E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Eli auto lämpiää hitaasti ja on myös suht kylmä sisältä.
    Lämpöjen nousu riippuu pakkasesta -5 ssa täys työ saada lämmöt 4500 lukemaan lämpö,normaalisti kesällä ollut 4600\4700 nurkilla.
    Onko normaalia vai onko termari mennyt ?
    Autossa ei ole webastoa tms.
    Ideoita.. ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • WarHead
    • 774
    lämpövä
    Viileeltähä tuo vaikuttas, itellä kyllä tunkee lämmintä muutaman km ajon jälkeen. Kylläkin vepasto tärähtää heti käyntiin starttauksen seuraksi. Salavalikko näyttää reipasta 80 astetta mulla normilämmön saavutuksen jälkeen.
    Ystävämme TIS puhuu kiisselimoottoreihin liittyen ELECTRIC AUXILARY HEATER komponentista, eli ajanee sähköllä lämmintä hyttään. Oiskoha tuo pois pelistä?
    Kyllä voi ihan kirkkain silmin sanoa, että E39 pensalle ei häviä yhtään lämpöjen annissa. E39 ilman vepastova.
    Ai näitä on saanu ilman vepastoakin? Tää oli uutta, ois voinu olettaa että KAIKKI kiisselit ois webastollisia...
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • MarttiKK
      • 1638
      Olet varmaan jo katsonut ne lämmönsäädöt i-drivestä niin, että siinä keskiosiossa on 4 punaista palkkia eikä yhtään sinistä.
      E60:ssä webasto on lisävaruste.
      Pakkasta ei ole ollut kuin 5 astetta ja lämpöä piisaa.
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        [QUOTE=MarttiKK;1405373]Olet varmaan jo katsonut ne lämmönsäädöt i-drivestä niin, että siinä keskiosiossa on 4 punaista palkkia eikä yhtään sinistä.
        QUOTE]
        ÖHÖM..täytyypä heti lähteä katsoon..pitäs huomenna 600km ajaa eikä huvita palella
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          No sinisethän siellä oli..nyt on punaiset ja lämpöä tulee..ja 4500 nousi lämmöt -6 pakkasta
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • MarttiKK
            • 1638
            Joo-o, tähän sopii nörttiväen lentävä lausahdus RTFM.
            Kaveri ihmetteli kun kesällä perse hikoile ja kainalot ui hiessä vaikka lämppäri oli namikoista kylmällä. I-driven puolella oli 4 punaista palkkia eli ei ihme.
            Lisäksi jos laittaa aggressive moden päälle, niin se pukkaa vähän nopeammin sen lämmön halutuksi.
            • Laku
              • 17676
              OT: Onpa tuo kehittynyt E39:stä saatika E46:sta....!
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                Kaikki ei välttämättä parempaan,itse tykkäsin E39 autom ilmastoinnista.
                Muistinkin että kesällä tuli kuumaa niin kävin huollattamassa ilmastoinin no vika ei korjaantunut kun vasta korjaamalla nuo ed mainitut palkit siniselle.
                Onko tosiaan näin että kesälle eri arvot (siniset) ja talvelle punaset arvot..kysyn että miksi kun tuon pitäis olla automaatti-ilmastointi
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • MarttiKK
                  • 1638
                  Niinpä, se on tätä Nintendo-maailmaa, kaikkine buuttailuineen.
                  • vekkuli
                    • 1369
                    • Liminka
                    EGR termari.
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    Tesla model 3 LR MY22
                    • Laku
                      • 17676
                      Kaikki ei välttämättä parempaan..kysyn että miksi kun tuon pitäis olla automaatti-ilmastointi
                      Toi on kyllä hyvä pointti.
                      • peeämvee
                        • 283
                        • Taivalkoski
                        Olisko tuon key-memoryn takia tuo lämmön hienosäätö tuolla i-drivessä. Tuo E60/61 ilmastointi on kyllä viimesen päälle pätevä, kunhan vaan muistaa opetella kaikki toiminnot mikä mihinkin vaikuttaa. Esim. vrt E39:n, niin E61:ssä alkaa kylmällä/kostealla heti puhaltamaan aika reippaasti laseille ilmaa näin lasit eivät huurru juuri nimeksikään. E39 lähtiessä joskus meni ekat puolikilsaa vähän ikäänkuin käsikopelolla, ku lasit oli hiukka huurteessa.
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Vaihdan tällä viikolla EGR-termarin. Katotaan vaikuttaako. Ei mullakaan lämpene näillä pikkupakkasilla pannu kuin 65-70 asteen tuntumaan ja siihenkin menee aikaa. Ja moottori lämmittää vain itse itseään, webasto lämmittää sisätiloja. Joten senkin puolesta pannun pitäis lämmetä nopeammin.
                          Arvot kattottu salavalikosta. Valkoinen kierroshässäkkä nousee parhaillaan 4550 kierrokseen nyt kylmillä , kesällä sinne 4700 asti.
                          Ilmeisesti kaikki ongelmatapaukset on näitä tuontiautoja.. liekkö niissä myös tuo tavan termari sitten vähän kylmempi? Vai onko eri tyyppisiä edes olemassakaan...
                          www.bmwfans.info on muuten parempi kuin realoem.com...
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            miten kävi vaikuttiko EGR-termarin vaihto mihinkään ?
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • vekkuli
                              • 1369
                              • Liminka
                              Itse vaihdoin EGR termarin ennen lämmöt siinä 60 -70 nyt sitten 83-87.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
