnä urbaanilegendalta tai vakavalta laitteen väärinkäytöltä.
                              • marakoo
                                • Oct 2008
                                • 7
                                #45
                                No niin mulla on 530dA 2005 (onko sit E60 vai 61 ??) ja oon ajanu sillä uudesta
                                lähtien 190 tkm. en missään olosuhteissa, vaikkka kuinka antaa kenkää, saa meneen yli 8 L/100km (kaup + matka). Matka ajossa 6,7 L. Nyt hommasin sit saksasta 535dA, 2005 ajettu 70tkm, kaikilla mausteilla. Keskikulutus 11-12 L/100km. Olen täysin varma et siin on jotain feeluu. Kaverilla on samanlainen 535dA, sedani ja sill on keskikulutus +/- 7 L. Olen viemäs sitä 535:sta viikon kuluttua huoltoon jossa katotaan vikakoodit ja laitetaan viimeiset ohjelmistoversiot, katotaan sit mikä on kulutus. siin on myös alavääntö hukassa joten turbossa tai sen ohjauksessa jotain häikkää.
                                Totuus on se et oli se 535 tai 530 dA, sen ei pitäis viedä 7 - 8 L enempää
                                se on fakta, jos vie enempi jossain on vikaa !!!!!!!!!!
