E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • GOYA
    • Aug 2020
    • 19
    • Kemiö
    #286
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Ei oikein selvinnyt oikea irrotustyyli mutta sain sen ehjänä irti ja takaisin. Ei kylläkään tullut kuntoon vahvistimen vaihdolla, eli kaket x2 ja webasto edelleen mykkä.
    Mulla ihan sama tilanne, vahvarin vaihto ei auttanut ja 2x + webasto kaukarit mykkänä.
    Kurkistin oikean johtosarjan saranan alle, oli ehjänä, en ehtinyt tarkistaa toisen puoleen.
    Lisäksi oikea puolella sisäinen takavalo pimeänä, liittyikö se mitenkään johtosarjaan? :think
    • edva
      • Jan 2018
      • 357
      • Pirkkala
      #287
      Vaihda lamput päikseen niin selviää onko vika lyhdyssä vai jossain muualla. Vahva veikkaus johtosarjalle. Mulla tälläkin hetkellä molemmat pimeänä ja johdot poikki.
      Tuosta linkki joka selvittänee asiaa:
      https://5series.net/forums/attachmen...ate_wires1.pdf
      e61 530xd LCI 3/2007
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #288
        E61 mukana ei tullut erillisiä mekaanisia avaimia kuten e39 tuli 2kpl? Helpottaisi hivenen availua niin kauan kuin kaukot ei toimi.
        Mulla näyttää tulleen erikoinen ”käynnistysavain” ja kaksi kakea+webasto. Ei muuta.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • edva
          • Jan 2018
          • 357
          • Pirkkala
          #289
          Mekaaninen avain on kaken sisällä, kuskin ovessa on lukkopesä. Nappia painamalla lähtee avain irti kaken motukasta. Kannattaa rasvailla se kuskin lukko huolella ennen ku alat väännellä. Vuosia käyttämättä kerää kurat sisälle, ja lukko kuivuu ja jäätyy ihan varmasti näillä keleillä. Avaimen pitäs kääntyä aika pienellä voimalla et lisää rasvaa ja sulattele ennen ku alat vääntää otsasuonet pulleena.
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #290
            ^Jeps, tämä tiedossa. On vaan vähän kökköä operoida tuon kanssa, tarvitsee kaksi kättä.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #291
              Toinen ketju jos vinkki mm. sulakkeiden testaamisesta.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              • jug0
                • Jan 2014
                • 135
                • Etelä-Pohjanmaa
                #292
                Kysellääs vielä täältäkin threadistä, elikkäs:
                Tuli haettua e61 lci vm. -09
                Tietysti keskuslukitus sekaisin. Keskuslukitus ei toimi kauko-ohjaimesta, mutta ei myöskään kuskin ovesta mekaanisesti. Sisällä olevasta napista toimii. Radio toimii hyvin, joten antenninvahvistin aattelis olevan ehjä.
                Nopealla vilkasulla takakontin johtosarjaa korjailtu, yksi johto kuitenkin poikki eri kohdasta -> korjattu, ei vaikutusta. Sulakkeet tarkastettu, ei rikkinäisiä.
                Eihän takakontin johtosarja muutenkaan vaikuta ovesta avaimella lukitukseen? Tietenkin, jos olisi ovestakin johto poikki.
                Vikakoodit luettu puhelimen bimmerlinkillä, mutten niistä itse ainakaan mitään vihiä saanut. Tässä vielä koodit:
                - E18F Central registry does not match the target configuration
                - Lights module 9CC5 RLS no response
                - central information dis A469 Electronic failure internally
                Mistäs ongelmaa lähtisi selvittämään? Onko jollakin inpalla/istalla tjsp mahdollista tutkia tarkemmin voiko joku moduuli/ohjainlaite temppuilla? Mikäli voi ja osaat, tai tiedät jonkun joka osaa Etelä-pohjanmaan alueella, vinkkaa ihmeessä. Alkaa ideat itseltä loppua.
