E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by rakkuj View Post
    Niin oliko kellään kokemusta, sopiiko 245/45-18 kummit tuohon allekirjoituksen autoon?
    Ei. Eli halkaisijaltaan liian iso e60:iin. Oikea koko 245/40-18".
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      #797
      Kyllä ne sopii vaikkakin ovat kehälleen pykälän isommat kuin oikea koko on,eikös Major Drake nimimerkillä ollut jossain vaiheessa isommat kuin vakio kumit alla..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #798
        juu, kyllä ne sopii. esim. paljon käytetty 275/30-20 koko on melkeen saman korkuinen. edessä tekee tiukkaa, jos on madallettu.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • maken
          • Aug 2011
          • 54
          • T y r n ä v ä
          #799
          Onko kellään kokemuksia hakkapeliitta seiskoista? ajattelin että jos lykkäis alle kokoa 245/40-18"
          Kuuluu Lajin Luonteeseen!
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            #800
            Yhden talven sellaisilla olen ajellut. Ei paljon talvirengas pidon puolesta voi parantua. Melko uusista Misukan kitkoista vaihdoin sellaisiin, ja pidon puolesta tuntuma oli kuin kesä olisi tullut. Ajettavuudeltaankin olivat mielestäni hyvät. Varsinkin jäisellä tiellä. Meteliähän nekin sitten pitävät, kuten Nokialaiset talvikumit aina. Koko oli 225/45R17. Omasta puolestani ainakin voin suositella.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #801
              Joo, 235/50-18 kesärenkaat oli 535d:ssä alla,
              pintaa oli joku 5 mm ja yhtään isommat (puoli milliä) ei olisi mahtuneet alle,
              edestä hivotteli jousilautasia kun kanttasi kunnolla...
              Vakio-alusta oli ko. autossa.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • rakkuj
                • Aug 2011
                • 306
                • Turun seutu
                #802
                Nuo MajorDraken 235/50-18 näyttäis olevan vielä 16mm suuremmat halkaisijaltaan kuin nuo 245/45-18 kummit?
                Eli luulis noiden mahtuvan pyörimään, mitä tuo m-sport vaikuttaa asiaan, vaikuttaako mittään?
                G31 520xd
                F39
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #803
                  On mulla lisäksi ollu 225/55-17 nastoja alla usempi setti ongelmitta.
                  Perusalustaa DD:llä ja ilman. M-sportista ei kokemuksia
                  mutta iköhän niissä ole samat iskaritolpat, vain iskareissa ja jousissa eroa?
                  Edit: Huomaa että mulla olleet eivät olisi mahtuneet alle jos pintaa olisi ollu se 8-9 mm mikä uusissa on.
                  Ja nastoissa pintaa on enemmän kuin kesärenkaissa (uutena molemmat).
                  Aika tiukille se menee mutta uskoisin passaavaan. Melkein suosittelen laitattamaan ensin yhden renkaan
                  vanteelle ja sen jälkeen sovittamana sitä eteen. Jousilautasen ja renkaan väliin pitää jäädä joku 3 mm minimissään,
                  tai muuten ääriolosuhteissa raapii...
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    Tuommoset pyörii alla, ihan jees, ei ole valittamista, menee ku juna kovemmissakin nopeuksissa.
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • zanta
                      • Dec 2003
                      • 2908
                      Kyseinen koko on ainakin E60/61 M5 & E63/64 M6 orkkis koko talvirenkaalle.
                      En näe hirveästi syytä miksi rengas ei mahtuisi alle jos alusta on vakiokorkeudella.
                      eksälista:
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #806
                        riippuu myös vanteista. toi jousilautanen ei ole suurin ongelma. leveät ja korkeat alkaa ottaa kiinni sisälokareihin kääntäessä, varsinkin jos vanteet on suht pienellä ET:llä. sitten madallettuna jo muutenkin lokarin reunaan.
                        Vanteet edullisesti
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #807
                          Toki, jos sinne väärät vanteet pistää niin tokihan ne raapii ;-)
                          • Hemi
                            • 18880
                            Haettiinkohan tässä nyt sitä absoluuttista maksimia minkä e60/61.n alle saadaan kammettua?
                            Jos haettiin, niin joo, toki ne sinne menee jos kaikki muuten natsaa kohdalleen, mutta sitten pitää antaa reunaehtoja vanteiden et.stä, camberkulmista, renkaan olkaprofiilista ja renkaan reaalihalkaisiasta.
                            kannattaa huomioida myös se että renkaat EI saa ottaa mihinkään kiinni maksimi kääntökulmilla, jolloin nyt tulee käytetyn vanteen et-luku oleelliseksi.
                            Jos auto ei läpäise katsastusta ko.rengastuksella, niin minun mielestäni ne eivät silloin sinne sovi?
                            Miksi yleensäkkin pitäisi lähes kilpailla siitä kuka saa mihinki sopimaan sen maksimaalisen väärän kokoisen rengastuksen kammettua alle?.
                            Oikea koko on edelleen se 245/40-18".
                            • rakkuj
                              • Aug 2011
                              • 306
                              • Turun seutu
                              #809
                              Itse en ainakaan ole kilpailemassa tai hakemassa mitään maksimaalista kokoa joka tuonne sopisi.
                              Yksinkertaisesti kyse on siitä että tuon kokoiset renkaan olisivat nyt ostettavissa mielestäni kohtuulliseen hintaan.
                              G31 520xd
                              F39
                              • JKK
                                • 2383
                                • Uusimaa
                                #810
                                Voisiko yksi syy olla vaikka sellainen, että jonkun mielestä suomalaisella roudan raiskaamalla, totaalisen urittuneella ja teräsjään ja lumen kourimalla tiellä saattaa joku maltillisempi rengaskoko tuntua mukavammalta ajaa? Vaikka tehdas onkin sen tietyn koon määritellyt, sillä tuskin on ollut intressejä ottaa siinä määrittelyssään huomioon jonkin pohjoisen periferiakolkan eritysolosuhteita, jotka vallitsevat sielläkin vain muutaman kuukauden verran vuodessa. Eli tämä "oikea koko" tarkoittaa tehtaan näkemystä tyypillisissä olosuhteissa. Sellainen ei taatusti ole suomen talvi.
                                Tuo 245/40R18 on tehtaan vinkkelistä katsottuna sporttinen kokovaihtoehto, ja varmuudella suunnitelun lähtökohtana on ollut saksalainen tms. keskieurooppalainen sileäpintainen kesätie. Oman 20 vuotisen, varmuudella keskivertoa kokeilevamman autoiluhistoriani aikana olen huomannut, että tehtaan suositusta pykälän verran kapeampi ja korkeampi kumi tuntuu miltei poikkeuksetta aina mukavammalta ja vähemmän hankalalta ajettavalta. Ja tällähän tarkoitan etenkin talvirenkaita 17" ja 18" kokoluokissa. Tästä varmasti syttyy sotaluokan väittely, mutta näin olen asian itse kokenut moneen otteeseen.
