E60/61 530d/535d kulutus!?
  • Janne S
    Originally posted by Driver22 View Post
    Itse olen saanut samanlaisia lukemia matka-ajossa M54 koneisella automaatti E60:llä 19"-rengastuksella.
    Häätyy olla melkonen myötämäki, takatuuli ja vielä rekan imussa. Samat speksit mulla, ja keskikulutus aika tasan kympin. Pääasiassa motaria ja kantateitä ajelen. Oikein kun sniiduillen oon koittanu ajaa, niin silti nousee matkassa kaheksan paikkeille.
  • Driver22
    Originally posted by Vanquish View Post
    Riittää ihan hyvin Tässä 200kw bensan matka-ajon lukemia. Kaikilla pääsee pienellä matkassa 80km/h ajaen, mutta kaupungissa ne erot sitten tulee. ps tässä tais hirmumyrsky puhaltaa takaa
  • Juhis
    Löytyyhän täältä vihdoinkin todenmukaisia kulutuslukemia näiden laitteiden suhteen! Meinaan itse en kyllä niihin olemattoman pieniin kulutuslukemiin ole koskaan päässyt näillä laitteilla ja mukava kuulla, ettei muutkaan pääse.
    Terveisin 5,4 litraisen V12:n omistaja, keskikulutus tällä hetkellä 12,7 litraa / 100km koko omistusajalta seka-ajossa.
    Sitten vielä toinen kevennys loppuun, ettei kukaan vedä herneitä. Onko kukaan huomannut, että Helsinki-Tampere välillä kuluu enemmän polttoainetta, kun ajamalla sama toisinpäin Tampere-Helsinki.
  • tuikku
    Kaikkien merkkien hiukkasautoilla, tai niiden ohjelmilla tieten, on sellainen ominaisuus, että ne pyrkivät aktiivisesti omilla toimillaan kuumentamaan pakokaasuja hiukkassuodattimelle ja sen oikeanlaiselle toiminnalle tarpeelliselle tasolle.
    Hiukkassuodatin kun tykkää kuumasta.
    Työkaluna tässä on se jälkipoltto.
    Siis, jos moottori ei lämpene tarpeeksi tuottaakseen riittävän kuumaa pakokaasua, jälkipolttoja lisätään.
    Jos moottori on riittävän kuuma, mutta pakokaasut ei, siitä huolimatta jälkipolttoa lisätään.
    Pakokaasujen lämpöanturinkin täytyy, termostaattien lisäksi olla kunnossa.
    Jölkipoltoista tuleva pakokaasu on erityisen kitkerää ja sinertävää.
    Nämä jälkipoltot lisää reilusti kulutusta.
    Tietysti ajosuoritteesta riippuen, mutta joissain tietyntyyppisissä autoissa, kuten esim takseissa, vaikutus on huomattava, kun se alkuperäinen käyttö on suodatinautolle todella haastavaa, varsinkin kaupungeissa.
    Kun hiukkassuodattimen poistaa ohjelmasta, niin ne jälkipoltotkin joutaa naplata poikkeen, tällä on yleensä selvä vaikutus siihen kulutukseenkin.
    Sellainenkin erikoinen juonne tähän liittyy, että kun pakokaasuanturin vikatilarat ottaa poikkeen ja "töpselin irti", niin jos kytkentä on sellainen, että ohjelma näkeekin pakokaasut hiukkassuodattimella suunnilleen tuhat asteisena, niin ne laskurit saattaakin alkaa laskemaan sitä laskennallista tuhkakertymää takaisin nollaa kohden.
  • Mlatvala
    Originally posted by pexodus View Post
    8.5-9l/100km on kulutus ollut 20" kesäpalloilla! 75% reipasta moottoritie ajoa, loput kaupunkia! Pelkässä ringissä tuntuu menevän helposti ~11-12l/100km
    me ajetaan käsittääkseni jo likimain peräkkäin noilla autoilla. Mulla tais olla nyt 9.3l/100km...
  • Vanquish
    Originally posted by Larzza View Post
    Tiptronic yllätti sillä jos jaksaa vatkata niin kulutus putoaa tuonne 6,9-7,4 l/100.
    Missä kohtaa vaihdat stepillä? Pitääkö automaatti kierrokset ylempänä?
  • Larzza
    e61 525dat
    Terve
    Mielenkiintoinen aihe tämä.
    Itselläni tuo otsikon bimmeri ja totuushan on tuo että kaikki menee mitä tankkiin laittaa
    Automaatiilla vedettäessä vaikka kuinka yrittää kiihyttää suht rivakasti tavoittenopeuteen niin se on sellaista 8-9 l/100.
    Ajattelin jossain vaiheessa tuon dpf poistaa ja lastuhan siinä samassa tulee.
    Katsotaan sitten uudestaan.
  • pexodus
  • tupihepi
    Itse auton oston jälkeen pähkäilin kovaa kulutusta. Ensin vaihdoin alhaisten lämpöjen vuoksi kummankin termarin. Kulutus ei tippunut, mutta lämmöt nousi 63:sta 92:teen.
    Sitten vaihdettiin Maffi ja kulutus tipahti. Apuna oli Inpa ja foorumi, sekä foorumilta yksi aktiivi. Nuo alhaiset lämmöt heittelytti suutinten korjausarvot sinne tänne. Rikkinäinen Maffi näkyi inpassa huutomerrkinä maf-arvon yhteydessä.
    Dpf:ää epäilin myöskin ja sen tyhjennnys vielä harkinnassa.
  • Vanquish
    Originally posted by Pannari Petteri View Post
    Jos olisi samassa ajosssa b-peli niin tokopa 15/l./100km. riittäisi?
  • Mlatvala
    Originally posted by Tofu View Post
    Nyt tuli vaihdettua tuo putsari. Huomasi kulutuksessa. Ajotietokoneen mukaan lasku 0,5l/100km matka ajossa. Eli 80 lätkällä -- 90km/h ja 100 lätkällä 105-110km/h. Keskikulutus matka ajossa oli siis aikasemmin 6,0l/100km ja putsarin vaihdon jälkeen 5,5l/100km.
    Tämä tietysti yhden reissun perusteella, mutta viikko takaperin sama reissu meni tuolla korkeammalla kulutuksella. Samat olosuhteet vallitsi Niin ja se putsari oli todellakin vaihdon tarpeessa....
    Itsekin ostin ihan huvikseni uuden suodattimen, ei vaan ole tullut vaihdettua. Nytkun se vielä puhtaana vähän pysyisi. Miksi oi miksi
    Mulla huomas myös ihan paineilmalla kun puhdisteli tuon suodattimen niin kulutuksen laskevan(, tai sitten vain placebo jyllää.)
  • Tofu
  • Pannari Petteri
    ---itselläni myös E 61/05 M-sport(530da)+Kalaran lastu.
    Ihan oikeassa "pätkäajossa/kylmä" on kulutus todellakin yli 10/l./100km.
    Matka -ajossa vie noin 6.5l./100km. ( neulanopeus 80/90 ja 100/110)...
    Ps. lyhyellä ajomatkalla (-30km) huomattava kulutuksen pienentyminen jos malttaa tukkia keulan ...(M-sporttissa alahuulen)
  • Pe-te
    Saako KL-Varaosilta OEM kamaa? esim. se ilmanputsari --> Oisko tämä OK?
    Ja sitten se polttoainesuodatin:
    E:
    200 tuli täyteen =)
    OEM-roipetta saa kysymällä/tilaamalla, kaikkea ei löydy suoraan hyllystä eikä niiden hintoja ei juuri taida verkkokaupan sivuilta löytyä eli puhelin käteen.
    Tuo 44€ pa-suodatin ainakin oli pari viikkoa sitten mallia tarvike.
  • Tofu
    E:
    200 tuli täyteen =)
