E60/61 530d/535d kulutus!?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #181
    Originally posted by MarttiKK View Post
    Olin vahingossa säätänyt salavalikosta kulutuksensäätöä ja sen seurauksena kulutus tosiaan näytti 14 litran lukemia. Tankkauksen perusteella mitattu kulutusluku vastasi ilmoitettua kaupunkikulutusta eli se oli 10.8L keskinopeuden ollessa 32km/h.
    Että tämmöistä.
    Mulle kävi kans joskus noin, tosin arvo meni johonkin 800 pintaan joten rupesi näyttämään mukavia lukemia. Resetoin myös sieltä salavakikosta sen cc:n (vai mikäs se olikaan) ja luulin että nyt otti jotku oletusasetukset käyttöön ja kulutus oikeasti tippui 1.5 litraa sataselle mutta tankilla käynti tyhjäsi haaveet...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • _Dexi
      • 769
      • Vihti
      #182
      Kulutus kunnossa viimein täälä suunnilla.
      Lopulta kun tuon rassin A/T lämmönvaihdin vaihdettiin 2x termarirempan jälkeen, lämmöt nousi oikeaan 91asteeseen ja se näkyy aika radikaalisti.
      Tankkaus.comin mukaan 2 edellistä tankkia keskikulutus edellisellä 9,8L, sitä edellisellä 9,4litraa.
      Nyt vaihdon jälkeen ensimmäinen tankki 7,43litraa, toinen 7,2litraa.
      Ajo on enimmäkseen tuommosta 5km pätkää kaupungille tai 20km pätkää työpaikalle.
      Pudotus noin 2-2,5litraa siis keskikulutuksessa näin nyt 4 tankin pohjalta laskeskellen. Ei huono!
      (Niin ja auto oli automaatti + DPF)
      & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
      (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
      (ex. E90 320Si M-Tech '07)
      (ex. E60 530Da '04)
      (ex. E39 M5 Facelift '99)
      (ex. E39 540i '98)
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #183
        Kunka äkkiä, jos lähdet näillä keleillä ja ajelet maantiellä?
        Mulla kestää n. 15 km ennenkuin on siellä 90 pinnassa.
        Jotku vaan tuntuu puhuvan että muutamassa kilometrissä nousee...
        • uppopallo
          • Sep 2009
          • 14
          Kerrotko vielä mitä tuo homma kustansi, täällä 535d:n mahdollisesti tulossa sama homma, onko osat samat kuin 530d:ssä
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #185
            Mikä on ajotietokoneen keskinopeus?
            Tuo 7, jotain kuulostaa todella pieneltä.
            Itsellä paras saavutus on 6,3 keskkinopeudella n 90 km/h. Tuo siis todellinen kulutus ja talvirenkailla.
            Vaihto talvirenkaisiin pudotti näppituntumalla kulutusta n litran.
            Kesä 245 & 275 18" runflat Bridgestonet, talvi 225 17" Dunlop runflat kitkat.
            • teropa
              • 3855
              Mitä omasta seurasin kun kans viikko sitte termarit vaihettiin, niin nousi tonne 90 asteeseen, mutta loppumatka maantiellä meni sitte niin, että lämmöt laski johki 80 pintaan. Eli kävi kuumempana mutta laski 10 astetta. Ja termarit uusia. Omituista. Vanhoilla termareilla lämmöt 55-60.
              Kulutus oli vanhoilla termareilla 11.7/100, mutta nyt lyhyen ajan tutkimus näyttää, että se olis tipahtanut parisen litraa. Seuranta jatkuu.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              E90 330iA, 325iA, 320dA
              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
              PPL(A)
              • MarttiKK
                • 1638
                #187
                Oma mitattu kulutus on siis n. 11L keskinopeuden ollessa n. 36km/h. Tämä vastaa ilmoitettua kaupunkikulutusta.
                Termareiden vaihto ei vaikuttanut mitenkään, mikä sinänsä oli oletettavaa. Auto 530dta.
                En oikein jaksa uskoa, että todellisuudessa kulutus tippuisi pari litraa, vaan todennäköisesti ajetaan tiedostamatta rauhallisemmin paremman kulutuksen toivossa.
                • teropa
                  • 3855
                  Moi,
                  Kattoin nuo lämmöt vielä tuossa nyt, niin kyllä se 87-88 asteeseen nostaa tämmösessä sekapyörityksessä. Ainakin kulutusmittarin mukaan on aika ronski ero kulutuksessa uusilla termareilla, mutta täsmällisen tiedon saan itse vasta sitten, kun käyn tankkaan nyt tankin täyteen, ja ajelen tuon koko tankin taas kuivaksi, ja sitten katsotaan lopputulos.
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Mulla vaihdettiin termarit vuosi sitten ja nyt taas alkaa käydä viileämpänä. Tasa-ajossa on tossa 87 nurkilla, vuosi sitten vielä 91-93 astetta.
                    Tuli vain mieleen että kun etsittiin nykimisvikaa niin mekaanikko tuumasi puoliääneen että miksi lootan anturi antaa lämmöiksi vain 53 astetta...
                    Olisiko siellä alapäässä sitä vikaa omassakin autossa, eli se termarijudanssi vähän hapokkaana?
                    Mikäs oli rempan hinta tuolle vaihteiston termarille niinkuin kokonaisuudessaan?
                    • joko
                      • 1968
                      #190
                      Ihan hyvä huomio muuten tuokin, koska tuo nykiminen on voimakkainta minulla ainakin kylmänä. Lämpimänä ongelmaa ei ole.
                      W906 319 sprinter - 14
                      • Hemi
                        • 18880
                        -04/05 530DA nyt tarkistettu 10kk:n tarkka keskikulutus tasan 8.0l keskinopeudella 59.0kmh.(ajotietokone 7.8l)
                        • th2376
                          • 154
                          #192
                          Melko isoja kulutuslukemia näyttää monella täällä olevan, itse liityn muutaman muun maltillisemmat luvun ilmoittaneiden joukkoon.
                          Itsellä on alla 530dA -06, kilometrejä autolla on takana hieman yli 60 tkm, joista itsellä noin 20 tkm. Ajotietokoneen mukaan kulutus on ollut pienimmillään 5,6 ja suurimmillaan 6,7 litraa (tulee nollattua aina tankkauksen yhteydessä). Tankkausten yhteydessä olen huomannut ajotietokoneen näyttävän keskimäärin 2 desiä liian vähän joten todellinen kulutus lienee ollut haarukassa 5,8-6,9 litraa. Keskinopeus on ollut tyypillisesti luokkaa 50 kmh.
                          Pienin kulutus on luonnollisesti tullut aikalailla tasaisessa maantieajossa ja suurin kulutus siten että maantietä noin 60-70% ja loput nurkka-ajoa. Maantiellä on tullut aina tullut nopeuden puolesta ajettua se mitä moottoritiellä saa ja kehtaa. Ajotyylistä: alaväännön ollessa väkevää tulee kaasua usein painettua vaistonvaraisesti hieman lisää, mutta toisaalta autolla ei enää nykyään tule annettua siinä määrin kenkää kuten joskus aiempina vuosina, nykyään riittää kerran viikossa...
                          Kaverilla on 2004-mallinen 530dA ja sille tuntuu menovesi maittavan melko lailla eri malliin, muistaakseni luokkaa 7,0-8,5 litraa. Näin ollen ainakin tuo vuoden 2005 loppupuolella tullut moottoripäivitys (M57N2) on ilmeisesti tiputtanut kulutuksia melkoisesti. Silloinhan moottoriin tuli ainakin alumiininen lohko ja pietsosähköiset suuttimet. Suuttimien ja uusiutuneen softan piikkiin voinee laittaa suuren osan tuosta kulutuserosta.
                          Ex BMW:
                          E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Pitkän ajosuoritteen keskikulutus vain on ihan eri juttu kuin muutaman kymmenen/sadan kilometrin rykäisyt.
                            Meneehän tuo omanikin kevyesti vitosella alkaviin kulutuslukemiin ajossa mitaten, mutta todellinen pitkän aikavälin keskikulutus on jotain muuta.
                            Toisaalta tuohon tasan 8.0l:aan ei todellakaan ole ajettu mitään säästöajoa, vaan se on menty mitä on päästy.
                            • JSLA
                              • Dec 2009
                              • 64
                              Että tämmöistä.
                              Osaatko sanoa, missä se tuolla salavalikossa on tuo kulutuksen säätö?Tuntuu, että onkohan tullut tehtyä sama juttu kun kulutusnäyttö kasvaa yhden kiihtytyksen seurauksena 7.0-11.6l. Kummallisesti nousee vaikka on alla kevyttäajoa. Kunka paljon vaikuttaa se, että kun on nollannut tuon näytö aika vasta?
                              F11 530 x-Drive -11
                              Ex. E61 530 xd -06
                              • MarttiKK
                                • 1638
                                #195
                                Että tämmöistä.
                                Vaihdon kummatkin termarit ja nyt on useamman tankkauksen perusteella kulutus tippunut noin vähintään litran eli nyt menee alta kympillä samat matkat PKI-seudulla ja ruuhkissa.
