E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Bumbaa
    • 31
    Originally posted by Fabsu View Post
    Tässä nelivetomiehille ja miksei myös naisille vähän referenssiä mikä menee alle. Eilen laitettiin H&R:än madallussarja -35 mm alle. Tänään tuli sitten laitettua uudet vanteet ja renkaat kun kelikin poutaantui.
    Speksit:
    - Breyton Race CS
    - Koko 8,5" edessä ja 10" takana
    - ET 35
    - Rengastus 245/30/20 edessä ja 285/25/20 takana
    Puolen tunnin ajon jälkeen en huomannut, että olisi ottanut mihinkään kiinni.
    Itsellä E61 xda, täysin samankokoiset vanteet ja sanoivat Rengas Turusta, että 285/25 kumissa ei riitä kantavuus. Eli pitäisi ottaa 285/30 ja se taas rajoittaa tarjontaa ja mahtuuko edes pyörimään... 245/35 eteen ja 275/30 taakse-sarjoja olis hemmetin hyvällä hinnalla tarjolla, mutta mitäs neliveto tai laatikko tykkää?
    e61 525xda M-Sport -08
    ex e30 325i -87
    Shit happens when you party naked...
    • Fabsu
      • 1754
      #1727
      Tota... Pienempi kantavuus tuolla 245/30/20 etusella on. Paljon tuon farkun kokonaismassa on? Suurin luku itselläni, minkä löysin otteesta on 2280 kg. Eturenkaideni LI=90 ja takarenkaiden 94. Pitäisi siis riittää. Tuossa kätevä laskuri > http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
      e30 318i -88
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1728
        Mutta kun takana on isompi akselimassa... Ei sitä kokonaismassasta lasketa.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Fabsu
          • 1754
          #1729
          Joo, huomasin tuon kun rupesin asiaa tarkemmin tutkimaan. Tuli vähän sekoiltua. Tuossa e61 xd:ssä taka-akselin akselimassahan on 1300 kg, eli silloinhan tuon 285/25/20 kantavuus (94) riittää.
          e30 318i -88
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1730
            Kyllä, en mäkään ole kyllä koskaan kuullut että 285/25 renkaissa ei riittäisi kantavuus... :think
            Vanteet edullisesti
            • Aceishigh
              • 298
              #1731
              Olisi kesärenkaiden (ja vanteiden) hankinta edessä. Kysyisin sellaista, että onko ulkonäkö/pito-ominaisuudet ainoa peruste hankkia esim. 18" renkaat eri levyisinä eteen (245/40/18) ja taakse (275/35/18) vai olisiko järkevää/mahdollista ottaa kaikki neljä 245/40/18? Entä 17" koko, onko liian pienet?
              Auto on E61 530dA LCI ja normaali alustalla. Mietin myös tuota ulkonäköä, jääkö em. 18" koolla liikaa rakoa.
              Tässä joutuu kohta turvautumaan tarvikevanteisiin, kun hyvät käytetyt orkkisvanteet ovat tiukassa.
              Old golfers never die, they only lose their balls.
              BMW 740d xDrive (06/2014).
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1732
                Originally posted by Aceishigh View Post
                Olisi kesärenkaiden (ja vanteiden) hankinta edessä. Kysyisin sellaista, että ulkonäkö/pito-ominaisuudet ainoa peruste hankkia esim. 18" renkaat eri levyisinä eteen (245/40/18) ja taakse (275/35/18) vai olisiko Järkevää/mahdollista ottaa kaikki neljä 245/40/18? Entä 17" koko, onko liian pienet?
                Auto on E61 530dA LCI.
                Takakaarissa on niin reippaasti tilaa, että 245 kumit jää surkean sisään ilman spacereita. Tukevamman ajotuntuman ja paremman kantavuuden takia sinne on tehtaaltakin laitettu leveämmät taakse... Ihan makuasioita nuo rengaskoot on. Toiset tykkää hiljaisesta menosta ja pehmeästä/vetelästä ajotuntumasta, kun taas toiset tukevasta ja tarkasta tuntumasta tiehen, vaikka tulee lisää meteliä ja kovempi tuntuma. 245/40 ja 275/35 on aika hyvä kompromissi.
                Vanteet edullisesti
                • Bumbaa
                  • 31
                  Esim. Falken 453 renkaassa ei riitä kantavuus 285/25 koossa...
                  Tilataan nyt sit 245/35 ja 285/30 kumit ja toivotaan et mahtuu pyörimään...
                  ex e30 325i -87
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1734
                    Joo ei noita 25 sarjalaisia kannata muutenkaan käyttää, jos ei ole madallettu.
                    Vanteet edullisesti
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      #1735
                      Ja kyllä sielä voi reilummatkin olla vaikka onki madallettu.. Pekka84:lla
                      madalletussa takanakin 275vai oli 285/35/20.... Itsellä 275/30/20...
                      • overboost
                        • 181
                        • E-Suomi
                        #1736
                        Laitoitko vakioiskareiden kanssa?
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #1737
                          Joo, vakioiskareiden kanssa meni alle. Hyvin pelaa.
                          e30 318i -88
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #1738
                            Toi 285/35/20 on jo halkaisijaltaan mielestäni liian jytky. Yli viisi senttiä suurempi halkaisija kuin vakiokoossa. 275/30/20 toimii kyllä hienosti. Itsekin olisin mieluummin laittanut tuolla pykälää korkeammalla profiililla, mutta nuo renkaat oli tuossa valmiiksi päällä, niin mennään noilla.
                            e30 318i -88
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1739
                              Tuo 275/30 on jo pykälää korkeampi profiili, kun orkkis halkaisija tulee 275/25 renkailla. 275-285/35-20 on aivan liian iso ja niille sopivat eturenkaat ei mahdu pyörimään mitenkään.
                              Vanteet edullisesti
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #1740
                                Itseasiassa orkkishalkaisija tulee takana vasta 295/25/20 koolla.
                                e30 318i -88
