Tänään ohjelmoitu ja nyt tekee hyytymisen välillä, ahdot nousee ei vetoja, mutta yht äkkiä taas lähtee vetään hyvin. Koodi seuraavanlainen ja auto 530da e60
Tai korjaan yksi piuha oli poikki ja yli 10 paskana...noh odotellaan mitä seuraavaksi. Samaisella viikolla meni kanssa kampiakselin päässä oleva remmipyöräkin paskaks. Siihen jämähti sitten koko auto ku ei toiminu ohjaustehostin ja laturi ja mitä muuta siinä nyt takana on.
Tuikun softat
Se meni Autokaupan piikkiin. Todennäkösesti ruotsista tuli pikana. Epäilisin maksavan vajaa 300e luokkaa. Siinä pyörän keskellä oleva tärinänvaimennin petti ja pyöri sitten tyhjää. Ei siinä auttanu muuta kun hinausautoo soitella sitten
Mistä mahtaa tulla hirmuinen pöly takaovien väliin ja peräkonttiin?Tivisteet näyttäisi päälisin puolin ehjiltä.siivouksen jälkeen30 kilsaa hiekka tietä ja
Myös takapenkille tullu hienoinen hiekkapöly peite...
mites tämä oirehti ennen hajoamistaan? tärisyttikö yms?
oisko tankin läppä irronnu penkin alta ?
Id3 loaded
i4 m50
Tää rotisko on tärisyttänyt alkujansa ja se on ollu kauppakirjassa ehtoina että tärinä poistetaan mutta ne ovat koko ajan luullut että vika on vanteissa ja ei ollut noh vika on jossain muussa ja sitä edelleen käsitellään. Vika alkoi ilmetä sillä että auto herjas että akku ei lataannu no enpäs siinä ymmärtänyt mitään tehdä ja sitä kun oli aikansa herjannu sanotaan kerran kahteen viikkoon niin pyörä sano kovassa rasituksessa eli 50km vauhtii ja ilmastoinnit yms. Vauhdilla kaikki käännetään mutkaan ja sen jälkeen bye bye onneks jonkun ajan odotellessani pyörä pyöri sen verran että pääsin takasin määränpäähän ja ohjattavuus loppui taas just sekunnilleen kun oli tulossa pihaan. Uskomaton sattuma. Meinas kaupan pihassa usko loppua ensin ku kaikki ohjattavuus lähti mutta onneks jollain ihmeen kaupalla se palautui sitten hetkeks aikaa
mikäs tuossa mun autossa vois olla vikana kun ei pelaa automaattinen korkeuden säätö eikä kaarrevalot? varuste listalta löytyy xenonit kaarrevaloineen. auto on bmw e60 vm.2004 Auto ei tee "valotestiä" ylös alas.. kun laittaa valot päälle :think
Vilkkuuko vihreä valo A-asennossa?
SISUSTAT modaukset
eipä tuo ole vilkkunut. Palaa kylläkin kun valot syttyy automaatilla päälle. Normaalia? :think ei oo kyllä mitään elon merkkejä kun valoja laittaa päälle ja pois
