E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by K70 View Post
    Nyt sulla taitaa olla tilastovääristymää matkassa.
    Sulla meni talviajossa vakioautolla nilkka koukussa matka-ajossa toi 6,1 ja nyt kesäkumeilla hirmutehoilla ja nilkka suorana tuo 8,1. Jos laitat jotkut singerin kumit alle, niin poljet vielä kahta kauheemmin ja saat kulutuksen jo yli kympin
    Eiku miten kapeet renkaat sille seiskan vanteelle oikeestin menee
    Sellaset jotka olis liki kehältään ja pyörimältään tuo 225x50
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Kaizen
      • Oct 2011
      • 14
      • Meri-Lappi
      Olen ajatellut laittaa E60 M-Sportiin eteen ja taakse saman levyiset vanteet, jotta voisin vaihdella renkaiden paikkaa ja kuluttaa kumeja siten vähän tasaisemmin.
      Kuulin kuitenkin, että 8,5" takavanne jäisi rumasti sisään, kun niihin ei saa riittävän pientä ET:tä. Sama kaveri suositteli sekä eteen että taakse 9,5" vannetta, mutta mahtuuko moiset edessä pyörimään? Sain topiccia lukiessani käsityksen, että ongelmia voi tulla. Mikä olisi oikea ET ja rengas, jotta mahtuu?
      Jos tuollainen yhdistelmä toimii, toinen kysymys onkin kumin leveys: Kuinka härskin venytetyltä näyttää 255 kumi 9,5" vanteella? Googlella yritin etsiskellä kuvaa, mutta ei osunut kohdalle.
      520dA E60 M-Sport
      ex. 320i E90
      • Mlatvala
        • 3553
        Originally posted by Matson^ View Post
        Tässä vakio -lokari + 8,5" et12 & 245/35R19
        .. tässä vakio -lokari + 10" et10
        ja tässä M5 -lokari + 10" et 10 & 245/30R20
        Kymppikin menee vakiokaarilla, jos ei oo sika matala ja on riittävän kapeat kumit .. 9,5" menee jo helposti.. mutta offsetit pitää olla kohdallaan!
        täällä aiemmin Matti kertoilikin jo noista ysipuokin vanteista eteen... olikohan #1176
        Mut kasipuokin vanne takana vaatii jo parin sentin levikepalan väliin jos kaareen haluat. Eteen riittänee sentin pala vakio vanteen lisäksi.
        tyrestrechistäkö ei läytynyt kuvaa tuosta pingotuksesta?
        • kyyjonssoni
          • Apr 2012
          • 6
          En oikeen keksinyt muuta topikkia mistä kysellä näiden vanteiden perään: http://awesomescreenshot.com/05d5b8102 - osaako joku kertoa, että mitkä oikeen ovat?
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            ^Bmw M6 eipä ota tuosta selvää että onko aidot vai ei. Tuskin aidot kun korinväriin maalattu.
            E61 520Da
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              M6, eli style167 vanteista kopiot jotka sitten todennäiköisesti maalattu jälkeenpäin, kun ei ainakaa itselle ole tullut koskaan tuollaisia vastaan. Kivasti kuitenkin sopii ko. autoon vaikka kiinantinaa ovatkin
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              • kyyjonssoni
                • Apr 2012
                • 6
                Kiitokset vastauksista, helpotti allekirjoittaneen elämää.
                Kyseinen auto oli sen verran näpsäkän näköinen, että täytyy varmaan tonne inspiraatio-kansioon tällätä ylös vähän kuvamateriaalia .
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Olipas kivan kiiltävä harmaa. Hieno!
                  • Kaizen
                    • Oct 2011
                    • 14
                    • Meri-Lappi
                    Kiitos hoksautuksesta! Tyrestrechsistä ei löytynyt kuvaa juuri noissa spekseillä, mutta 245 renkaalla oli, joten vähän osviittaa sain.
                    520dA E60 M-Sport
                    ex. 320i E90
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      E60 alle sopivat
                      Tällä hetkellä E60:ssä edessä 255/30 20 ja takana 285/30 20.
                      Takana alkaa olla renkaat jo vaihtokunnossa ja mietin tässä että laittaisiko suosiolla 275/30 20 taakse.
                      Jonkun verran ottaa takana kaariin kiinni 285/30 20 rengastuksella (konin jäykkyyssäädettävä), kun takapenkilla istuu pari, koska auto on aika lintassa.
                      Voisko suosiolla ajatella et laittais taakse ton 275/30 edessä olevan 255/30 pariksi.. miten hyvin noi sopis yhteen??
                      • Anzafin
                        • 3749
                        No luulis että paremmin kuin 285/30 kun sitten etusen ja takasen välillä olisi vähemmän kokoeroa kuin ennen.
                        - Antti -
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2150
                          • L a h t i
                          275 on vielä tyyppihyväksytty eli ei tarttis muutoskatsastaa toisinkuin 285
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            kellä on kellä ei...
                            • zanta
                              • Dec 2003
                              • 2908
                              Eipä sitä tarvi muutoskatsastaa 285:sta jos lapuissa on 275 valmiina.
                              Mullakaan ole toukassa ku 245 leveät merkitty otteeseen mutta 275 menee ilman muutoskatsastusta kunhan ei laita 20" isompia
                              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                              eksälista:
                              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                              • 330TIESEL
                                • Sep 2010
                                • 56
                                • Uusimaa
                                E61 525i
                                Meneekö E61:seen 10x18 et30 taakse hyvin? ottaako sisällä kiinni mihinkään/jääkö liian sisälle?
                                Eteen varmaan istuu hyvin 8.5x18 et13?
                                E61 525i
                                *BMW*
                                F20 118iA
                                E61 525iA
                                E91 318D
                                E46 330D Touring
