E61 ja parkkitutka ongelma
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by -challenger- View Post
    Tiedän kyllä, mut siel kilkkas joku juttu ja ne vaati jotain lisätodistusta..
    Piti näkyä tiliotteessa tuo pankkikortin numero ja semmosta en saanu edes pankista vaikka soitin ja kysyin.. Mut nyt se skulaa ku vähä puijas paypalia
    Niin ja tolla Andreaksella ei kuulemma oo kun sitä mallia ( L ) eli mutkalla, toi omahan on sitä suoraa mallia oleva.. Liitinki tossa näytti olevan niinku vähän erilainen..
    Ei pankkikortin numero vaan muistaakseni neljänumeroinen paypal tunnus joka tulee sen veloituksen yhteydessä, pankkikortin numerohan on heleppo tarkastaa lompakosta
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      #107
      Mites se menee, taakse L, eteen suora?
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #108
        preLCI tutkat menee juuri kuten yllä mainittu.
        SISUSTAT modaukset
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #109
          Nii siis tiedän että pankkikortin numero lisätään ku lisätää sitä pankkikorttia sinne, mut nää halus jonku lisävarmennuksen ja vaikka tein kaikki hyväksynnät.. Nää vaa halus nähdä sen tilin ja pankkikortin numeron että ovat sama vaikka olin jo laittanu rahaaki sinne paypal tilille..
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #110
            Mut sanokaas missä vaiheessa tossa ebayssä valitaan se väri ? Ku ei missään näytetty sitä kysyvän ku katoin tota mobilpartsin myynti ilmoa..
            Vai onko se niinkun kuvassakin musta niinku pitää ?
            http://www.ebay.de/itm/BMW-PDC-SENSO...item41651c87d6
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #111
              Ei taida saada maalattuna tuolta myyjältä. Musta se on mutta taitaa olla mattamusta, mustan muovin värinen. Että mahtaa aika hyvin paistaa väriero. Minkä värinen autos on?
              Edit: Niin ja se väri yleensä valitaan tilattaessa tai maksaessa siihen viesti kenttään.
              E61 520Da
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                #112
                Mun autohan on Black sapphire metallic.. Mut missä vaiheessa tuo viestikenttä ilmestyy ? Tuleeko se ennen sitä ku ''yhdistetään'' paypal tiliin ja painetaan siitä continue ? Ku en ainakaan aikasemmin kun kattelin ni nähny mitää viestikenttiä olleskaan..
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #113
                  Sen jälkeen kun olet painanut "buy it now" nappia ja ennen kuin maksat paypalilla, samassa ruudussa missä pitää ilmoittaa toimituskulut jos niitä ei ole myyjä itse valmiiksi laittanut. Minulla sattu tuo väri ainakin oikea ja saman värinen auto kuin sulla.
                  E61 520Da
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2151
                    • L a h t i
                    #114
                    Joo, mut täl yhel myyjäl ei oo mitää siin toimituskuluissa ja jos koittaa painaa sitä PayPal Nappia siitä ni heittää erroria että siihen toimituskuluihin pitäs laittaa jotain Mistä mä tiedän mitä siihen laitetaa ??
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #115
                      Niillä myyjillä kenellä ei oo valmiiksi ilmoitettu toimituskuluja niin ne pitää erikseen kysyä ennen ostamista. Kaikki eivät lähetä suomeen, saksasta yleensä kyllä lähettävät suomeen. Ja joskus ne kulut lukee siinä ilmossa jossain kohdassa, millon mitenkin.
                      E61 520Da
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Onko joku mittaillut johtosarjoja liittimestä?
                        Yksi nurkka pimeänä(vaihdettiin anturi eikä auta)
                        Vituttaa kun tuon takia koko systeemi tipahtaa pois päältä.
                        Vois tarkistella että tuleeko liittimelle oikeat arvot kunhan vaan tietäs mitä siellä pitäsi tulla...
                        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                        eksälista:
                        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #117
                          minulla alkoi ilmeisesti yksi anturi edestä temppuilemaan. Mitään tai ketään ei edessä ole niin näyttää että olisi ihan keulassa kiinni jotain, pyyhin jo pörriäiset siitä pois mutta ei auta. Huutaa niin kauan kun on tuota tutka päällä, ei pudota pois käytöstä, eikä anna vikakoodeja, huutaa vain
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #118
                            Mulla tais huutaa kanssa aina välillä koko ajan, ja sitten lopulta hajosi kokonaan jonka jälkeen ei toiminu koko systeemi.
                            E61 520Da
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #119
                              jahas, täytyypä lähtee käymään kaverin hallilla, sillä oli nippu noita sensoreita ja vielä oikean värisiä... . Vaihtamiseen täytyy varmaankin tuo puskuri repiä irti eikös?
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #120
                                Juu puskuri pitää ottaa irti ei mahdu muuten. Edit: Tai siis ei ainakaan e61:ssä mahtunu takaa vaihtamaan ilman puskimen irroitusta.
                                E61 520Da
