E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 379
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Vilkkuuko vihreä valo A-asennossa?
    Mulla vilkkuu. MItä se tarkoittaa? Muuta, kun että ne on rikki..
    • MikaLaaksonen
      • Jan 2011
      • 379
      Ajoin auton pihaan ja sammutin. Aamulla, kun pitä lähtee, niin ei starttaa. Kaikki sähköt toimii kyllä ok, mutta startti ei pyöritä ollenkaan eikä edes naksahda.
      Koitin antaa lisää virtaa toisesta akusta, mutta mikään ei muuttunut. Takaa oikealta (noin sulakerasian suunnalta) on jo aikaisemin aina välillä kuulunut jotain ihme ininää startatessa, mutta nyt sekin loppui. Mikähän siinä sitten....
      • Tommix
        • 5552
        • S:t Karins
        #2448
        Ei se kerro muuta että ne on rikki. Piuhan nokassa sitten selviää onko vika valomoduulissa, kääntömoduulissa, kääntömoottorissa/mekanikassa tai muualla. Jos kaikki OK valojen palaessa led hohtaa vihreänä (ja katkaisia tietysti A- asennossa).
        Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
        Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
        ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
        Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
        • watt
          • Jan 2012
          • 15
          • Kokkola
          #2449
          Originally posted by teemu.k View Post
          mikäs tuossa mun autossa vois olla vikana kun ei pelaa automaattinen korkeuden säätö eikä kaarrevalot? varuste listalta löytyy xenonit kaarrevaloineen. auto on bmw e60 vm.2004 Auto ei tee "valotestiä" ylös alas.. kun laittaa valot päälle :think
          veikkaisin ohjaus boksia.Itsellä oli samoja ongelmia toisen umpion kanssa tuossa alkuvuodesta. otapa yhteyttä nimimerkki buksin-1,niin saat parempaa tietoa sieltä ja jopa avunkin ongelmaasi.
          • Tommix
            • 5552
            • S:t Karins
            #2450
            eipä tuo ole vilkkunut. Palaa kylläkin kun valot syttyy automaatilla päälle. Normaalia? :think ei oo kyllä mitään elon merkkejä kun valoja laittaa päälle ja pois
            Niin, tuli mieleen että ei tuota valojen kalibrointia tapahdu jos katkaisijasta valoja päälle ja pois laittaa. Ymmärtääkseni vain kun auton starttaa/laittaa virrat pääle ja katkaisija on A- asennossa. Helppo testata, ajat auton lähelle seinää, sammutat, valokatkaisija A-asenoon ja virrat päälle. Mallista riippuen pitäisi valojen kääntyä sivusuunnassa (LCI:ssä lisäksi ylös-alas) edestakaisin.
            • joccede
              • Oct 2009
              • 856
              • Vaasa
              #2451
              Mitäs merkkiä ihmiset suosittelis alustaksi? Olis tarkotus joku korkeussäädettävä alusta hankkia. Kelpaako FK'n Silverline kitti vai kannattaako vaan suosiosta ostaa jotain muuta? Kaikki vinkit tervetulleita
              K100
              E31 850i
              E83 X3 3,0d
              • Tommix
                • 5552
                • S:t Karins
                #2452
                Täällä keskustelua:
                • syncro^^
                  • Jan 2011
                  • 765
                  • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                  #2453
                  itellä ollu D2 kuukauden päivät kiinni ja hyvin rokkaa löytyy säätöjä
                  Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                  BMW G31 540D x-Drive
                  BMW F11 530DA -12
                  BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                  BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                  BMW F30 320Da -12
                  Bmw E70 3.0DA -07
                  Bmw F10 525DA -10
                  Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                  • teemu.k
                    • Jan 2010
                    • 528
                    • raahe
                    #2454
                    okei pitää ottaa yhteyttä.
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 528
                      • raahe
                      #2455
                      muistaakseni edellisessä e39 bemarissa teki sen ylös alas liikkeen kun käytti valoja pois ja takasi päälle.
                      Pitää tänään illalla kokeilla että toimisko
                      • timber^^
                        • Oct 2010
                        • 109
                        • Kemijärvi
                        #2456
                        akku s**tana
                        Akku pääs tyhjäksi, apuvirralla käyntii, ajettu kyllä lyhyttäki matkaa ja valot oli parkissa päällä että ei varmaa ihan tiensä päässä ole, mutta kysytää nyt varalta. Pystyykö näihin e60 ite vaihtaa sen akun vai pitääkö käyttää jossaki asiantuntevassa liikkeessä vaihattamassa? Auto 530D -06.
                        • jani.to
                          • Nov 2010
                          • 44
                          • AllOver
                          #2457
                          Lisää.
                          Eli tasaseen puskee päänsärkyjä.
                          Autoon vaihdettiin joku aika sitten oikealta edestä taaempi tukivarsi, ajelin sillä muutaman päivän ilman mitään ihmeempiä, yhtenä aamuna lähdin autolla liikenteeseen niin ratti suoraan ajettaessa vinossa oikealle.
                          Jonkun aikaa jo täristänyt 80km/h jälkeen. Vanteet ovat suorat, tasapainoitettu x3 ja renkaissa on ilmaa, eikä myöskään koluttu kuoppia. Pyöränkulmat on kyllä aika perseellään ja ne menossa kohta säädettäväksi mutta vaikuttaako noin paljon? takana on myös aika sileet kumit.
                          Myös pari päivää sitten alkoi kuulumaan joku vikinä konehuoneesta tyhjäkäynnillä, kiihtyy kun painaa kaasua, noin 35tkm sitten vaihdettu se kuuluisa Kampiakselin hihnapyörä kun vulkanointi petti eli se tuskin menossa uudestaan?
                          Sattuisko joillain olemaan kuvaa mistä löydän kuskinpuolen ajovalon rullan millä saan käännettyä jumiin jääneen kurvivalon suoraksi kun nyt ääriasennossa vasemalle?:think
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #2458
                            Rullan?
                            Itse avasin umpion ja pyöritin käsin poikittaismoottorin akselia. Saako sen umpion ulkopuoleltakin tehtyä?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #2459
                              Originally posted by jaki View Post
                              Rullan?
                              Ei saa eli vain sisältä.
                              SISUSTAT modaukset
                              • k0rppi
                                • Jan 2008
                                • 784
                                • Varkaus
                                #2460
                                vastaavan akun kun laitat, niin ei tarvia asiaa tuntevia liikkeitä.
