E60 530d vedot loppui! Turboko? -> Ei ilmeisesti -> Ratkaistu... toivottavasti!
  • Anzafin
    • 3747
    No näitähän vastaavia kysymyksiä on jo pilvin pimein niin ei yksi lisää pahaa tee....
    Eli äsken tuossa maantiellä lähdin kiihdyttämään niin 3000rpm kohdalla vedot loppui täysin, eikä nosta kierroksia kunnolla 2000rpm yli enää. Veto loppui ihan tykkänään, ei ahda.
    Pimeässä en nähnyt tuleeko savua normaalia enemmän, eikä pellin alta kuulu mitään poikkeavaa. Vapaalla ollessa kiertää tietysti ihan normaalisti, eikä turbo ujella sen enempää kuin aiemminkaan. Auto on siis manuaali.
    Autolla ajettu 114000km ja turbolla 89000km. Ensimmäisellä omistajalla ollessa BMW oli halunnut vaihtaa autoon turbon ja pakosarjan, vaikka niissä ei mitään oireita ollut ollutkaan, kuulemma.
    Vissiin piuhan päähän näin ekana, mutta mitäs muita vaihtoehtoja tässä olisi kuin turbo? MAF? Hiukkassuodatin?
    - Antti -
  • Anzafin
    • 3747
    Mitä kannattaisi ensimmäisenä katsella ennen kuin pääsen lukulaitteelle?
    En pahemmin turbotekniikkaa tunne, joten apuja kaipaisin.
    Letkut varmaankin kannattaa katsella läpi. Mitenkäs nämä turbolle menevät alipaineletkut? Olen jonkun joskus kuullut sanovan että voivat hinkkautua rikki.
    Pääsisikö noita helpommin ylä- vai alakautta tutkailemaan?
    Kaikki alkoi siis ihan yhtäkkiä, mitään oireita ei ole ollut...
    - Antti -
      • 7527
      Oliko tuossa hukkaportin ohjaus alipaineella?
      Jos on, kannattanee katsoa ne alipaineletkut...
      • Anzafin
        • 3747
        Enpä osaa sanoa...
        Alakautta ilmeisesti helpoiten pääsee ahtimelle?
        • veku
          • 6325
          • P-Pohjanmaa
          Originally posted by Anzafin View Post
          Enpä osaa sanoa...
          Joo ainakin E39:ssä alakautta näki paaljon paremmin,pidetään peukkuja ettei ole mitään vakavaa.
          Varmasti piuhan päähän pitää autosi saada jotta on vian paikallistaminen helpompaa.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • sauli
            • Nov 2007
            • 51
            • Lahti
            Faijalla teki diiselivolvo samaa, ja oli vaan yks ahtimen letku irronnu ku oli klemmari löystyny.
              • 7527
              535d:ssä nuo ovat liki järkiään turbon kohdalta rikki/hapertuneet,
              ja siitä ne saa näkyviin koneen suojamuovin irroittamalla.
              530d:ssä on turbo vissiin vähän alempana,
              mutta siitäkin oleellisinta lienee tarkistaa pakosarjan/turbon tienoilta niiden putkien kunto, jos ei sieltä ole rikki niin tuskin muualtakaan...
              • Lallevihtinen
                • Sep 2006
                • 690
                Minkä vuotinen auto kyseessä? Onko DPF? Jos ei niin sillon sulla on alipaine ohjattu ahdin. Konehuoneesta näkee alipaine letkut aika hyvin ja myös ton kuvassa näkyvän mustan alipaine pöntön.
                Onko ahtopaine anturi viä paikallaan imusarjassa? Näkee koneen suojamuovin pois oton jälkeen.
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • Anzafin
                  • 3747
                  Auto on 2004 ja on DPF. Ja ilmeisestikin turbo on sähköisesti ohjattu...
                  Mutta mutta, vaivaa on nyt tutkittu seuraavalla tavalla/havainnoilla:
                  - Tutkin ahtoputket, ei vuotoja silmämääräisesti ja käsikopelolla etsimällä
                  - Ajelin Hartikaiselle ja poleksin, ei savuhavaintoja, ei ujella
                  - Vikakoodien luku;
                  * Muutamia herjoja tukkeutuneesta DPF:stä
                  * Putkiston paineet liian korkeat ennen DPF:ää
                  ---> ja tähän väliin todettakoon että DPF-poltto ei viime aikoina olekaan lähtenyt käyntiin kun ei lämmöt ole nousseet sinne vaadittuun 75°C asteeseen. Uusi EGR-termari odottaakin vaihtoa tuossa...
                  - Sitten mekaanikko halusi tarkistaa ahtoilman lämpötila-anturin, sillä hän kertoi että eräällä toisella asiakkaalla oli ollut vastaava vika. Todettiinkin, että ahtoilman lämpötila-anturi (siis välijäähdyttimen jälkeen ennen imusarjaa) näyttää 89°C! Kädellä kokeilemalla putki ei kuitankaan ole paljon 30°C lämpimämpi. Eli onko nyt niin että kone ei anna ahtimen ahtaa kun ahdetun/jäähdytetyn ilman lämpötila näyttää päin persiettä. Anturi tilaukseen, vikakoodien nollaus, liikenteeseen ja vika olikin poissa. Mutta noin 5km jälkeen palasi...
                  Vaikuttaisi nyt siis siltä että turbon voi sulkea pois laskuista...:think
                  - Antti -
                  ps. Osa numero 10:
                  • Lallevihtinen
                    • Sep 2006
                    • 690
                    No ahtoputkethan ei lämpiä kyllä kovin selvästi, että kädellä koittamalla ei välttämättä kerro totuutta. Näyttikö anturi kylmänä/sammuksissa oikein?
                    Veikkaan melkeinpä että ongelma on nyt DPF:ään liittyvä.
                    • Anzafin
                      • 3747
                      Ei näyttänyt oikein sammuksissakaan se anturi, ja mekaanikko kyllä totesi melko varman oloisesti että se nyt ainakin on rikki. DPF:llä varmasti oma osansa kuitenkin sopassa on.
                      Ja vaikka täydessä rasituksessa mittaisi tuon ahtoilman niin ei kai se pitäisi/saisi olla noin kuumaa imusarjaan mennessään?
                      • joko
                        • May 2004
                        • 1964
                        En tiedä liittyneekö tähän mutta imusarjan takapäässä oleva ilmeisesti ahtopaineen tunnistin anturin piuhan kun nappaa irti niin auto ei vedä ja kierrokset ei oikein nouse. Yhdestä autosta jäi tuo irti kun läpät otettiin pois, siispä oli helppo tutkia missä oli vika. Liitinhän siellä oli irti ja tosiaan oireet oli pitkälti tuon kaltaiset
                        W906 319 sprinter - 14
                        • Anzafin
                          • 3747
                          Kiitos vinkistä... Pitänee tarkastaa tämäkin.
                          • joko
                            • May 2004
                            • 1964
                            Tuota onko noilla tapana lähteä irti vai eikö nuota ole sitten kaikissa vuosimalleissa? Jossain koneen takapäässä se anturi oli imusarjassa kiinni minkä vuoksi tuo yks auto teki juuri tuonkaltaista kiusaa. Paikallaan kiersi ihan ok. mut vetäny ei yhtään. Hädintuskin sillä satasta pääsi...
                            Voihan tuo olla karstan kyllästämänä myös kaiketi tukossa tai muutenvain hajalla?
                            • Anzafin
                              • 3747
                              Mitäs kaikkia perkeleen antureita tässä nyt on niin osaa etsiä niitä ?
                              Voiko niitä mitenkään herätellä? Putsailla?
                              edit: En tiedä voiko liittyä asiaan millään tavalla, mutta pesin auton eilen muutamaa tuntia ennen vikaa. Lämpimässä tilassa pesin, ja annoin kyllä kuivua useamman tunnin, mutta olisiko silti jotenkin ihmeen kaupalla päässyt kosteutta anturiin tai lähinnä liitoskohtaan... Enpä tiedä...
