Originally posted by GJ
View Post
E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
Itsellä edelleenkin kauko-ohjaus vikaa. Kuukausi sitten laitoin uuden vahvistimen ja kauko-ohjaus toimi. Mutta nyt taas kaukosäätimet on mykkiä. Johtosarjat katsottu läpi, sulakkeet myös ja antennivahvistin on myös uusi. Nyt on kyllä ideat lopussa.
Itse epäilen, että uusi antennivahvistin olisi taas rikki.
Olisiko joku Raumalta jolla olisi e61:en ja voisin kokeilla omaa vahvistinta toiseen autoon.
Mulle kävi hiukan erilainen case. Tämä tarina on tositapahtuma. Meidän perheessä on -05 ja -04 vuoden kulkineet. Toinen on tallissa, toinen kadulla. Meikä pääsi aamulla lähtemään tallissa olleella töihin mutta emäntä tunnin myöhemmin soittaa, ettei auto reagoi avaimen mitenkään. No minä tulen katsomaan mikä on. Hälyjen vilkku pois päältä ja ovet ei aukea. Avaimella sisään ja sireeni laukeaa päälle. Avain paikalleen virtalukkoon, starttaa ja kone tulille, samalla mittaristoon joulukuusi. Oletin että akku olis mukamas tyhjä. No siitä sitten oman luo ja yritän aukaista ovia. Ei toimi, ei hälyn lediä. Mitä v..... hetkinen...lähistöllä ei näy ketään ylimääräisiä..avaimella sisään, sireeni jne.
Autot firman talliin ja kas kummaa kaikki toimii molemmissa kipoissa ok. Läppäri kiinni emännän autoon ja wow... tulee vikakoodia hälyistä ja muusta autoon sisälle pääsyn järjestelmistä. Akun jännitteet ja muut ok.
Omassa samat viat. Soitto poliisille - heitä ei kiinnosta, liian tuttu juttu. Käynti tutun merkkiliikkeen varaosa myyntipäällikkön luo ja tuli tietoa.
Totesi vain " you are lucky" kuulemma on tullut useita pajalle, jotka on purettu sisältä. Ja nämä on ne, joita ei ole varastettu. Varkaat käyttää jotain elektronista laitetta jolla jumivat avaimen taajuuden ja yrittävät opettaa sitä uudelle kaukosäätimelle. E-sarjalaiset kuulemma saavat auki, muttei f-sarjalaisia.
Ulkona ollut kippo jää illalla firman talliin ja yhdellä kotiin. Kas kadun kulmassa on sama kaveri kuin edellisenä päivänä palloilemassa. (Silloin käveli edes taas katselemassa autojen sisään jne. Kun kaivoin luurin esille meni piiloon) Huomasi meidät ja kun auto laitettiin talliin, kaveri päätti lähteä. Kuukautta myöhemmin sama hemmo taas nurkissa ja nyt sain kuvan. Samalla kun tyyppi tajusin että nyt tuli kuva, seuraavaksi alkoi kahden korttelin juoksukisa...
Tämän jälkeen alkoi poliisiin kiinnostumaan.
Haldin tarina kuullostaa huolestuttavalta. Onko tässä perää? Tietäjät?F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Tuossa lienee vain käytetty häirintälähetintä jolla on estetty lukitussignaalin perillemeno, jos käyttäjä on huolimaton eikä varmista sitä esim. vilkkujen vilahtamisesta (tai optista infoa ei ole koodattu päälle autolle) jää auto avoimeksi ja antaa varkaalle tilaisuuden tehdä haluamansa (ja sen jälkeen poistuessaan lukita auto sisältä jolloin häly ei mene päälle). Vanhemmissa maleissahan varsinaista varastamista hidastaa hieman mekaaninen lukko (ja tietenkin se että ajoneston siru täytyy tehdä ja ohjelmoida autolle, joka ei yleensä näiltä varkailta onnistu). Ilmeisesti tilanne ei ole antanut aikaa purkaa autosta haluttuja osia pois ja on nähty vaivaa tehdä pari uusintayritystä.Originally posted by Weuli View PostHaldin tarina kuullostaa huolestuttavalta. Onko tässä perää? Tietäjät?
Varmistakaa aina epäilyttävässä paikassa esim. vilkkujen vilahtamisesta että lukituskäsky todella menee perille autolle.
Jos varastamiselta haluaa kunnolla suojata autonsa kannattaa asennuttaa (kaikiltaosin hyvin piilotetuna) gsm gps paikannin (voit antaa komentoja autolle esim. sammuta moottori... ja tarkistaa sen sijainnin reaaliajassa).
Itse en myöskään laittaisi mitään murtomiehiä turhaan häiritseviä hälytyksiä aktiiviseksi autoon vaan gsm gps laitteen lähettämään tekstiviestitiedon puhelimeen että nyt sinne on murtauduttu, niin voi rauhassa mennä katselemaan mitä porukkaa siellä touhuaa...Last edited by WSE1; 04-01-2015, 01:11.
Mulla meni 530d -05 autosta keskuslukon kauko-ohjaus yhtäkkiä särki. Ei toiminut kummastakaan avaimesta, ei kaukaa eikä läheltä takaspoileria. Avasin antennivahvistimen joka näytti päällisin puolin kuivalta ja hyvältä. Uitin CRC:ssä --> ei vaikutusta. Tilasin uuden vahvistimen --> homma toimii.
Kaukosäätö tökkii edelleen. Autona e61 530da vm-05. Eli ongelmana se ettei toisella avaimella keskuslukko toimi kuin takalipan läheisyydessä. Toisella avaimella toimii n. 5m päästäkin. Halkaisin tuon heikosti toimivan avaimen ja tilasin akkuliikkeen kautta siihen uuden akun. Uusi akku paikoilleen ja kas kummaa, edelleen sama vika ettei toimi kuin max 30 cm etäisyydeltä takalipasta. Ja edelleen toinen toimii usean metrin päästä.E61 530Dat
530D E60 sedan 2004 salmiakki Avain oli talven mykkä ja keskuslukitus ei toiminut avaimesta eikä myöskään radiokanavat ja asetukset tallentuneet. Tänä aamuna elämä valaistui kun lämpömittari nousi +10c° ja kaikki alkoi toimimaan kuin uudessa.
onko vastaavasti käynyt muilla? Missä antennivahvistin on sedanissa? Kosteudeltahan tämä vaikuttaisi Eikä toimimattomasta avaimesta. Jotain tässä tartteis vaihtaa kosteita kelejä ennakoiden.Nykyisin mennään X3 E83
E61 -04
Ongelmana on et keskuskuslukko ei toimi kun lukosta, ja lisäjarruvalo ei kans pelitä.
Avaimen vaihto ei auta.
Olihan tuossa monta sivua kyseiseen aiheeseen, mutta sekosin jo kun oli niin monta vaihtoehtoa.Mitä siis ehdottaisitte ensin tutkiin.
Eli virrat ku kääntää päälle saksaa on ruutu täys ja radio huutaa täysillä.
Kiitos.
palataanpas tähän asiaan. comfort access systeemi ja kaukkari herkes pelaamasta yks kaks. illalla kun ajoin parkkiin, niin ovet napsahti lukkoon ja seuraavana päivänä kun olin lähdössä liikkeelle, niin ei aukea enää, kuin fyysisellä avaimella. myöskään ei auton sisällä oleva tunnistin pelitä, että avain on mukana. molemmat avaimet kokeiltu, uudella ja vanhalla batterila. sulakkeet ehjät. vikakoodeja ei tule.
edittiä vielä 05/06 linjalta tullu e61Last edited by k0rppi; 12-05-2016, 17:12.
Oma tapaus oli tällainen:
Johtosarjat oli jo vaihdettu vajaa vuosi sitten.
Antennivahvistin oli joskus kastunut, mutta olin sen crc:llä ja hiustenkuivaajalla saanut toimimaan.
Johtosarjojen vaihdon jälkeen kastunut vahvistin toimi ihan hyvin, mitä nyt hieman huono herkkyys oli radiossa.
Viime viikolla antennivahvistin kuoli aivan yllättäen, eli kumpikaan avain ei toiminut edes spoilerin päältä, radio toimi vielä.
Eli uusi vahvistin tilaukseen ja sellainen löytyi bemariosat.fi 255e (Laakkosella 299e).
Täytyy kehua tuon paikan nopeutta. Tilauksesta alle 24h oli lähetys noudettavissa matkahuollosta.
Uusi vahvistin paikoilleen ja nyt kaikki toimii. Samalla kertaa tuli vaihdettua myös lisäjarruvalo, jossa paloi enää muuttama ledi (tämäkin bemariosat.fi:stä).
Erona aiempaan on se, että radion herkkyys parantui huimasti, ja avaimet toimivat kymmenien metrien päästä.nyt: Volvo V70
ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
