E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Anzafin
    • 3749
    Originally posted by 530daa View Post
    Vai tarkoitako venttiilillä imusarjan alla olevaa muovista juttua vai itse koteloa?
    Siis siinä imusarjan päässä olevaa alumiinista tötteröä.
    - Antti -
    • Matson^
      • Feb 2008
      • 2113
      Tänään ohjelmoitu ja nyt tekee hyytymisen välillä, ahdot nousee ei vetoja, mutta yht äkkiä taas lähtee vetään hyvin. Koodi seuraavanlainen ja auto 530da e60
      0402 exhaust recirulation regulation,regelabweichung
      Alipaineletkuista kannattaa aloittaa, eli ihan kaikki uusiksi mikäli ei oo hiljan vaihdettu. Halpa kokeilu ja tulee kuitenkin eteen jossain kohtaa.
      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
      | Nissan Navara TREK-1 |
      • Nmeri
        • 1712
        Tänään menikin koko ilta uusiessa takaluukun kaapeleita ei siel ollukkaan ku yli kymmenen piuhaa poikki.
        E92 335d ///M335d 476hp/866nm
        Ex.
        E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
        E60 530d
        Audi A6 -07
        E87 116i -07
        "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5205
          • Stadi
          HAH, perussettiä. Onneksi ei enää noita ongelmia.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Nmeri
            • 1712
            Tai korjaan yksi piuha oli poikki ja yli 10 paskana...noh odotellaan mitä seuraavaksi. Samaisella viikolla meni kanssa kampiakselin päässä oleva remmipyöräkin paskaks. Siihen jämähti sitten koko auto ku ei toiminu ohjaustehostin ja laturi ja mitä muuta siinä nyt takana on.
            Ex.
            E60 530d
            Audi A6 -07
            E87 116i -07
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Mistä uus remmipyörä? Oliko kallis osa ja vaihto?
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Nmeri
                • 1712
                Se meni Autokaupan piikkiin. Todennäkösesti ruotsista tuli pikana. Epäilisin maksavan vajaa 300e luokkaa. Siinä pyörän keskellä oleva tärinänvaimennin petti ja pyöri sitten tyhjää. Ei siinä auttanu muuta kun hinausautoo soitella sitten
                Ex.
                E60 530d
                Audi A6 -07
                E87 116i -07
                • Maxman
                  • Apr 2005
                  • 88
                  • Keuruu
                  Mistä mahtaa tulla hirmuinen pöly takaovien väliin ja peräkonttiin?Tivisteet näyttäisi päälisin puolin ehjiltä.siivouksen jälkeen30 kilsaa hiekka tietä ja
                  Myös takapenkille tullu hienoinen hiekkapöly peite...
                  e60 525 ia -04
                  • 535SD
                    • Mar 2005
                    • 1068
                    • Lahti
                    mites tämä oirehti ennen hajoamistaan? tärisyttikö yms?
                    Olleita ja menneitä
                    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                    • repsa
                      • 1374
                      • Lempäälä
                      oisko tankin läppä irronnu penkin alta ?
                      5c jetta 1.2TSI 140/220
                      a4 cabi 220/300
                      • Nmeri
                        • 1712
                        Tää rotisko on tärisyttänyt alkujansa ja se on ollu kauppakirjassa ehtoina että tärinä poistetaan mutta ne ovat koko ajan luullut että vika on vanteissa ja ei ollut noh vika on jossain muussa ja sitä edelleen käsitellään. Vika alkoi ilmetä sillä että auto herjas että akku ei lataannu no enpäs siinä ymmärtänyt mitään tehdä ja sitä kun oli aikansa herjannu sanotaan kerran kahteen viikkoon niin pyörä sano kovassa rasituksessa eli 50km vauhtii ja ilmastoinnit yms. Vauhdilla kaikki käännetään mutkaan ja sen jälkeen bye bye onneks jonkun ajan odotellessani pyörä pyöri sen verran että pääsin takasin määränpäähän ja ohjattavuus loppui taas just sekunnilleen kun oli tulossa pihaan. Uskomaton sattuma. Meinas kaupan pihassa usko loppua ensin ku kaikki ohjattavuus lähti mutta onneks jollain ihmeen kaupalla se palautui sitten hetkeks aikaa
                        Ex.
                        E60 530d
                        Audi A6 -07
                        E87 116i -07
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 505
                          • raahe
                          ajovalot
                          mikäs tuossa mun autossa vois olla vikana kun ei pelaa automaattinen korkeuden säätö eikä kaarrevalot? varuste listalta löytyy xenonit kaarrevaloineen. auto on bmw e60 vm.2004 Auto ei tee "valotestiä" ylös alas.. kun laittaa valot päälle :think
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Vilkkuuko vihreä valo A-asennossa?
                            SISUSTAT modaukset
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 505
                              • raahe
                              eipä tuo ole vilkkunut. Palaa kylläkin kun valot syttyy automaatilla päälle. Normaalia? :think ei oo kyllä mitään elon merkkejä kun valoja laittaa päälle ja pois
                              • jani.to
                                • Nov 2010
                                • 44
                                • AllOver
                                Osaako joku sanoa mitä eroa näillä polttimoilla on kun toisilla hintaa tuplat toisiin verrattuna?
                                202e http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/e6...ivu4.htm#16004
                                67e http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/e6...ivu4.htm#16003
                                Onko paljon eroja polttimoissa muuten? Esim onko joku merkki (Phillips?) samalla kelvinasteella paljon kirkkaampi kuin muut merkit?:think
