E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • poke
    • 3143
    #151
    265/35 takarenkaan kanssa pitäis olla 235/40 eturengas, että on sama halkaisija... ja alkaa tuo setti olla jo vähän liian korkea E61:een.
    Miten niin liian korkea?? Se on makukysymys sanoi musti....
    Itsellä on rengastuksena E60:ssä 245/40x19 + 275/35x19. Toki tuo on korkeampi kuin tehtaan suositus, mutta itsestä ainakin paremman näköinen. Usein näkee käytettävän 20":ssa edessä 245/35 ja takana 275/30...
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #152
      riippuu vähän laatikosta... aika paljon on ollut juttua automaattilootan sekoilusta liian korkealla renkaalla. tiedä sitten onko E60:ssä sama juttu kun E39:ssä. tuossa jo puhutaan kuitenkin täysin eri kokoluokan renkaasta, kuin mille E60 tehtaalta lähtiessä suunniteltu. mutta jokainen tyylillään.
      jos joku kysyy neuvoa rengaskoossa, niin mielellään sitä neuvoo asiat niin kun ne varmasti toimii ja on tehtaalla suunniteltu toimimaan. toki sillä autolla mitä luultavammin pääsee eteenpäin ihan millä vaan rengastuksella mikä mahtuu alla pyörmään. nää uudemmat kuitenkin vähän eri kamppeita elektroniikaltaan kun joku E30 tai E36...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • APA530
        • Sep 2008
        • 108
        #153
        Loota on manuaali, ehkä ihan ulkonäön vuoksi ottaisinkin mieluummin leveämmät taakse. jos leveytenä on 285 tai 295 mikä on oltava korkeus?
        nyt: E61 535dAt
        EX Carbon Schwarz
        M-Sport 530d
        • cearjo
          • Jan 2008
          • 7
          #154
          sanokaapahan viisaammat sopiiko M172 vanteet, edessä 8,5 x 19, ET 18 ja
          takana 9,5 x 19, ET 32, E61 alle, M-sport alustalla. On noi ET:t ja tuumat vähän hakusessa
          • Hemi
            • 18880
            Nämä ovat jo e60:kin "traktorikokoja", eikä todellakaan sen halkaisijan renkaita millä automaatti, abs jarrut ja ajonhallintajärjestelmä toimii kuten niiden on suunniteltu toimivan.
            Mutta kukin tosiaankin tyylillään....
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #156
              Sopii ja hyvin sopiikin,tuollainen satsi omassa kesällä pyöriikin.
              Molempiin päihin voisi jopa 10mm spacerit nakata jota olisi lähempänä reunaa vanteet:think
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • coupe e46
                • 228
                • espoo
                #157
                meneekö FARMARIIN toi 9,5" 32 et:llä taakse ilman sisäreunan raapimista ? monethan suosittelee taakse 10-13mm spaceria sen vuoksi. tehtaaltahan farkut tulee noilla etuvanteilla.
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #158
                  Juu kyllä tuollaiset pyörii takana ongelmitta 275\30-19 renkaalla ,ja tällä hetkellä ei ole levikepaloja.
                  Ja autoa 30 mm madallettu
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • jpmikkol
                    • 38
                    Nyt oli tarvi pikaiselle avulle. Meneekö E61:een E38:n originaali 16":set vanteet?
                    http://cgi.ebay.de/4-BMW-Alufelgen-m...1%7C240%3A1318
                    JM
                    • coupe e46
                      • 228
                      • espoo
                      #160
                      vanteet
                      jos kyseessä styling 60 / 7,5" X 16" / ET20 vanne niin sopii. hankit vaan soviterenkaat, jolla keskireikä 74,1mm ->72,6 mm
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #161
                        Mulla on ajamaton setti style 138 ja niillä contin RF:t, enkä haluaisi kumpiakaan laittaa alle kesäksi, kun vanne on ruma ja RF kova...
                        17" koossa ei oikein hyvännäköistä orkkisvannetta löydy tohon nelivetoon (ET 43), jote pikaisen surffaamisen tulos olisi tämmönen:
                        RE F244 on kryptinen nimi vanteelle. Uskaltaako tommosta laittaa alle, vai miten lienee? Noista harakirivanteista kun ei juurikaan ole kokemusta...
                        Ai niin, ja ton vanteen ET on 35. Vaikuttaako tuo ET-ero???
                        • jpmikkol
                          • 38
                          Outoa.. soitin rengasliikkeeseen ja niiden mukaan sekä E38 ja E61 pitäisi olla 72,6mm keskireijällä..
                          JM
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #163
                            JM
                            näin on. E39:ssä on 74,1.
                            Vanteet edullisesti
                            • joko
                              • 1968
                              #164
                              Itellä oli edellisessä autossa nuo m5 new replicat, ei ollut valittamista. Lakkaus/pinta pysyi hyvin kiinni ja suorana ne pysyi ainakin sen yhden kesän(n.10tkm) mitä ne ehti alla olla. Ja olivat jo ostettaessa käytetyt, eli 2-3 kesää ajetut ainakin.
                              W906 319 sprinter - 14
                              • coupe e46
                                • 228
                                • espoo
                                #165
                                JM
                                mun moka, kun kirjoitin niin ajattelin jostain syystä E39:iä
                                E38:ssa sama keskireikä eli eikun alle vaan
