E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • WarHead
    • 774
    #736
    Raattaat
    Ensinnäkin molemmat koot ovat väärät. Oikeat koot ovat 275/30 ja/tai 285/30 R19.
    Tarkempaa vertailua voit suorittaa täällä : http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
    Itse elän siinä oletuksessa/kokemuksessa että tomaatti-laatikko on hyvinkin tarkka oikean rengaskoon suhteen.
    Valinnan teet kuitenki iha itse.
    Originally posted by Noesoe View Post
    onko väliä jos vaihtaa nykyset takarenkaat jotka on 265/30/19 ---> 265/35/19 ... tuntus vaan että tolla korkeemmalla profiililla olevaa rengasta löytyy enemmän.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • Noesoe
      • 104
      jos ei ole madallettu alusta, niin hyvin sopii tuokin koko. eteen pitää vaan sitten olla 235/40
      265/30-19 on muutenkin alikokoinen. oikea koko on 275/30-19.
      Ei ole madallettu alusta. Edessä on 235/35/19. Vanteet on edessä 8.5 ja takana 9.5 leveet.
      Eli oikea rengaskoko olis 235/40/19 / 275/35/19
      • WarHead
        • 774
        #738
        Oikeat koot
        Autosi ovenpielestä löytyy merkinnät 19" koolle seuraavasti:
        245/35 ja 275/30. Menestyksellisesti on myös taka-akselille tungettu 285/30-koossa.
        Eli nämä on ne OIKEAT koot.
        235/40 ja 245/30 kokojen ero on 2,5%-luokkaa.
        E91 335iAT -08
        • Noesoe
          • 104
          No niinpäs lukikin. Tarvis ottaa silmä käteen. Perhana ku ei kellään oo nykyään varastossa mitään, aina menee tilaus hommaks. Kiitoksia avusta
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #740
            235/40 ja 265/35 sopii myös hyvin, jos sellasia kokoja löytyy. noin Warheadin mainitsemat on virallisesti oikeat.
            235/35 eturenkaiden kanssa paras koko taakse on 275/30
            mitkäs on vanteiden leveydet?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Noesoe
              • 104
              Edessä 8.5 tuumaa ja takana 9.5 .. Tilasin 245/35/19 ja 275/30/19 eli pitäs olla ainaki oikeet.
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #742
                Mitkä olsi "oikeat" alustan säädöt E61:een 235/35 & 275/30/20 renkailla ja bemarin omalla sport alustalla? Vai laitetaanko kulmat ihan vaan ohjearvoihin? :think
                E61 520Da
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Sama kiinnostais itseäkin kuulla,
                  Paljon muuten sun takavanne on leveä?
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #744
                    Vanteet on 9x20 ET15 Ja 10,5x20 ET20
                    E61 520Da
                    • janihannula
                      • Jun 2006
                      • 740
                      • https://t.me/pump_upp
                      #745
                      Ite tein vähä töitä ja mahdollistin kunnon säätövarat etu ja takapäähän niin lopputulos oli etupäähän 0,1-0,15 camber ja yhteisauraus 0,09 ja taakse 0,65-0,7 camber ja yhteisauraus 0,1 ja johan kulkee kuin juna. Ja rengastus 9+10x19 225/40 ja 245/35 continental sportcontact3 renkaat. Niin ja madallusta 70mm alkuperäisestä. Navasta kaareen edessä 300mm ja takana 315mm.
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5220
                        • Stadi
                        #746
                        Laitetaan tännekin vielä.
                        Mulla tiputettiin -30/30mm ja säädettiin alusta Msport-alustan mukaan. Ei syö renkaita.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • Alli Kuikamoinen
                          • 29
                          #747
                          Rengaspaineista..
                          e61 530d ja renkaina 245/35719 ja 275/30/19 Kumho kh 31:set. Mitkä paineet eteen ja taakse normikuormalla..?
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #748
                            n.3 bar hyvä aloittaa ja tarvittaessa pari kymmenystä suuntaan tai toiseen
                            • Taiska-76
                              • Dec 2010
                              • 35
                              • Lappeenranta
                              #749
                              Moi
                              Meneekö tuomoinen M-sport e61 rengastuksella 235/35r19 ja taakse 265/30r19 ? Eli onko liian matala tai jotain...
                              Tiedän että 245/35r19 ja 275/30r19 olisi optimaalisempi. '
                              Auto ei vielä ole madallettu sen kummemmin.
                              Tomppa
                              • k0rppi
                                • Jan 2008
                                • 784
                                • Varkaus
                                #750
                                Originally posted by Taiska-76 View Post
                                Moi
                                Tomppa
                                laita 235/35r19 ja 275/30r19 niin kumin halkaisia on sama edessä ja takana
