E61 ja parkkitutka ongelma
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by Mik@ View Post
    Juu puskuri pitää ottaa irti ei mahdu muuten. Edit: Tai siis ei ainakaan e61:ssä mahtunu takaa vaihtamaan ilman puskimen irroitusta.
    Olisko ollu että kätilön käsillä lampun onkalosta olis muutaman voinut vaihtaakin, keskimmäiset?
    Vai muistelenko väärin. Kuitenkin jos noita repullisen vaihtaa niin se puskuri pois.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #122
      Niin empä oo vaihtanut eteen. Voi olla että saa vaihdettua ne keskimmäiset? Takana ei ainakaan onnistu.
      E61 520Da
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        #123
        Nonni mä tilasin tältä jannulta:
        http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-E...item3a7445ae5e
        Tasan 10 päivää meni siitä kun olin maksanu tuon sensorin..
        Oudolta kaveri vaikutti ku ei oikee vastannu spostiin ja niihinkin hitaasti. Mutta toimitus tuli perille ja jos joku tilaa tuolta jannulta ni tolle yhdelle anturille posti maksu oli 5.60e
        Yhteensä toi makso 44.49 siis..
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          #124
          Onko anturi pelittänyt ja minkälainen maalipinta oli?
          Laitimmainen anturi edestä pimeenä ja mietin että tilaanko uuden tuolta samalta myyjältä. :think
          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #125
            Anturi on joo pelittäny ja maalipinta on ihan perfect !
            Heikosti kaveri vastaa sähköpostii et tilaat pois vaa ni kyllä se tulee sieltä..
            Muista sit sinne johki teksti kohtaa laittaa et minkä värisen haluat..
            • JJtalo
              • Nov 2011
              • 350
              • Kokkola
              #126
              Itekki vaihdoin taakse keskelle yhden, yritin päästä vaikka mistä siihen käsiks, mutta helpoin ottaa puskuri irti, nyt kun tietää miten se on kiinni ei mene kuin pari minuuttia niin puskuri on irrallaan, tosi yksinkertainen irroittaa.
              • K2Ri
                • Oct 2007
                • 1829
                • Munich
                #127
                Ei kestäny hermo sitä piippailua ja kun muutenkin piti käydä tilaamassa Ämmään marmoritiskiltä osia, niin tuli sitten 133eur laitettua PDC-anturiin samalla kiinni. No, nyt ainakin toimii!
                Mulla oli edestä laitimmainen rikki ja siihen pääsi käsiksi ilman puskurin irroittamista. Renkaat linkkuun ja 3 sisälokarin ruuvia irti, sisälokarin reunan taivuttaa pois tieltä ja sieltä sitten vain käsiksi. Naispuolisen henkilön kättä tosin tarvittiin avuksi että sai taivutettua sen takimmaisen klipsin, mikä pitää anturia paikallaan.
                • despe540
                  • 155
                  Mulla on nyt herjannu keulan antureita oikealta puolelta(vänkärin).
                  Sanoivat, että anturit olisivat ehjiä, mutta tässä mallissa on tämä tyyppivika, että nuo johtosarja hapettu/rasittuu poikki :think... Eli onko muilla ollut tätä
                  "tyyppivikaa"? Miten johdot saa esille..? Onko niissä varoja yms. ja ylipäänsä onko tuo muka yleinen ongelma..?
                  Niin ja takaa on myöskin yksi tutka keskeltä pimeänä, niin olisiko jollain heittää siihen sopivaa tutkan koodia/ sopivaa tutkaa, värillä ei ole väliä.
                  525d - 08 M-sport
                  ex:525d - 05
                  ex:320d -04
                  ex:540i -93
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 523
                    • Rauma
                    #129
                    Oikealta edestä, 35 cm päästä etupään johtosarjan liitoksesta oli johto nro 10 poikki. Muut olivat kuin pakasta vedetyt, samoin suojateippi johtojen päällä näytti täysin virheettömältä. Viime syksynä meni ja keväällä vasta sain korjattua. Muutama tunti töitä tuli tehtyä ja uusi anturikin tilattua ennen vian kohdentamista.
                    Autokalusto: 320d f30
                    • despe540
                      • 155
                      Pudotitko puskurin irti, vai pääsitkö sisälokarin kautta korjaamaan piuha?
                      525d - 08 M-sport
                      ex:525d - 05
                      ex:320d -04
                      ex:540i -93
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 523
                        • Rauma
                        #131
                        Eipä tuossa tarvii puskuria irroittaa, riittää kun poistaa oikean etuvalon. Siinäpä ne johdot sitten on näkyvissä.
                        • despe540
                          • 155
                          PDC vika korjattu!
                          Nyt löyty syyllinen! Tosiaan kun irroitti oikean etu-umpion niin siinähän ne sitten johdot oli näkyvissä. Johdot oli hinkanneet äänimerkin kyljeen ajan saatossa ja 4kpl johtoja poikki. Laitoin jatkot ja nyt pelittää. Hyvillä ohjeilla aikaa meni 30min.
                          525d - 08 M-sport
                          ex:525d - 05
                          ex:320d -04
                          ex:540i -93
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #133
                            Mrr, vielä vuosien päästä voi jurputtaa. Minullakin oli 3/2004 E60, jossa juuri tuo etuoikea anturi alkoi pätkimään. Aluksi kostealla, ja lopuksi simahti kokonaan. Inpa antoi katkosta viaksi, mutta silloin en ollut tietoinen tuosta johtoviasta. Laakkonen sen korjasi vaihtamalla anturin (siis turhaan!) ja korjaamalla johdot.
                            • despe540
                              • 155
                              No juu..Kyllähän se PDC piippaa, mutta oikea takakulma nyt huutaa jatkuvasti ilman mitään estettä. Naputus kuuluu tutkan pinnasta normaalisti. Näyttääkö INPA tai jokin muu testeri vian, että onko tutka pasana, etäisyys signaali viallinen tai jotain...
                              OT: mulla on e60/e61 etuantureita 2kpl väri hopea ja e60 taka-antureita 2kpl myynnissä. 35 e / kpl. Nouto tai voin tuoda Pirkanmaan alueella.
                              Privaa tai p.0407589492
                              525d - 08 M-sport
                              ex:525d - 05
                              ex:320d -04
                              ex:540i -93
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #135
                                Kyllä inpalla näkee mitä anturi "näyttää".
                                Monasti nuo rikkinäiset on joko kokonaan pimeitä
                                tai antaa hälyä koko ajan.
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
