E60/61 Webasto
    • 9231
    Originally posted by tovayryn View Post
    miks sit muuan bmw huoltaja tuossa tuumaili että lukkotila pitäs aueta ihan vaan sulaketta irti pitämällä?
    Sitten muuan BMW-huoltaja on puhunut höpöjä.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #77
      Webaston fault lock
      Se muuan bmw huoltaja sotki E39 ja E60/61 webastot keskenään
      ohessa E39:n Webaston toiminta selostuksesta lainaus WDS:stä.
      •The BMW DIS Service Tester sends the CANCEL FAULT LOCK-OUT telegram to the independent park heater/auxiliary heater or the fuse for the voltage supply to the independent park heater/auxiliary heater is isolated for 10 seconds .
      • tovayryn
        • 464
        #78
        no tämä selittää Kannattasko sitä käydä sit webasto huollossa / marmorilla nyt kokeilemassa tuota lukituksen poistoo kun vesipumppu toimii? Jos ois niin moukan tuuri että lähtis pelaa?
        MB W164
        ex: //DTM535
        • Nettipepe
          • 1355
          #79
          Käy nollaamassa ja samalla kokeile, lähteekö tulille... jos ei lähde.
          Käske nollata uudestaan(jos siis ehtii mennä lukkoon)
          Sammutat lämppärin kokonaan tai automaattitoiminnon ja ajelet kotiin rassaamaan webaa enemmän.
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #80
            Pistitkö tarvikepumpun vai originaalin? Yks e61 weba ei toiminu tarvikkeella ja meni uudestaan lukkoon.Pumppu tosin testerillä pyöri,mutta jätti koodin pumpusta.Ajele Ouluun niin laitetaan kuntoon se öhötin
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • tovayryn
              • 464
              #81
              jos en saa kuntoon lähiaikoina niin ajelen ouluun Mulla on vakiopumppu siellä paikallaan ku alko pyörii niin nättiin ku vähän kopautti sitä, sen jälkeen toimi tod hienosti, varman paskaa välissä..
              MB W164
              ex: //DTM535
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                #82
                Mullakin lähti vakiopumppu kuulostelun mukaan pyörimään nätisti kun vähän kopautteli.. Eikä jättäny ees vikakoodia sen jälkeen.. Mutta ei se oikeesti vettä kierrättäny =) Weba vaan kuumensi vettä kunnes katkaisuraja tuli vastaan... Ja sama toistui aina uusiks kun vesi oli jäähtyny... Tuli laitettua tarvikepumppu paikalleen ja johan lähti toimimaan oikein... Autona tosin E91 jossa ehkä hiukan eri systeemit..
                Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                Ex. E91 330d -07
                • tovayryn
                  • 464
                  #83
                  joo, kun nyt sais tuon siihen malliin että alkas pyörii koko webasto, edes sen verran että lämpeis vesi aluks.
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • 530daa
                    • 231
                    • ks
                    #84
                    Mites tämä independent valikko/ajastin kun ei webaa, eihän se laita lisälämpövastusta päälle vai onko todella turha valikko kun ei webaa?
                    • MajorDrake
                      • 7588
                      • Jyväshyvä
                      #85
                      Se on vain sisätilojen tuuletukseen, eli kesäkäyttöön...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • 530daa
                        • 231
                        • ks
                        #86
                        ok eli turha,kiitos
                        • Guula
                          • Mar 2011
                          • 6
                          #87
                          eihän nyt tuo ibs:stä inpalla tuleva vikakoodi aiheuta webastoon toimimattomuutta?
                          • pemaristiE60
                            • Jan 2011
                            • 135
                            • Lieksa
                            #88
                            Nyt tuli kyllä ihan uusi juttu meikäläiselle, siis miula on E61 -06 jossa on semmonen avaimesta isompi suorakaiteen muotoinen mötikkä kolmella napilla (mode, on, off) ja mulle sanottiin autoa ostaessa että siinä on webasto ja nytkin oon sitä käyttäny pari kertaa nollakelillä ja auto on sisältä kyllä lämmin mut eikä se lämmitäkkään moottoria? I-drivestä saa kaksi aikaa siihen ajastettua myös, mistäs mie nyt tiiän lämpeekö moottori?
                            Auto oli naisella kaksi vuotta ennen minua ja sanoi että tuolla webastolla on moottoria lämmittäny ja hyvin kuulemma lähteny käyntiin -30 pakkasillakin täälä itärajalla..
                            Skoda octavia RS 2.0TSi -14
                            Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
                            Ski-Doo renegade backcountry X -14
                            • k0rppi
                              • Jan 2008
                              • 784
                              • Varkaus
                              #89
                              katot piilovalikosta moottorin lämmöt? tehdaswebasto ei lämmitä moottoria, ilman sitä vastuskikkailua, mistä on mainittu jossain toisessa topikissa.
                              • tovayryn
                                • 464
                                #90
                                Miten pitkään tuo webasto pöhisee kun sen laittaa kylmään autoon päälle?
                                MB W164
                                ex: //DTM535
