E61 ja parkkitutka ongelma
  • kjh
    • 5
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Yleensä tarvikeanturit toimii juuri näin, kesäisin ei ongelmaa, muulloin toimii miten sattuu.
    Eli tässä tulee siis olettaa että edellinen omistaja yrittänyt korjata tarvikeanturilla? No, anturi vaihtoon niin sittenhän sen näkee. Kiitos vastauksesta!
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #257
      Originally posted by tabasco View Post
      Harmi kun ei tullut yleismittarilla testattua isolta liittimeltä johtimia anturin liittimelle, mutta melkein pinout olisi täytynyt olla käsillä, varsinkaan kun keskiantureihin ei nyt helposti päässyt käsiksi. Kovin on kummaa, jos vika on jossain muualla kuin johdoissa, kontaktitkin on auottu ja rasvanpoistajalla marinoitu. Tai voi kai se olla edelleen se ohjausyksikkö, kunpa tietäisi. Kontti on kuitenkin kuiva.
      No ratkesihan tämäkin viimein.
      Hommasin Ikulta käytetyn etupuskurin johtosarjan (kiitos!) ja ennen asennusta vielä mittasin sen, ehjä oli. Puskuri irti ja uusi johtosarja paikalleen -> aivan sama vika edelleen päällä. Syy ei siis ollut puskurin johtosarjassa, vaan joko korin johdot tai PDC-moduuli. Vaihdoin vielä pari anturia päikseen ja aina tuo kuskin etukulma oli pimeänä.
      Mittasin sitten kontin PDC-moduulin liittimeltä kaikki piuhat keulan puoleiselle liittimelle ja yksi (juuri yksi niistä kolmesta VL-kulmaan menevästä) johto oli mykkä. Eli nyt oli PDC-moduuli suljettu ehjänä pois.
      Sitten oli syynättävä tarkemmin korin johtosarjan keulan puoleinen pää. Niinpä sieltä vaan löytyi teippien alta yksi täysin irtipoikki oleva johto, sekä toinen katkeamaisillaan oleva. Johdot olivat hanganneet itsensä rikki äänitorven kylkeen tai sen telineeseen.
      No, uutta piuhanpätkää kolvilla väliin, sukkaa päälle ja uudet erkkateipit. Nyt pelaa
      Mulla on siis nyt ehjä etupuskurin pre-LCI johtosarja, jos joku tarvitsee.
      • Art_Zi
        • Jun 2009
        • 170
        • Kemi
        #258
        Mikäs mahtaa olla vikana kun PDC:stä katos yhtäkkiä ne värikoodit siitä näytöltä? Piippi kyllä pelaa, mutta niitä värejä ei ilmesty ruudulle..
        E61 525dA preLCI -2007
        VW Typ2 -1967
        Ex. E46 328ia touring
        • tabasco
          • 851
          • fin
          #259
          Auton kuva kuitenkin näkyy? :think
          • Art_Zi
            • Jun 2009
            • 170
            • Kemi
            #260
            Juu auton kuva näkyy. Palkit tuli takas näkyviin nyt kun kävin testaamassa. Eli joki härö siinä oli...
            VW Typ2 -1967
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #261
              Voiko parkkitutkien toimivuutta/toimimattomuutta todeta koskettamalla ja kokeilemalla että väriseekö niissä se pinta?
              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Voihan sitä
                Mitsubishi Outlander PHEV
                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                Ex: Nissan Primera P11 -01
                Ex: Nissan Sunny -94
                • melli
                  • May 2015
                  • 147
                  • Pori
                  #263
                  Tulipa viimeinkin kuntoon toi oma parkkitutka. Vika oli vasemmassa etukulmassa ja tarkemmin johdotuksessa.
                  Viime syksynä tuli jo niitä äänitorven nurkilla olleita katkoja korjailtua mutta tämä vika olikin siellä sumuvalon nurkilla eli noin 5 cm liittimestä löytyi katkokset.
                  E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                  • Nutcase
                    • Nov 2010
                    • 281
                    • Kymenlaakso
                    #264
                    Osaisiko joku auttaa...
                    Viime keväällä oli talven jäljiltä varapyöräkotelo täynnä vettä. Peräkompuran rele oli hapettunut kiinni ja kompura huusi, plus heitti pdc yms virhettä.
                    Kaikki boxit irroitettu, releet ja boxit putsatttu ja kuivattu, kasaan ja kaikki pelaa. Sitten muutaman päivän ajon jälkeen pdc failure -> boksi vaihtoon -> taas boksi "palaa" -> boksi vaihtoon -> muutaman päivän päästä ajossa pdc failure.
                    Koodi on joka kerta sama: 9E3B sikäli mikäli muistan nyt oikein.
                    Tutka-anturit ovat kunnossa ja toimivat silloin kun purkki toimii.
                    Eli jokin polttaa purkin aina paskaksi mutta miten asiaa lähtisi selvittämään? "Bling!" Ääni käynnistäessä alkaa jo pikkuhiljaa vaivaamaan ajamisen ilosta nauttijaa...
                    • jeepsu
                      • Dec 2016
                      • 2
                      • Alahärmä
                      #265
                      Mikään parkkitutka ei toimi ja pdc failurea ilmoittaa. Vikakoodit luettu ja ilmoitti maadoitus vikaa. Osaisiko joku kertoa mistä kannattaisi aloittaa? kaikki tutkien ja johtosarjojen sekä boxin liitokset tarkistettu.
                      e61 530d -05
                      e91 320d -06
                      • Tobo
                        • Nov 2015
                        • 33
                        PDC failure
                        Voisiko joku asiallisesta maksusta auttaa korjaamaan parkkitutkat kuntoon? Uudenmaan aluella. Sirinää on kuunneltu ja hiljainen anturi uusittu. Ei tutka toimi. Puskuri edessä käytetty irti. Yksi katkeamassa oleva piuha juotettu kiinni. Menee jo hermot. Kontti on kuivattu. Tarvetta olisi vikakoodin lukijalle sekä ammattitaidolle asiassa. Itse voin auttaa purkamisessa ja tarvittaessa löytyy hallinosturi.
