E61 ja parkkitutka ongelma
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    #136
    Mistä johtuu, että yksi PDC-anturi ilmoittelee epäsäännöllisesti ja virheellisesti, että auto olisi kiinni jossain? Eli tilaa auton edessä on vaikka muille jakaa ja yksi anturi näyttää punaista. Tätä tapahtuu aina silloin tällöin. Anturi on puhdas, eikä mitään näkyvää syytä syytä löydy tuolle ilmoitukselle. Sanotaanko, että 50 %:sesti anturi ilmoittelee etäisyydet oikein ja 50 %:sesti näyttää punaista.
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #137
      ^Se anturi on menossa rikki. Mulla teki takatutka samaa ja vähänajan päästä ei toiminut enää ollenkaan koko systeemi.
      E61 520Da
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        #138
        Siis koko systeemi vai pelkkä anturi?
        Tuosta selvinnee pelkän anturin vaihdolla? Tarviiko anturin vaihdossa nollailla vikakoodeja vai meneekö ihan vain heittämällä uuden anturin vanhan tilalle? Toki voi jäädä muistiin jälki toimimattomuudesta, mutta herjaileeko tietokone "aktiivisesti" anturin vaihdon jälkeen?
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #139
          Muistaakseni tuli lopulla että pdc failure tms. kun oli rikkinäinen tutka aikansa piippaillut omiaan, ja vika ilmoituksen jälkeen ei toiminut enää pdc ollenkaan.
          Kyllä pitäisi ruveta toimimaan suoraan kun ehjä anturi paikallaan.
          Mulla on nyt menossa ilmeisesti edestä yksi tutka kun välillä piippailee.
          E61 520Da
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #140
            Kannattaa katsoa ettei ole hapettunut tutkasta maalipinta irti, ts. kupruile.
            Kevyt hionta ja maalaus auttaa...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • wta
              • Dec 2008
              • 641
              #141
              Tämä oli ongelmana edellisessä autossa ja korjasin juurikin näin.
              Eli tarkoitin todella tuota, että mitään näkyvää syytä ei ole.
              Edit: olihan tuossa toinenkin jolla meinaa PDC:t temppuilla. Joten hyvä huomio.
              • okkraj
                • Sep 2011
                • 95
                Ilmeisesti nämä ei oikein kiveniskemiä kestä (komea isku keskellä nappia ja pdc failurea pukkaa), ilmeisesti tuo iskun saanut anturi on siis rikki ja koko PDC ei sitten sen takia ei suostu toimimaan ollenkaan (oikein insinöörityön riemuvoitto kun takapää toimisi, mutta ei suostu silti näyttään mitään). Vai onko systeemiin sittenkin tullut joku isompi vika yhtäkkiä?
                9E31 Fehlerort: Wandlerfehler VML
                kein Signal oder Wert Testbedingungen noch nicht erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                Error code: 9E 31 F4 01 4D DD 61 00 00 00
                Kaikki edeltävät linkit ebayhin oli käsittääkseni pre-lci tutkiin enkä onnistunut löytämään oikean väristä, muuta kuin tämän joka on käytetty.
                http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item1c2a4f65ed
                Osanumero on käsittääkseni: 66 20 0 427 828, koska autossa ei ole M-pakettia (S715A), tosin mitään tuohon viittaa ei kyllä lue autosta ottamastani napissa. Onko joku tilannut uusia antureita ~50e:llä LCI-malleihin auton väriin maalattuna vai onko tuo käytetty "yhtä pätevä"?
                E61 530dA LCI 6/2007
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #143
                  Kas kas ..tässa toisessakin E61:ssä rupesi parkkitutka temppuileen
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • MasTero
                    • Aug 2011
                    • 9
                    Itsellä on Lci M-sport puskurit ja keskeltä edestä mennyt yksi tutka. (kuuntelemalla testattu)
                    Käykö Pre-LCi m-sportin sensorit, vai mitkä tuohon kävisi?
                    Tästä aikaisemmasta linkistä sain sen käsityksen, ettei lähetä nuita sensoreita kuin Saksaan. Täällä oli kuitenkin jotku tilannu tältä herralta. Onkohan muuttunut sen jälkeen lähetys ehdot?
                    http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-E...item3a7445ae5e
                    530d LCi M-Sport -08
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      #145
                      Minä tilasin tuolta jannulta..
                      Ei menny kauheen kauaa siitä ku maksoin ku oli kirjekuoressa paketti jo täällä kotosalla.. Toimitus maksu oli 5.6€ löysin sen kaverin kuitinki tästä työpöydältä vielä
                      Ja juu eikös noissa ihan samat anturit ole.. Ei muutaku tilaat tuolta jannulta vaan.. Sielä tilatessa oli se jokin kohta mihin kirjotat minkä värisen haluat
                      • BMW 320d
                        • 74
                        #146
                        Oisko kellään tietoa siitä että voiko edestä äärivasemmalta vaihtaa sensorin jos käyttää umpion pois vai pitääkö ottaa puskuri pois? Auto e60 -04 vakio puskureilla.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #147
                          Voi, eikä tarvitse puskuria pois ottaa
                          SISUSTAT modaukset
                          • BMW 320d
                            • 74
                            #148
                            Tilasitko sähköpostitse vai ebayn kautta? (ite en löytäny e-baystä oikeeta väriä) Itekki oon vaihellu s-posteja tuon samaisen ukkelin kans mutta sillä vaan tuntuu kestävän nuo vastaukset aina pari päivää.
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2151
                              • L a h t i
                              #149
                              Vastaukset kestää sikana joo eikä välttämättä vastaa, kannattaa tilata vaa siltä ja laittaa sinne ku on tilaamassa ni semmosee boxii minkä värisen nyt haluaa sitte..
                              • BMW 320d
                                • 74
                                #150
                                Anteeksi tyhmyyteni... boxiin??
