E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Anzafin
    • 3749
    #1771
    Originally posted by spine^ View Post
    Moikka!
    Rengasfirma ehdotteli mulle Inter Actionin B9 settiin renkaiksi samankokosia renkaita, eli 245/35-19 , sekä eteen sekä taakse. vanteett edessä 8,5 ja takana 9,5 .
    Jotenkin tuo takarenkaan koko vähän ihmetyttää, osaako joku viisaampi kertoa passaako se sinne ?
    nämä kantavuudet yms on mulle ihan uutta.. ja meneekö toi 245 je melkosen venytetyks ton 9,5 vanteen päälle ?
    Ei se liian venytetyksi mene, mutta kyllähän se tuumaa leveämmällä vanteella näyttää jonkin verran erilaiselta kuin edessä. Taakse voisi laittaa vaikka 275/30 kokoisen.
    - Antti -
    • spine^
      • Oct 2007
      • 20
      #1772
      Sitä kokoa itsekkin ehdotin rengaskauppiaalle mutta kovasti väitti ettei heidän kauttaan sitä koko valitettavasti enää saa.
      Lähinnä mietin että onko tuo kauppiaan ehdottoma koko kuitenki ns. oikea, eli riittää kantavuudet yms..?
      onko kellään ollut tuota kokoa ?
      -ex E38 740ia -98
      -ex E46 330ci -01
      -ex E46 M3 SMG -03
      -ex E53 X5 3.0ia m-sport -02
      -ex E85 Z4 3.0ia -03
      -ex E92 330cia -07
      -nyk. E60 530da -05
      • Anzafin
        • 3749
        #1773
        On minullakin ollut 530d:ssä takana 245/35 R19 mutta 8,5" vanteella. On varsinainen rengaskauppias jos ei pysty 275/30 R19 rengasta hommaamaan :think.
        - Antti -
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1774
          - Antti -
          Jep, todennäköisesti vaan sattuu olemaan varastossa 245/35, eikä halua lähteä erikseen tilaamaan muita
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • pudis
            • Jan 2010
            • 39
            Minkälaisia rengaspaineita E60:ssä(520dA) kannattaa pitää? Renkaat on 225 50 R17, ei runflat. Ovipalkin suositukset aika "outoja". Normikuormalla 2.0 eteen ja 2.4 taakse. Täydellä kuormalla 2.4 eteen ja 2.9 taakse. Miksi noin iso ero edessä ja takana? Joskus aikoinaan rengasliikkeessä sanoi, että näissä matalaprofiilirengaissa pitäisi olla väh. 2.5. :think
            • WarHead
              • 774
              #1776
              Tähä ei taida olla sitä oikeaa vastausta olemassakaan, rengasmerkeissä eroja, alustoissa uusia ja vanhoja, tiet uraisia ja muuta kivaa.
              Ite ottanu ovenpielen ohjeisiin +0,2bar ja on toiminu 17", 18" ja 19" seteissä ja kuluvuus ollut tasaista, ts. ite se pitää löytää ja kokeilla.
              E91 335iAT -08
              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • spine^
                • Oct 2007
                • 20
                #1777
                - Antti -
                problem solved, ja rengasliikettä vaihdettu..
                tänään lähti tilaukseen LM replicat, 8,5" eteen, 9,5" taakse. Renkaiksi eteen 245/35-19 ja taakse 275/30-19 , ET 20.
                Pitäs olla ihan passeli setti joka tuo vähän näköä tuohon viiskolmkympin ulkonäköön ? :think
                -ex E38 740ia -98
                -ex E46 330ci -01
                -ex E46 M3 SMG -03
                -ex E92 330cia -07
                -nyk. E60 530da -05
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #1778
                  Aika sopiva vaikkakin ko. koppaan pieni
                  Mulla oli talvisin tollaset alla.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • WarHead
                    • 774
                    #1779
                    Eikö noin tiheä pinnaiset kerää talvella jäätä, lunta, oravia, lehmiä ja postiljooneja?
                    Itellä style32:t 18" talvella ja meinaa aika ajoin vähä "hytisyttää".
                    E91 335iAT -08
                    • spine^
                      • Oct 2007
                      • 20
                      #1780
                      eihän noi mtkää jättiläiset ole mutta paremmat ku 205 leveät 16" vakiot..
                      -ex E38 740ia -98
                      -ex E46 330ci -01
                      -ex E46 M3 SMG -03
                      -ex E92 330cia -07
                      -nyk. E60 530da -05
                      • -rik
                        • Nov 2009
                        • 827
                        • Rovaniemi
                        #1781
                        Tuossa oma tötterö 19" vanteilla, vielä kun saa vähä laskettua niin näyttää ihan soppelilta, nyt autossa tehtaan sporttialusta http://attee.kuvat.fi/kuvat/Autot/BMW+e60/DSC_0098.jpg
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #1782
                          Arvaa vaan
                          Mutta harvemmin oli noin paljon lunta....
                          Helkama S3000
                          • Prot
                            • Oct 2011
                            • 18
                            Tuli taas vaihdettua talvikumit alta ja ajofiilis tipahti pari askelta huonompaan. Missä siis voisi olla vika? Setuppi on e61 520d, renkaat varsin maltillisen kokoiset: talvella hieman alikokoiset 215/55/16 Bridgestone Noranzat ja kesällä 225/50/17 Hankook Ventus Prime 2. Hetken ajossa oli 235/40/18 ContinSportContact 3:t, mutta oireet vain pahenivat.
                            Ajossa tuntuu että kesärenkailla urat nappaa kiinni paljon selvemmin ja tien kallistuksia vastaan saa pitää ratista kiinni. Ei luulisi että noin pieni muutos renkaan profiilissa pahemmin vaikuttaisi. Onko kesäkumeissa vain rakenne/seos sen verran jäykempi ettei toimi näissä urissa? Vai mitä setupissa pitäisi koettaa säätää?
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              #1784
                              Onko pyöränkulmat millon viimeks säädetty?
                              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
                              Chevy Silverado 3500 -93
                              R33 Skyline GTS-T -93
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1785
                                Vika en se että mahdollisesti pyöränkulmat pielessä, tai välystä jossain alustan osissa. Toinen vaihtoehto on se, että et vaan kuulu bmw:n rattiin Hommaa joku japanialainen pikkukippo 185-15 renkailla, niin ei vetele. Leveät ja matalat "premium" luokan renkaat vetelee urista aina ja kuluneena ongelma pahenee. Jos tykkää E61 korissa 215-16 talvirenkaan ajettavuudesta, niin on vika ratin ja penkin välissä
                                Onko nuo kesärenkaat miten kulunut? Jos haluat pehmeämpää vetelemätöntä kyytiä, niin hommaa jotkut uudet korealaiset kumit. Esim. Nexen tms.
                                Vanteet edullisesti
