E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • GuGi_
    • Feb 2012
    • 700
    • Vantaa city
    #181
    Originally posted by BFI18 View Post
    Onkohan mahdollista että molemmissa avaimissa olisi vikaa:think?
    Miksi se ei ois mahdollista? Mikä niissä mättää ja mitä kaikkia muuttujia on suljettu ongelman takia pois?
    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
    F11 525d -11
    E60 M5 -05
    E12 530i -75
    E32 730i - 91
    Chevy Silverado 3500 -93
    R33 Skyline GTS-T -93
    • wilkki
      • Dec 2012
      • 6
      • kemi
      #182
      Hmm.. olisiko se ollut kivempaa, jos hommaan olisi mennyt kaksi tuntia ja hinta olisi ollut sama?[/QUOTE]
      Mun mielestä on vaan kohtuutonta pyytä 60e hommasta, jonka lähes kaikki muut merkkiliikkeet tekevät ilmaiseksi.
      • BFI18
        • Aug 2012
        • 1459
        Enpäs uskokaan että avaimissa on vikaa.
        Silloin muutama viikko sitten kun tuo kauko toimi lähes joka päivä, se toimi tai oli toimimatta, oli avain kumpi tahansa.
        avaimien etäisyys autoon ei myöskään vaikuttanut toimiko kauko vai ei.
        Ja antennivahvari tosiaan näytti aivan uudelta ja mun mielestä radio kuuluu aivan yhtä hyvin kun ennenkin.
        Sulakkeen palamisenkaan en usko, koska vika tuli tuolla tavalla 'pikkuhiljaa'. Anyway, onko porukalla tietoa mitkä kaikki sulakkeet kandee tsekata, jotka siis vaikuttaa keskuslukon kauko-ohjaukseen jollain lailla (niitä lienee monia)?
        Eli tämän vuoksi johtosarjavikaa epäilen. Näyttääkö testeri heti mikäli johtosarjoissa on vikaa/johto(ja) poikki?
        Ihme kyllä kun takapäässä muuten kaikki valot ym. toimii.
        G26 i4 M50 Black Sapphire
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #184
          Kyllähän toi aikalailla johtojumpalta kuulostaa. Ei siihen testerit auta. Johtonippu esille takalasin yläreunasta ja kontista kajarikotelosta. Ainoo tapa varmistaa johtojen kunto on ihan fyysisesti vetää se nippu ulos sieltä kajarikotelosta ja silmällä tarkastaa. Ja sitten vielä ne ehjän näkösetki piuhat taivutella ja katella mittarilla että virran kulku on jatkuvaa. Siinä vaiheessa ku ollaan jo näin pitkälle purettu niin neuvoisin uusimaan alkuperäiset piuhat KAIKKI, vaikka kuinka olis vielä ehjää. Ja ei, ei vaadi kalliin "korjaussarjan" ostoa. Sopivaa piuhaa ja tekijää kyllä varmaan löytyy vaikka tältä kyseiseltä saitilta.
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            Ota tästä nyt selvää - kauko-ohjaus alkoi pelittää eilen tuosta vaan.
            Ekan kerran kun löi ovet lukkoon niin kuskin penkin säädöt meni jotenkin vinksalleen..
            Tiedä sitten mikä vika.
            • tuumas
              • Feb 2007
              • 2564
              • Lapland, Finland
              #186
              Piuhat melkein poikki, välillä osuvat yhteen ja toimii kerran tai pari?
              • stonecold
                • Aug 2011
                • 16
                Moro taas!
                Aika tarkkaan 2 vuotta sitten painin tämän saman ongelman kimpussa. Silloin sain keskuslukituksen toimimaan, kun otin piirikortin esille ja puhdistin ja kuivasin sen.
                No nyt se sama ongelma alkoi vaivaamaan taas. Lukitus ei toiminut kummastakaan avaimesta ja radion muistipaikat hävisivät??? Tein taas samat temput ja takaspoikka irti ja kortti taas esille.
                No nyt sitten tämä temppu ei sitten enää auttanutkaan. Pari kertaa vahvistimen irroitin, mutta EI.
                Alkoi olemaan mahdollisuudet vähissä ja aloin jo epäilemään piuhavikaakin.
                Ei auttanut kun mennä marmorille. Siellä sovittiin että he koittavat uutta vahvistinta ja jos toimii sillä, niin jätetään kiinni.
                Yllättäin lukitus alkoi toimimaan vahvistimen vaihdon jälkeen. Homma hoitui odotellessa ja hintaa tuli Porin Rinta-Joupilla 280€.
                Eli kai se vahvistin oli sillon 2 vuotta sitten jo saanut damagea, mutta sain sen jotenkin elvytettyä ja nyt se sitten laukesi lopullisesti.
                Joten sitä kortinvaihtoa kannattaa harkita...
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1459
                  Toimii - ei toimi - toimii...
                  Yksi päivä toimimatta.
                  Taas toimii.
                  Alan epäilemään avaimen latautumista - pitemmän ajorupeaman jälkimainingeissa aloitti keskuslukko toimintansa.
                  Takaluukkua ei avattu/suljettu välillä kertaakaan.
                  Ja avainten etäisyydellä autoon ei edelleenkään mitään vaikutusta.
                  • Jay51
                    • Oct 2009
                    • 26
                    • West-Coast
                    #189
                    Perkeles! Kävin eilen Käyttöautossa kyselemässä, missä mahtaa olla vika, kun ei ovet aukee, kun välillä toisella avaimella ja toisella ei lainkaan. No mulla oli mukana tää, jolla ei auennut lainkaan. Testasivat sen ja täysin mykkä. Ostin uuden, 185€ ja ensi viikolla pitäs tulla.
                    Nyt sitten lueskelin tätä ketjua ja rupes mietityttämään, että onko toi sittenkin vahvistin. Radio kuuluu hyvin, mutta ei tallenna uusia kanavia, vaikka muka tallentaa. Mulla uupuu Radio Rock ja aina pitää virittää käsipelein, jos on kuunnellut tallennettuja kanavia. Taitaa siis olla kuitenkin toi antennivahvistin??
                    Miten tohon pääsee parhaiten sedanissa käsiksi, ettei rikkois mitään? Vissiin kattoverhoilu pois, vai kuinka. Miten se kannattaa irrottaa ja riittääkö pelkästään, jos hieman takaa raottaa? Mä en ymmärrrä taas mitään.
                    CURRENT:
                    - BMW 116i, still stock -
                    EX:
                    - BMW 135i Performance, 344WHP, 570Nm -
                    - BMW 530d, 240WHP, 850Nm -
                    • Proaudio
                      • Dec 2010
                      • 22
                      • Iisalmi
                      #190
                      Taitaa nuo radiokanavat kuulua niihin parameterihin jotka tallentuvat käyttäjäkohtaisesti, eli ovat niitä tietija jotka tallennetaan juuri avaimeen. Jos avain on mykkä niin tallennus ei onnistu.
                      • Jay51
                        • Oct 2009
                        • 26
                        • West-Coast
                        #191
                        Joka päivä oppii jotain uutta. On kyllä paljon asioita / toimintoja lykätty yhden avaimen taakse. Aika haavoittuvaista, voisi joku sanoa.
                        CURRENT:
                        EX:
                        • alttu
                          • Aug 2010
                          • 519
                          • Nummela
                          #192
                          E61 kauko-ohjaus ongelma
                          Yksi uhri lisää...tätä hetkeä oonkin "odottanut"! Eli keskuslukituksen kauko-ohjaus lakkasi toimimasta tai toimii takaluukun vierestä. Voiko olla kuinka varma että vika on vahvistimessa kun oireet ovat seuraavanlaiset:
                          Radio kuului aikaisemmin huonosti, nykyisin erinomaisesti. Kumpikin avain lakkasi toimimasta yhtäaikaa ja muutaman kerran autoa käynnistettäessä tullut koetauluun avain symboli jonka päällä viiva ja teksti "key is not ignot" idriveen.
                          Eli kun radio kuuluu niin puhukoon se sen puolesta että itse vahvistin olisi kunnossa. Aukaisin vahvistimen suojat ja kuivalta näytti ja tiivisteetkin vaikutti pitäviltä. Itse vahvistinta en irroittanut.
                          Voiko näistä päätellä vian kohdetta vai voiko vika löytyä yhtähyvin johtosarjasta tai tuon näyttöön tulevan tekstin perusteella avaimesta?
                          Edit: weban(alkup.) kake toimii.
                          F15 30d ///M-SPORT
                          Ex.
                          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                          • harriba
                            • Jan 2010
                            • 420
                            Kato ensin onko takakontin sulaketaulussa kaikki sulakkeet ehjiä. Jos molemmat avaimet failaavat samaan aikaan niin on erittäin epätodennäköistä että vika olisi niissä.
                            Minulla oli sama juttu (en nyt tosin varmasti muista toimiko radio vai ei), syynä tuonne antennivahvistimelle menevän sulakkeen kärtsäily. Sen syyksi paljastui se että johtosarjassa ko. johdon eristeessä oli viilto joka maadoitti toisinaan runkoon.
                            Weban kake on todnäk aivan oma systeeminsä, koska sen toimintasäde on huomattavasti pidempi kuin avainten.
                            Kuukkelista löytyy ohjeet siitä miten johtosarjaan pääsee käsiksi. Diagnosointi on hyvin helppoa jos jokin johto on näkyvästi nirhautunut, ja hiukan ärsyttävämpää jos johdon eriste on ehjä mutta sisällä karvat poikki.
                            Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                            X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                            • alttu
                              • Aug 2010
                              • 519
                              • Nummela
                              #194
                              Mutta jos sulake olisi kärtsännyt niin eikös pitäisi olla täysin mykkä? Nyt kuitenkin toimii n.1m etäisyydeltä. Täytyy illalla tsekata...
                              F15 30d ///M-SPORT
                              Ex.
                              • alttu
                                • Aug 2010
                                • 519
                                • Nummela
                                #195
                                Homma ratkesi tällä kertaa yllättävän helposti. Sulakkeet ok. Aukasin tuon antenni vahvistimen ja kyllähän sieltä pari hapettumaa löytyi piirilevyltä, pahempi oli tuon takalasiin menevän lattakaapelin liitoksessa. Putsaus crc:n ja paineilman kanssa, palikat kasaan ja toiminta täysin normaali
                                Tilannehan voi huomenna olla taas täysin eri mutta päivä kerrallaan.
                                F15 30d ///M-SPORT
                                Ex.
