E60/61 530d/535d kulutus!?
  • WarHead
    • 774
    #121
    Kokemusta vko 37
    Hii-o-hoi.
    Reipas 1000km lenkki keskinopeudella 98km/h muutaman laukun kuormalla:
    tietsikka näytti 6,4l/100km ja tankkaus nostatti jakolaskun 6,67l/100km. Rengastuksena 70%:set 245/40R18 misukat, nyt 140tkm rullattu. Termarilämmöt kahtapuolta +90-astetta.
    Ruvennu kesän aikana antamaan savua. Live-data tsekkaamatta, mutta koska ahtaa normaalisti, niin pääepäilty om MAF. Tehoja ja vääntöjä nostettu. Onko MAFfin puhdistuksesta ollu kellään iloa?
    Loppuvkosta lenkki tunturiin (reipas 1000km) ja sitten jatkamme raportointia. Matka ylämäkeä ja liikennettä vähempi, joten keskinopeuden pitäs ainakin nousta...
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • _Dexi
      • 769
      • Vihti
      #122
      Originally posted by MarttiKK View Post
      Ajappa se tankki tyhjäksi pariin otteeseen ja mittaa keskikulutus, siis tankkauksen yhteydessä mitattu ja ilmoittele siten lukemat
      Luonnollisesti näin teen, mutta viestissä mainittu anto jo aika hyviä viitteitä siitä että nyt ollaan järkevämmillä kulutuslukemilla selvästi, jos auton oma mittari vetää ~2 litraa pienempiä lukemia järjestään.
      EDIT: Ilmanputsari pitää vielä tänään pistää uusiksi, käsittämätöntä että boxi oli täynnä lehtiä, ötököitä, töhnää, hiekanmurua... Ei ollut ihan "tuoreen" näkönen filsu. Eikö niiden olis pitäny jossain noista määräaikaishuolloista tuo vaihtaa vai onko bemarin huoltomiestä (taas) laiskottanut...? :o Täytyy vissiin varmuuden vuoks samalla sitten mm. naftafiltterikin pistää...
      & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
      (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
      (ex. E90 320Si M-Tech '07)
      (ex. E60 530Da '04)
      (ex. E39 M5 Facelift '99)
      (ex. E39 540i '98)
      • Lallevihtinen
        • 690
        Joka kolmannessa öljynvaihdossa ilmanputsari, diesel suodatin ja öljynerotin uusiks bemarin mukaan.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          #124
          Niinhän ne pitäisi, mutta tuo ilmanputsari on sen näkönen että on jätetty väliin. Tuohan olis kuitenki pitäny jossain 80-90tkm kohdilla sitten viimeistään mennä uusiksi tuo ilmansuodatin.
          Öljynerotin... missäs tämä pömpeli jos vaihtaisi senkin?
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 540i '98)
          • Lallevihtinen
            • 690
            Venttiilikopassa, 5-6 suuttimien ja ilmanputsarin välissä, samalla vaihtuu helposti kun ilmansuodatin.
            • _Dexi
              • 769
              • Vihti
              #126
              Täytyypä metsästää moinen, ei tarvikeliikkeestä saanut niin täytyy hakea bemarilta kun kerkiää.
              Ilmeisesti siis toimenaan erottaa öljyn huohotusilmasta joka palaa turbolle, vai? Eli tuon tukkeuduttua turbolle pukkaa huohotinöljyä?
              (ex. E60 530Da '04)
              (ex. E39 540i '98)
                • 9232
                Jep, erottaa öljyn huohotusilmasta ja ilma ohjataan turbolle MAF:n jälkeen sitä MAF:n alla kulkevaa letkua pitkin.
                Tuossa ohjeistusta M57:aan, perushilppeet identtiset. KLIK
                • _Dexi
                  • 769
                  • Vihti
                  #128
                  Hyvä linkki. Täytyy tuo imusarjan uittaminenkin joku kaunis päivä tehdä, ja työntää jonnekin bensa-sammioon likomaan yöksi. Oli sekin sen verran täynnä ryönää
                  (ex. E60 530Da '04)
                  (ex. E39 540i '98)
                  • uppopallo
                    • Sep 2009
                    • 14
                    Kerrohan Dexi lisää kulutuksen muutoksesta, omassa 535d:ssä kulutus on myös litraa, paria yli sen mitä pitäisi. Lämpötilat on kuitenkin pysytelleet näillä keleillä (10-15 astetta) maantieajossa siinä 80 paikkeilla, kannattaa varmaan vaihtaa termostaatit täälläkin. Joku kertoi että Laakkosella termostaattien (vai oliko vain toisen) vaihto kustansi 250 EUR, onko kellään tietoa mitä tällä hetkellä maksaa jos samaan aikaan vaihdetaan molemmat termostaatit.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #130
                      Putsasin omasta autosta EGR-termarin,
                      ennen putsausta lämmöt oli 70-80 välillä,
                      nyt 80-85 astetta, satunnaisesti 87 ja välillä 78...
                      Egr:n tarmarin neula (70-asteisen osan) oli osittain jumissa...
                      Pähkäilin tässä vain että pitäskö vielä tuo varsinainenkin termari putsata, mutta en tiedä jaksaako, varsinaista kulutusongelmaa ei ole ollut,
                      mulla tosin LCI koneella...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Lallevihtinen
                        • 690
                        Taitaa kylmänä käydä viäkin sulla, jos ei LCI konetta ole tehty coolimmaksi. Talvi tulossa...
                        • _Dexi
                          • 769
                          • Vihti
                          #132
                          Joo vaihtoon molemmat. Tuskin ottavat lisähintaa siitä EGR termarista koska se on siinä heti koneen muovisuojan alla kahdella pultilla kiinni, ja äärimmäisen helppo vaihtaa. Tosin toinen pulteista on ikävästi sen alipaine vai liekö öljyletkun alla, mutta tuossa termarin vaihdon yhteydessä anyways sujuu kivasti kun EGR paketti irrotetaan kuitenkin.
                          Mutta ei se oo yhtään mahdoton homma tosiaan itsekään jos työkalut pysyy kädessä.... Ilmaa vaan ohjeitten mukasesti (eli käyttelee lämmöt kaakossa korkki auki jne kuten ohjeet sanoo).
                          Kulutukset tippu lämpimällä koneella selvästi, mutta kylmänä tuo imee aivan mielettömiä määriä.
                          Nimittäin kun ajoin tästä ekasta rempan jälkeisestä täydestä tankista puolet enempi maantieajoa, pyöri kulutus siellä 7 ja 7.5litran hujakoilla, sittemmin muutama kauppareissu tohon 2-3km päähän kylälle että kone ei ehdi kunnolla lämmetä niin koko tankin kulutus kiipes yhteensä 8.6litraan eli aika lähelle niitä lukemia ennen remppaa - auton mittari näyttää jopa 9,4litraa. (tuntuu näyttävän sitä enempi liikaa, mitä enempi pätkäajoa on ajettu)
                          Sen huomaa aina kun jos on ajanu vaikka 200km maantietä ja kulutus on 7,1 niin ei tarvitse kuin kerran polkasta kauppaan viileellä koneella ja sieltä sama pätkä kotiin, niin ollaan jossain 8.5-9litran tuntumassa.
                          Eli tää kone tuntuu olevan sitä sorttia, että maantiellä mennään erittäin pienellä, mutta pätkäajossa mennään sitten sitä suuremmalla.
                          Eli loppujen lopuksi, lämpimällä koneella kulutus tippui radikaalisti - luonnollisesti kun kone ei ennen lämmennyt kokonaan. Mutta keskikulutukseen tekee isoa lovea kaikki hetket mitä koneella ajaa kun se on viileä, ja se näkyy heti jos ajaa lyhyempää ajoa.
                          Mutta E60 530D pre-LCI ja LCI kuuluu käydä 91-93C välillä täysin lämpimänä ja pysyä siellä oli auto liikkeessä tai ei, muutoin on termarit jumissa.
                          Niin, ja tämä rassihan on siis myös lastutettu, jos sitä ottaa huomioon lukemien vertailussa suuntaan tai toiseen.
                          (ex. E60 530Da '04)
                          (ex. E39 540i '98)
                          • PeSe
                            • 116
                            • Vlk
                            #133
                            Itsellä on kuluttanu 530da -04 keskikulutuksena 6,8l/100km, mitattu.
                            Iso osa on matka ajoa, mutta siitäkin suurin osa moottoritietä ja kyllähän tuolla kaupungissakin tulee välillä pyörittyä ja alla on vielä 20" vanteet.
                            Että yllättävän pienellä menee vaikka ajaminen ei mitään hissuttelua ole ollu. Nätisti matkaa (n.140km) ajettaessa kesällä mittailin 5,7l/100km, moottoritietä siinäkin 30km pätkä.
                            Ei ole viritelty ja imusarjanläpät on poistettu.
                            Diesel suutin puhdistus aineen laitoin n.5000km sitten. Onko muut käyttäny tai huomannu hyötyä/haittaa? merkki oli liqui moly diesel purge, purkista löyty bmw hyväksyntä niin uskalsin testata. Itse en huomannu kulutuksessa enkä muussakaan eroa entiseen, mutta eipä vikoja ollutkaan.
                            E70 X5 30d -07
                            E60 520i -03
                            • PeSe
                              • 116
                              • Vlk
                              #134
                              Voisin myös huomenna katsoa mitä lämpötiloja salavalikosta löytyy, kun en ole koskaan kurkannut. Uudet jäähdytinnesteet odottelee jo hyllyssä niin olen miettinyt, että kannattaisiko termarit varmuuden vuoksi uusia samalla.
                              E70 X5 30d -07
                              E60 520i -03
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #135
                                Paljonko jäähdytysnestettä "hukkuu" varsinaisen termarin vaihdossa?
                                Vai pitääkö kaikki nesteet laskea alas enennkuin irroittaa termarin?
