E60/61 Webasto
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #106
    Originally posted by tovayryn View Post
    Miten ranttuja nää on akusta toimintaansa?
    Oma E91 ainakin oli aika ranttu... Vanha (alkuperäinen) akku viiden vuoden iässä jaksoi hyvin pyörittää starttia eikä muitakaan akkuherjoja tullut, mutta weba jätti käynnistymättä about joka toinen kerta... Uusi akku paikalleen ja sen jälkeen ei ole kertaakaan jättäny käynnistymättä...
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • tovayryn
      • 464
      #107
      Nakkasin tohon tänään hankookin tilalle 95A Vartan AGM:n niin nyt pitäs virtapuoli olla kohdallaan, eipä kummittele ainakaan enää sieltä..
      MB W164
      ex: //DTM535
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #108
        Mitenkä saan webaston kaken (T93) ohjelmoitua autoon (E61 LCI)?
        On originaali ja ko. autosta, ei jostain syystä toimi...
        Ilmeisesti käyttämällä webaston telestarttiyksikön sulaketta irti,
        onko se kontissa nro 51?
        En saanut kakea siltikään pelittämään...
        Kakessa kyllä ledi palaa kun nappia painaa joten luulis sen jotain lähettävän.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #109
          Taisi sattua väärä sulake ?!
          koita sulake nro F59 minuutin hiljainen hetki ja sen perään normaali paritus rituaali niin pitäisi alkaa toimia.
          • ojanhe7
            • 94
            En tiiä prkl. Taulu ton kans kohta palaa.
            Antoi sitä vikakoodia pumpusta, ja meni lukkoon, ok.. Vaihdettiin uusi alkuperänen pumppu siihen ja kävin eilen merkkiliikkeessä avaamassa lukon ja kokeiltiin testerillä että pumppu pyöri hyvin, no illalla se auto oli ulkona niin pöhisi 10min ja lopetti, tuuletti weban ja ok. Ajelin autolla vielä illalla ja se hetken kävi päällä koko paska ja tuuletti.
            Nyt oli auto yön ulkona ja kokeilin kaukosäätimellä webastoo käyntiin niin ei mitään, sitten idrivestä ja ei ota täppää siihen heater kohtaan eli lukossa taas vaihteeksi.
            Mitähän tuolle seuraavaksi keksisi...nakata takakäteen koko paska vai vaihtaa takas tähtikeulaan? :S
            Moro,
            Mulla sama vika päällä. Meni vähän kerrallaan huonompaan ja huonompaan ja nyt ei toimi ollenkaan. TÄYSIN samoilla oireilla. Näitä on tullut jo muutama vastaan mutta en ole kuullut että joku olisi vielä täysin korjattu, tai ainakaan että vika olisi löytynyt. Korttia itsellenikin veikkailtiin. Ilmoittele jos saat omasi toimimaan.
            e39 530d, e61 525d
            ex. e39 525 tds
            ex. bmw 320
            • tovayryn
              • 464
              #111
              Oma toimii nyt. Vaihdettiin siihen ehjäksi todettu käytetty ja ei mitään ongelmaa oo tänään ollut. -27 aamulla ja hörähti tulilel ja on pelannu koko päivän niinku pitiki. Korttiviaksi todettiin tuokin.
              MB W164
              ex: //DTM535
              • inde
                • Dec 2010
                • 122
                • LAHTI
                #112
                Tiedoksi, että Lahdessa Auto Alarm korjasi minulle yhden kortin ja toinen korjataan myös Hyvin pelaa taas
                • tovayryn
                  • 464
                  #113
                  Minkä hintasta hommaa? Hyvä että näitä saadaan kuntoon!!
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • attebotte
                    • 19
                    • Pori
                    #114
                    Originally posted by GuGi_ View Post
                    Moro.
                    Onko webaston toimintaan vaikuttavia sulakkeita muita kuin tuo num.20? Kuulemma olis myös lisälämmitintä koskeva sulake f92? Missähän semmonen sijaitsee, vai onko olemassakaan. Ei löytyny kojelaudan alta eikä kontin seinästä.
                    Vaikuttaako tämä sulake/sulakkeet myöskin, ei tehdas asenteisen (jälkikäteen asennettu webasto) toimintaan ? On nyt ollut kolme päivää webasto pimeenä, kaukosäädin kyllä saa singaalin mutta ei vaan lähe päälle... Mistä noi sulakkeet muuten tarkalleen sijaitsee? autohan on -05 530d e61
                    E61 530da -05
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #115
                      Samat sulakejumpat pätee myös jälkiasenteiseen Webastoon. Sulakkeet löytyvät niistä yleensä konehuoneesta, läheltä plussa napaa :think
                      • attebotte
                        • 19
                        • Pori
                        #116
                        Juu löytyhän ne sieltä kun otti silmän käteen
                        Mietein vain että jos olis sulakkeesta kiinni, niin eihän tuon webaston kaukkarin pitäs saada yhteyttä tohon webastoon. Kun ei ainakaa mitää hälyä ole tullu että singaali failed tai yms, mitä joskus tulee kun liian kaukaa yrittää päälle.
                        No täytyy tänään käydä nuo sullakkeet läpi...
                        E61 530da -05
                        • thethent
                          • Jan 2011
                          • 38
                          2004 E60 530dA sedan
                          Auton oma kaukosäätöinen weba ei toimi ja lueskelin koodeja mutta ei oikein auennut, osaisko joku tulkata näitä?
                          Autosta katsottuna ilmoittaa: no faults.
                          Edeltäjät:
                          E36 328 coupé M-sport 1998
                          A6 2.7 biturbo Quottro 1999
                          A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
                          E60 530 dA 2005
                          A6 2.5 V6 TDI 2000
                          E39 530 dAt M-sport 2001
                          Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
                          • Miksu//
                            • Jan 2012
                            • 6
                            #118
                            On kyllä menny monesti hermot oman auton webastoon!
                            Auto oli webasto huollos ja todettiin että vika on piirilevyssä. piirilevyn vein huoltoon ja asensin huollon jälkeen takaisin paikalleen. Webasto toimi päivän ajan ja seuraavana päivänä ei enää lähteny käyntiin. Tätä selvitettyä luettiin vikakoodit ja sieltä selvisi että olis menny polttoainepumppu. No uuden pumpun asennettua tuli samaa vikakoodi. Tämän jälkeen todettiin että vika taitaa taas olla piirilevyssä. Piirilevyn vein takaisin tinattavaksi vasaan vekatronics oy. Huollon jälkeen asensin piirilevyn takaisin ja kokeilin nii eihän se toimi.
                            • jake530d
                              • Oct 2010
                              • 146
                              • vaasa
                              #119
                              Joo muutaman kerran menny hermot! Korttia yritetty korjata ei toiminut! Nyt sain toisen ehjän kortin seki toimi jonku 2kk ja taas kuoli jotaki! Mikä vittu näitä vaivaa??
                              E71 X6 35D
                              ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                              • Miksu//
                                • Jan 2012
                                • 6
                                #120
                                [QUOTE=jake530d;2924529]Joo muutaman kerran menny hermot! Korttia yritetty korjata ei toiminut! Nyt sain toisen ehjän kortin seki toimi jonku 2kk ja taas kuoli jotaki! Mikä vittu näitä vaivaa??[/Q
                                Mä oon jo miettiny lohkolämmitintä tuohon autoon.. Kesä täs tulee nopiempaa vastaan ku että saisin webaston toimimaan!!
