E61 ja parkkitutka ongelma
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Originally posted by -challenger- View Post
    Kyllä mulla on toiminu ihan hyvin ne tarvike tutkatkin..
    http://www.ebay.com/usr/pdcexperts
    Tilaa tolta jannulta miltä minäkin..
    Tilasin itsekkin tuolta nyt 2 kpl. Vuoden ollu jo pimeänä, ja ollut orkkiksia tilaamassa, kun ei ole kestävää tarvikemallia löytynyt porukalla täällä. No nyt otin riskin, ja kokeilen nuita. Kärsitään sitte nahoissa, jos ei kauaa toimi...
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • krimmu
      • Jul 2010
      • 102
      Kerrohan kuinka toimii kun olet saanut uudet anturit paikalleen! Mulla on e61:ssä PDC FAILURE päällä ja kaikki tutkat pimeänä. Ei ole vielä vikakoodeja katsottu, mutta toivon että sieltä olis vaan pari anturia rikki... Muistelen että aiemmin olisi yksi ollut rikki ja nyt sitten toisen rikkinäisen myötä heittää PDC:n pois käytöstä.
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        No eihän nuo toimi, tai toinen, ja joskus saattaa hyvällä säällä toimia. Vikakoodia pukkaa toisesta uudesta. Kaikkeen paskaan sitä piti hairahtua
        Nyt kun sai purettua päällimäiset tunteet, niin pitää nyt vielä tutkia keulasta johtosarja, ja vaihdella anturin paikkoja, sen verta kiire tuli hallista pois että jäi homma kesken...
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        • Konu
          • 140
          • HELSINKI
          #244
          Itsellä käyny 4 eri Ebay anturia keulilla ja välillä ostettu uusi ohjainboksikin Laakkoselta. Anturit kiljuu miten sattuu kylmällä/kostealla kelillä. Eli pelkkää harmia.
          Nyt ollut reilu kuukauden marmorilta tilatut anturit (~180€ kpl) käytössä ja toiminut moitteetta.
          Älä oo tommonen
          e61 525iA
          e36 320iA
          e39 540iA
          e34 518i
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #245
            Omaani ostanu buksinilta 3 anturia 3 vuotta sitten ja kaikki toimivat edelleen.
            • hamilton69
              • Sep 2014
              • 37
              • Lahti
              #246
              Mitähän nuo ohjainboksit mahtaa kustantaa?
              Ex.525xia E61
              • vaviah
                • 632
                Tilasin eBaysta 4 kpl tarvikeantureita kuudellakympillä. Osissa on jopa samanlaiset tekstit kuin alkuperäisissä ("Germany"). Ovat toimineet täydellisesti jo viikon! Edessä on alkuperäiset anturit, ja ne huutavat tyhjää noin joka toinen kerta kun lähtee pakilla liikkeelle. Tiedä sitten onko takapään kiina-antureilla vaikutusta tähän. Myös edelliseen Jaguariini tilasin eBayn halpisanturin (oli sama kuin BMWssä), ja se toimi koko auton omistusajan moitteitta.
                X1 18d sDrive -18
                320i GT xDrive -13
                i3 BEV -13
                X1 18dA xDrive -16
                X5 3.0iA -00
                320d Touring -00
                528iA Touring -97
                325 CiA -93
                316i -94
                316 -88
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #248
                  Originally posted by tabasco View Post
                  Onkohan tuolta nyt sitten johto p*skana/liittimessä huono kontakti? Voisiko tarvikeanturi sotkea systeemin, vaikka aluksi toimikin? Täytyy varmaan vaihtaa vielä alkuperäinen anturi takaisin ja katsoa, mitä tapahtuu. Auto siis '04 pre-LCI.
                  Tähän asti tehtyä VL-paikalle eli kuskin etukulmaan, mutta ei vaan meinaa ratketa.
                  - kahdesti vaihdettu tarvikeanturi mallia ebay
                  - tänään vaihdettu uusi alkuperäinen anturi
                  Edelleen sama show jatkuu:
                  Nyt sieltä on joko oltava johto poikki jostain kohtaa, tai sitten ohjainlaitteessa on vikaa.
                  Kysymys: etupään johtosarjan liitin on repsikan puolella puskurissa. Pääseekö tuohon käsiksi umpion irrottamalla, vai pitääkö puskuri irrottaa? Nyt olisivat hyvät neuvot kalliit, miten katkoksen saa paikallistettua ja korjattua.
                  Tässä muuten kuvaa antureista, vasen on tarvike ja oikea alkuperäinen (maalattu).
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #249
                    Umpio vaan irti ja pääsee liittimeen käsiksi. Laita pm, jos takuutoimiva johtosarja tarvitaan.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Kärcherking
                      • May 2016
                      • 1
                      • Kainuu
                      #250
                      Missä lienee E60:ssa takapuskurin johtosarjan liitos vai onko se samaa pätkää boksilta asti?? Omassa ei tutka kans toimi ja vikakoodit kävin lukemassa niin moittii johtovikaa kuskin puolen taka anturiin. Kannattaisiko varulta hommata uus anturi kun rupeaa purkamaan??
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #251
                        Johtosarjan ulkoliitin on puskurin takana oikessa kulmassa, anturi olisi hyvä olla jo valmiina.
                        SISUSTAT modaukset
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #252
                          Tänään käytin auki koko keula-PDC:n johtosarjan liittimen, joka istuikin tautisen tiukassa. Samalla kokeilin, muuttuuko virheilmoitus, jos vikaa ilmoittavan anturin ottaa kokonaan irti johtosarjasta -> ei vaikutusta, edelleen alla olevaa koodia pukkaa.
                          Harmi kun ei tullut yleismittarilla testattua isolta liittimeltä johtimia anturin liittimelle, mutta melkein pinout olisi täytynyt olla käsillä, varsinkaan kun keskiantureihin ei nyt helposti päässyt käsiksi. Kovin on kummaa, jos vika on jossain muualla kuin johdoissa, kontaktitkin on auottu ja rasvanpoistajalla marinoitu. Tai voi kai se olla edelleen se ohjausyksikkö, kunpa tietäisi. Kontti on kuitenkin kuiva.
                          Tämähän temppuili aluksi niin, että satunnaisesti pesujen jälkeen pätki, taas toimi aikansa ja viime talvena luovutti lopulta. Anturivialta kuulosti, vaan kun ei ole.
                          • Aski
                            • Jan 2013
                            • 93
                            Itsellä ei tule PDC failurea eikä myöskään Inpan mukaan ole vikakoodia. Silti yksi anturi takaa antaa toisinaan haamuherjaa. Joskus useammin, joskus harvemmin. Mistä voisi moisessa olla kyse? Anturin olen vaihtanut (OEM) samoin koko takajohtosarjan (OEM).
                            Edestä pelkääjän puolen lyhdyn alta katsoin. Vain teippi oli kulunut töötin kohdalta. Osa johtojen kuorista "likaisia" mutta rikkinäisiä/rispaantuneita ei löytynyt. Voiko tuo edes vaikuttaa taka-anturin toimintaan? Voiko moduuli olla sökö vaikka vikakoodia ei tule iDriveen eikä Inpaan?
                            • kjh
                              • 5
                              En ole ehtinyt lukea läpi kaikkia postauksia tässä ketjussa, joten voipi olla että vastaus jo löytyy täältä... Mutta osaisikohan joku ilman postausten selausta neuvoa mistä lähtisi etsimään mahdollista vikaa?
                              Talvella/kylmällä/kostealla kelillä pdc-järjestelmä herjaa ettei toimi. Vikakoodin antaa VL-anturista (kuskin puoli edessä). Nyt kun on ollut "kesäkelit", niin kaikki toimii kuten pitää.
                              Uusi anturi hankittu jo talvella, mutta en ole saanut aikaiseksi vaihtaa. Korjaantuisiko anturin vaihdolla vai voiko olettaa että jossain muualla se vika?
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #255
                                Yleensä tarvikeanturit toimii juuri näin, kesäisin ei ongelmaa, muulloin toimii miten sattuu.
                                SISUSTAT modaukset
