E60/61 Webasto
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #46
    Originally posted by *PexU* View Post
    Tarkistelenpa, kun noista ekoista vastauksista on kulunut jo vuosia, ja uusia weban malleja on näköjään puskenu markkoille...
    Onkos tuohon sigun autoon siis paras malli jompikumpi noista, Thermo Top Evo 5 tai Thermo Top C?
    Jos siis olen oikein ymmärtänyt, ainostaan marmorin kautta saa koodattua weban i-driveen?
    Eli sitten vaan valitsemaan siihen joku kiva ohjauslaite
    Kyllä sen voi koodata kuka vaan,mutta ohjainkortti tulee olla orggista vastaava jotta pelaa.Mikään evo ei sinne käy mikäli retrofittiä suunnittelet.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • *PexU*
      • 1989
      Ok, eli siis ei evoa, pitääkö olla toi olla toi C, vai riittääkö toi E lämmittämään tota koppia? Eli ei oo ollu webastoa, eikä siis löydy suoraan i-drivesta valikkoakaan
      Sääli kun oot nuin kaukana, muuten oisin jo kolkuttelemassa ovia
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #48
        E on juurikin sama weba kuin orkkis,mutta ohjainkortti on eri ja siitä tehoero.Jos sinulle koodataan webasto varustelistaan ja haluat käyttää sitä Idriven kautta tulee sinun hommata jostain e60 sopiva kortti lopuille ihan sama kunhan on e,c tai ihan mikä tahansa,kunhan on samaa "malli sarjaa".
        Mulla on yksi retro sarja mikä pitäisi sulle sopia.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • *PexU*
          • 1989
          Ok!
          Eli siis onko tuo ohjainkortti kuinka kallis hommata erikseen:think.
          Kun webastojen hintaeroa ainakin uutena näyttäisi e ja c:n välillä olevan vajaa 250€.
          Laitatko vaikka privaan mitä tuo sarja maksaisi sinulla, ja mitä mielestäsi asennus tuohon e61:n "saisi" maksaa..
          Tyhmä kyselee vielä lisää
          Tuo retrofit on siis sellainen jonka saa sinne i-driveen koodattua?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #50
            Ok!
            Siinäpä se hauskuus onkin kun ohjainkortteja ei erikseen uutena saa,vaan täytyy ostaa koko weba marmorilta. Jostakin käytetty kortti tai koko webasto ois järkevin ratkaisu,ovat tosin aika kiven alla.
            Retrofitti vastaa sitä asennusta mikä on ollut tehtaalta lähtiessä,toimii Idrivestä ja automaattisesti ajonaikana lisälämmittimenä.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • *PexU*
              • 1989
              Nii justiisa
              Laitoinkin sulle just privaa!
              • lofjussi
                • May 2009
                • 183
                • Rovaniemi
                #52
                Autossa (e61 11/2005 530xdta) tehdasasenteinen webasto kaukosäätimillä, toiminut pari vuotta hyvin.
                Nyt tänä syksynä kokeilin kaukosäätimellä että mitenpä lähtis käymään, niin napsahti normaalisti ja luulin että lähti päälle, mutta ei ollutkaan alkanut kun hetken päästä kuuntelin uudestaan....eli ei lähtenyt sitten päälle.
                Nyt kun kokeilee kaukosäätimellä niin webasto mennyt vissiin lukko tilaan, kun ei tapahdu mitään. Myöskään i-drivestä ajastamalla ei toiminut.
                Miten tuota lähtis korjaan? Pystyykö webasto korjaaja lukeen vikakoodit vai pitääkö viedä wetterille jotta sais luettua vian?
                Onko hankalassa paikassa irroittaa ja korjata?
                Haluttais korjata ite, muttei oikein hajua mistä aloittais..
                645 ci cabriolet m-performance 2004
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #53
                  Tuun mahdollisesti käymään kelkka näyttelyssä... pitäskö sitä kurkata?
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • lofjussi
                    • May 2009
                    • 183
                    • Rovaniemi
                    #54
                    Tarkoittanet, että katsoisit vikakoodit?
                    Ajattelin jos jotain mekaanista vikaa tulpan vaihtoa ym. niin pitäiskö tuo korjata samantien ettei lukitu taas uudestaan... Vai meinasitko kokonaisvaltaisempaa remonttia...
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #55
                      No tietysti jos sulla tilat on,niin voihan sitä tehdä vaikka mitä,mutta lähinnä noita koodeja ajattelin,ettei välttis tarvi merkkiliikkeseen tuontakia lähteä.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • lofjussi
                        • May 2009
                        • 183
                        • Rovaniemi
                        #56
                        Joo, luetaan koodit. Laitatko numerosi vaikka yv:nä niin sovitaan tarkempi ajankohta.. On kyllä tilatkin : )
                        • tovayryn
                          • 464
                          #57
                          Kävin äsken luetuttaa vikakoodit omasta ja antoi vesipumpusta vikakoodin ja ilmoitti heti lukkotilan päälle. Onko tuossa nyt vesipumppu jumissa ja se ei anna siksi startata? Onko jossain aloittelijalle ohjeet missä se itse webasto mööpeli on, niin saisi käsiin sen ja koittaisi herätellä pumpun henkiin.
                          -Tommi
                          MB W164
                          ex: //DTM535
                          • jake530d
                            • Oct 2010
                            • 146
                            • vaasa
                            #58
                            -Tommi
                            Webasto on kuskinp. etulokarin alla. Ja nää webat antaa sit mitä ihmeellisimpiä koodeja kun ohjainkortti rikki eli ei kannata luottaa koodeihin välttämättä! itellä kokemusta.
                            E71 X6 35D
                            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                            • tovayryn
                              • 464
                              #59
                              Nyt on purettu jonku verran. Annettiin suoraan virtaa pumpulle ja lähti pyörii, aluksi oli jumissa. Sit pyörii herkästi ja hienosti. Palamisilma puhallin pyörii. Hehku hehkuu.
                              Käytin sulaketta irti van ei se lähe käyntiin vielä. Pitää käydä huomenna kuittauttaa vielä vikakoodit ja kokeilla, sitten jos ei toimi niin taitaa olla kortti sökönä..
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #60
                                Ei se suoralla virralla kokeilu kauheesti auta......
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
