E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Anzafin
    • 3749
    #751
    Originally posted by k0rppi View Post
    laita 235/35r19 ja 275/30r19 niin kumin halkaisia on sama edessä ja takana
    Orkkiskoothan ovat nuo Taiskan mainitsemat 245/35 ja 275/30.
    - Antti -
    • k0rppi
      • Jan 2008
      • 784
      • Varkaus
      #752
      - Antti -
      niinhän ne on
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #753
        Originally posted by Taiska-76 View Post
        Moi
        Meneekö tuomoinen M-sport e61 rengastuksella 235/35r19 ja taakse 265/30r19 ? Eli onko liian matala tai jotain...
        Tiedän että 245/35r19 ja 275/30r19 olisi optimaalisempi. '
        Auto ei vielä ole madallettu sen kummemmin.
        Tomppa
        Ihmettelen, miksi pitäisi tahallaan ostaa väärä koko, etenkin kun on yleisesti tiedossa vääränkokoisten renkaiden aiheuttamat ongelmat? Eri asia tietenkin, jos tuollainen setti jo löytyy tallin nurkista.
        • Taiska-76
          • Dec 2010
          • 35
          • Lappeenranta
          #754
          Sen takia tässä näitä mielipiteitä kysellään, kun ei se oikea koko ole, että kannattaako laittaa alle jos sopivasti tuommoiset olis saatavilla.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #755
            Itse otin tuolla ylikoon rengastuksella omat 20tuumaset. Elikkä asteen korkeammalla profiililla ja helvetin tyytyväinen olen ollut. En kyllä uskois et 10mm kapeempi aiheuttais mitään radikaalia tuohon..
            • JuusoKinnunen
              • Feb 2010
              • 35
              E61 vanteistus
              Hei,
              Varmasti täältä löytyisi etsimälläkin vastaus, mutta jos joku voisi auttaa suoraan.
              Mahtuuko hyvin e61 530Dn alle 255/45 R 18 rengastus ET 20llä?
              Kiitos jo avuliaista vastauksista etukäteen.
              Juuso
              X6 50i
              • Hemi
                • 18880
                Originally posted by JuusoKinnunen View Post
                Hei,
                Juuso
                Ei. Aivan liian iso ulkohalkaisija e60/61:een.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Hei,
                  Juuso
                  Miks sä haluat tuon kokoiset renkaat siihen?
                  245/40/18 Minun muistaakseni omassa tehdaskokona..
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • JuusoKinnunen
                    • Feb 2010
                    • 35
                    Kun sattuu olemaan sopivasti tarjolla. Nykyisin alla on 16" vakiot.
                    Laskeskelin, että originaalin 225/55R16 halkaisija on 65.4 cm ja yllämainitun 68.7 cm. Onko se tosiaan liikaa?
                    X6 50i
                    • MSam
                      • Jan 2009
                      • 181
                      • Länsi-Suomi
                      #760
                      Ei missään nimessä.
                      Itselläni on nyt alla 245/45R18 (E60) ja ovat edessä aivan rajoilla. Takana tosin menee "hienosti". (Syy, miksi on alla, ostin käytetyt M184 pyörät M6:sta ja kun kerran pintaa oli, niin V-luokan Pilot Alpinit sai jäädä vanteille.)
                      Jos haluat 45-profiilia (18:aan), niin sitten oikea leveys on 225.
                      E60 523i
                      E10 kiitos ei.
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #761
                        Mahtuminen riippuu onko renkaat täydellä pinnalla vai ei ;-)
                        Mulla oli joskus 235/50-18" renkaat E61:ssä ja pintaa oli joku 5-6 mm.
                        Edessä kurveissa hipoi jousilautasiin...
                        Ts. 255/45-18" mahtunee jos pintaa on n. puolet.
                        Ei siis kannata tuollaisa ostaa mutta jos tulee mukana puolikuntoiset niin voi ne ajaa pois.
                        Ja auto pelasi ym. koolla ihan normaalisti (535dTA -08)...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Hemi
                          • 18880
                          Tuo yli 30mm:in halkaisijaero on jo ihan tolkuton, vaikkakaan ei välttämättä näytä paperilla "kuin" kolmelta sentiltä.
                          Eli vaikka ne jollain ihmeellä saisi alle väännettyäkin, niin onhan ne lievästi sanottuna aika huvittavan näköiset traktorin pyörät e60/61:n alla.
                          Oikea 18" koko on se 245/40-18".
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #763
                            Mietin tuossa että mites M5 :sen rengaskoko..eikös siinä ole halkaisija isompi kuin normimankeleissa ?
                            Ajattelin vaan kun kolme vannetta ottanut jo kipeää mökkitiellä jos vaikka pykälää korkeammat laittas seuraavaksi..
                            Siis nyt alla 245\35-19 ja 275\30-19 satsi bbs ch vanteilla..
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • MSam
                              • Jan 2009
                              • 181
                              • Länsi-Suomi
                              #764
                              Tältä näyttää (siis, 245/45R18), takana pintaa on 5mm, edessä hieman vähemmän, noin 4mm.
                              Vakioalusta. Jos katselee suoraan sivulta ja kauempaa, Hemin mainitsema traktoriefekti alkaa tuntua.
                              E60 523i
                              E10 kiitos ei.
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Sitä odotellessa, itsellä 245/30 & 285/25*20, tuntuu niin littanalta että aivan varmasti vielä vanteet muklaantuu kun sopiva kanttari osuu eteen tai tietyö, onkait ne tietyö miehet noita tosin korvanneet jos unohtunut merkitä...
                                Seuraavaksi tulee mullekin 5 profiilia korkeemmat josko vanteetkin jo säilyvät pidempään ja katsastussetäkin jo kirjottaisi niistä rekisteriotteeseen.. Meni kehät ja halkaisijat persiilleen mut ei nuo inssille kelpaa noinkaan, 9,5" leveellä vanteella olla...
