E61 ja parkkitutka ongelma
  • tovayryn
    • 464
    #181
    Pelasi ja päivän parkissa pihalla ja ei sit pelaakkaan. Pitäsköhän vaan tilata uus johtosarja tohon pdc:lle eteen, ei realoem mukaan ois kaameen kallis..
    MB W164
    ex: //DTM535
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      #182
      Itelläni oli vänkärin puolella johto hiestänyt suojakuoren puhki auton koriin ja otti maihin. Ei näkynyt mitenkään selvästi, piti tarkasti käydä johdot läpi. Toki on mahdollista että johto menee suojakuoren sisältä poikki, mutta vaatii kovan vedon tai vastaavaa.
      • tovayryn
        • 464
        #183
        Pitänee tutkia ja irrotella puskuri jos alkaa siltä näyttää, että ei löydy hiertymää sieltä.
        MB W164
        ex: //DTM535
        • Anzafin
          • 3749
          #184
          Kerrohan Tommi jos apuja kaipaat .
          - Antti -
          • tovayryn
            • 464
            #185
            Anzafinin kans saatiin toimii tutkat lopussaanki.
            Vika oli johtosarjassa melkeen liittimen jälkeen, oli päässyt hinkkaamaan töötin runkoa vasten itsensä puhki ja juurikin tuon laitimmaiselle anturille menevän signaalijohdon poikki Nyt on pelannu jo 2 päivää, niin uskaltaa tänne kirjottaa
            ISO kiitos Antille avusta!
            MB W164
            ex: //DTM535
            • Anzafin
              • 3749
              #186
              En oo pessy käsiä vielä että voidaan samalla vauhdilla katella ne valot .
              - Antti -
              • tovayryn
                • 464
                #187
                - Antti -
                Eläkä pese!
                MB W164
                ex: //DTM535
                • tovayryn
                  • 464
                  #188
                  Unohtu eilen kirjottaa, että Wetterillä sanoi asentaja, et näihin on ollu ihan kampanja johtosarjaan, tuohon töötin runkoon hikkaamisen takia..
                  Mistäs noista saa tietoo millon mikäki kampanja on päällä? Ei tuu niinku Lidl sanomat kotiin mistä näkee tarjoukset..
                  MB W164
                  ex: //DTM535
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Hyvä korjaamo tarkistaa joka kerta....right.
                    Kerran kyllä sanottiin marmorilta että ilmastoinnin sähköflektistä on kampanja eli biimeri-kielellä aktio. Kannattaa kysäistä joka kerta huollossa käydessä onko aktioita.
                    Mistään näitä ei ilman rahaa näe, vain isoimmat ja turvallisuutta vaarantavat aktiot aiheuttavat yleisen takaisinkutsun.
                    Lisäksi yleisin tapa BMW:llä lienee että SIB/TSB-dokussa sanotaan "Based on customer complaint, replace...." eli vaihdetaan vain jos asiakas valittaa. Näinhän oli esim. prefacelift E46 etualatukivarsien kohdalla.
                    • lofjussi
                      • May 2009
                      • 183
                      • Rovaniemi
                      #190
                      Takapuskuri, farmari ja m-sport. Kuskinpuolella reunimmainen. Anturiin yltää kädellä kun alakautta käden työntää, mutta ei uskalla väännellä kun en tiedä kuinka irtoaa. Pitänee vissiin puskuri irroittaa?
                      Kertoisko joku tarkasti mitä kaikkia ruuveja pitää irroittaa jotta puskuri irtoaa?
                      Vai onnistuko vaihto käsikopelolla ?
                      Kiitos etukäteen.
                      t. Jussi
                      645 ci cabriolet m-performance 2004
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #191
                        Kiitos etukäteen.
                        t. Jussi
                        Anturi on "putkessa" jonka päässä on hakanen joka pitää vetää sivuun jolloin anturi painuu "sisään".
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • lofjussi
                          • May 2009
                          • 183
                          • Rovaniemi
                          #192
                          Onnistuuko anturi vaihtaa puskuria irroittamatta?
                          • tovayryn
                            • 464
                            #193
                            jos on pienet kädet
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • lofjussi
                              • May 2009
                              • 183
                              • Rovaniemi
                              #194
                              jos on pienet kädet
                              Joo, kyllä sen sai vaihdettua sieltä, oli vaan mennyt lisää antureita pimeäksi siitä kun vikakoodit aikoinaan luettiin. Oikean puoleinen anturi ei myös naputa joten puskuri pitää ottaa pois jahka saa lisää antureita...
                              • lofjussi
                                • May 2009
                                • 183
                                • Rovaniemi
                                #195
                                Tarkennusta vielä jos jollain mennyt vasemmanpuoleinen anturi takaa, m-sport ja farmari. Auto renkaillaan mitään muoveja ei tarvi poistaa eikä autoa tunkata. Pakoputken vierestä käsi vaan työnnetään ylös ja anturi tuntuu kädellä. Anturissa on kaksi klipsiä joita pitää nostaa ylös jotta anturi lähtee pakenemaan. Ensin nostat toisen klipsin ja kevyesti työnnät anturia ulkoapäin sisään. Pidä painaminen päällä ja nosta toinen klipsi niin anturi holahtaa puskurin sisään. Sitten otat pikkumeisselin jolla saat liittimen klipsin auki jotta liitin irtoaa anturista. Tämänkin joudut tekeen puskurin sisällä koska johdot on lyhyet. Lamppua tarvit näissä klipsien irroituksessa.
                                Ei mikään kauhian mukava homma, semmosta näpräämistä ja hiekkaa tippuu silmiin...
                                Mutta varmaankin nopeempi kuin puskurin irroitus...
                                Toivottavasti tästä on jollekin apuja...
                                Nyt tarvin lisää noita tutkia ja ohjeet miten puskuri on kiinni : )
