E60/61 Webasto
  • Zao
    • May 2008
    • 40
    E60/61 Webasto
    Minkämallinen webasto sopii E60/61:een? muistaakseni niitä oli C,E ja Z taisi olla joku thermo top, koko saisi varmaan olla se 5.2 kw vai riittäisikö se pienempikin? Kenellä on autossa tai jopa ylimääräisenä? voisin ostaa pois.
  • teddy
    • 120
    Itsellä on Webasto Tele Thermo Top C (5,2 kW) + Telestart T100 HTM.
    On lämmitystä ja on kesäisin tuuletusta, ihan kiva vehje.
    auto 530dA -04
    • Ruube
      • Jan 2008
      • 41
      Samalla asialla, eli jatketaan samaan ketjuun. Mistä kannattaisi kysellä/hommata alkuperäistä webastoa e61:een? Senhän saa kai toimimaan i-driven kanssa, kun on laajennettu ilmastointi.
      _____________
      Z4
      • _TS_
        • Aug 2008
        • 11
        Kannattaa hommata C-malli, lämmittää nopeammin ja pienemmässä ajassa. Z-malli on tehdasasenteinen lämmitin joka on tarkoitettu ainoastaan lisälämmittimeksi auton käydessä, siihen saa erikseen hommattua kit-sarjan jolloin siitä tulee lähes vastaava kuin C-malli.
        Jos hommaat lämmittimen T100HTM:llä, niin auto lämpenee järkevästi = lämmitin "haistelee" lämpötilaa ja alkaa lämmittämään sen perusteella autoa asetetuksi lähtö ajankohdaksi.
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          Merkkiliikkeestä ja saa toimimaan i-Driven kanssa, nimimerkillä viimetalvena asentanut.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • Ruube
            • Jan 2008
            • 41
            Kuulostaisi järkevälle tuo C+T100HTM. Saako tuon C-mallin toimimaan i-Driven kanssa? Tarvitaan ilmeisesti ainakin merkkikohtainen asennussarja? Saako sen hommattua webastomyyjältä, vai tarvitseeko hankkia marmoritiskiltä?
            Mitä laite/asennus maksoi merkkiliikkeessä? Otitko myös kauko-ohjaimen?
            Tähän saakka kaikissa autoissani on ollut eberin lämmittimet ja ne on toimineet ihan kohtuullisesti, mutta niitä ei kai saa integroitua i-driveen?
            _____________
            Z4
            • vekkuli
              • 1369
              • Liminka
              Mitään muuta kuin merkkiliikkeestä ostettua webastoa ei saa toimimaan i-Driven kanssa, koska se on väyläohjattu. Asennus ei maksanut mitään, koska itse asensin sen. Ohjelmointi oli 70€. Paketti maksoi n.1200€, kake on 350€ ja siihen boksi 400€.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              • Ruube
                • Jan 2008
                • 41
                Sitä vähän pelkäsinkin. Kiitoksia vastauksesta.
                Ei kai kovin paha asentaa alkuperäisillä ohjeilla?
                Siis 1200+350+400=1950,00? Onhan tuo melko hintava, kun vertaa normi 5kW webastojen ja eberien hintaa kauko-ohjaimella (700-1000,00)
                _____________
                Z4
                • _TS_
                  • Aug 2008
                  • 11
                  C-malli asennettuna pyörii siinä 1500,- tuntumassa + mahdolliset lisätarvikkeet ja siihen esim. telestart T100HTM tekee n.400,- lisää.
                  Lisäksi saattaa tulla lisähintaa siitä, jos asennus on tavallista vaativampi ja enemmän aikaa vievä.
                  • Ruube
                    • Jan 2008
                    • 41
                    Toki asennus maksaa jos ammattilaisella teettää, mutta yleensä noi ei ole mitään älyttömän hankalia itsekään laitella. E61:n konehuoneessa on tilaakin ihan "reilusti".
                    Tuolta laitoin tilaukseen ja katsotaan viitsiikö itse näpräillä. Hinnat on ihan sopivia ja ainakin vuosi-pari sitten toimitukset pelasi hyvin...
                    webasto http://tinyurl.com/5rlckh
                    Ebersbächer http://tinyurl.com/6yhexw
                    Kiitoksia vinkeistä "vekkuli" ja "_TS_"!
                    _____________
                    Z4
                    • vekkuli
                      • 1369
                      • Liminka
                      Alkuperäinen webasto ei tule konehuoneeseen vaan siihen eturenkaan takapuolelle, sisälokasuojan taakse.
                      Onnea matkaan! Ei todellakaan kannata maksaa alkuperäistä tota n.2000, jos ottaa tommosen lämmittimen kauko-ohjaimella niin eihän sitä kelloa tarvi asentaa kabiniin ollenkaan.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      • JNIJNI
                        • 1507
                        Samoin oli E91:ssä (siis kuitenkin siinä etupuolella). Siinä meni sitten myös sisälokasuoja ja sumuvalot uusiksi (sumuvalot on lyhennetty versio alkuperäisistä). Ja M-Sport sumarit piti poistaa vallan, kun ei ole olemassa lyhennettyä versiota. En tiedä, onko E61:ssä samoin.
                        Mulla on muuten ylimääräinen T90 -ohjain, jos jollakulla tarvetta.
                        G21 LCI 330e xDrive 2022
                        • Ruube
                          • Jan 2008
                          • 41
                          Siis todellako eturenkaan takapuolelle? Etupuolella se on mulla ollut useammassa autossa. Ei sulla sattuis olemaan asennusohjeita?
                          Kiitos! Ainakin eberin kauko-ohjain oli tosi näppärä. Kaksisuuntaisena sillä sai myös tiedon oliko lämmitin käynnistynyt, lämpötila, lämmitysaika, ym. Webaston vastaavassa lienee samat toiminnot.
                          _____________
                          Z4
                          • vekkuli
                            • 1369
                            • Liminka
                            Todellakin kuskinpuolen eturenkaan takapuolelle, jos ei ole webaa niin siellä on semmoinen webaston kokoinen styroksi. Voin laittaa bmw:n asennusohjeet pistä s-postiosoite vaikka privaan.
                            BMW:n omalla kauko-ohjaimella tieto liikkuu myös kaksisuuntaisesti, siis siinä paremmassa kaukosäätimessä.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • Ruube
                              • Jan 2008
                              • 41
                              Ok. Kiitoksia vinkeistä. Privaa tulee.
                              _____________
                              Z4
