Originally posted by TiK
View Post
E60 Ajotietokone / Audio jumittaa
Kuten arvata saattaa näistä keleistä on vika ollut varsin ajankohtanen.
Noin 10km pääsi tänäänkin ennenkun pätkiminen alkoi.
Tässä on nyt mahdollisuus jonkun tietäjän lukea vikakoodit ja kertoa missä vika.
Tosiasiahan on se ettei normaali tallaajalla ole kyl moista varaa alkaa merkkiliikeessä korjauttamaan, siellä vaihdetaan ihan vaan kokeilumielessä purkki toisensa jälkeen (á 1000€) jos sattuis vahingossa vika poistumaan...
Vapaaehtoisia?
- Vihellys ja Pauke -
E91 320dA Touring -06
Haiskahtaa juotoksen murtumiselta jossain kohti, lämpenee tarpeeksi niin alkaa pätkimään.
Itsellä teki kotivahvistin ärsyttävää pätkimistä ja räpsimistä lämmettyään, korjaantui kun tutkittiin juotokset piirilevyltä ja kaikki missä oli musta rengas ympärillä (eli mikromurtumaa) juotettiin uudestaan.Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Minulla samanikäinen auto, Navi Professional. Eilen pimeni näyttö, radio eikä CD toimi, parkkitutka ei toimi. Sulake ei näytä palaneen, ei ole temppuillut aiemmin.Originally posted by KorbenDallas View PostOnko kukaan törmännyt vastaavaan. Koko ajotietokone radio mukaan lukien menee juntturaan ja pätkii. Eli radio hiljenee, Navi ei toimi ja mitään ei tapahdu tuosta ohjausrullasta kun systeemi on jumissa.
Autona -04 530D automaatilla Business varusteilla.
Täälläkin samanlaisia oikreita kuin edellä. Autona E61 2005
Hankin auton toukokuussa ja ensimmäisen kerran "ongelma" tuli esille kesäkuussa. Eli:
- välillä koko ajotietokone on pimeänä, näyttö on täysin musta tai näytössä on vain se BMW tunnus
- välillä näyttö aukenee normaalisti, mutta mikään ei toimi (radio, navi, tutka jne..)
- välillä kakki muu toimii, mutta radiosta ei tule ääntä, näytössä "MUTE" merkki, jota ei saa mistään pois.
Uudelleen käynnistys ei auta asiaan, mutta vika on poistunut vuorokauden sisällä ilmestymisestä.....MUTTA NYT EI OLE RADIO ALKANUT TOIMIMAAN JA HERMOT MENEVÄT !!
Auttaisiko softapäivitys asiaan ??? Takuuta on vielä jäljellä pari kuukautta niin voisi saada sen piikkiin. Muuten Laakkosella kuulemma maksaa 250€.
Hmm en tiedä auttaako mitään, mutta e39:ssä on ainakin virtalukon pohja aiheuttanut vastaavanlaisia ongelmia.Myynnissä E39/E36-osia
***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
Auto kävi taas merkkikorjaamolla, toisesta syystä tosin (toinen takaikkuna putosi kesken matkan... vaijeri poikki...)Originally posted by TiK View PostTässä omasta autosta luetut koodit liitteenä.
Ja muutama linkki maailmalle, kyseiset oireet vaikuttaisi suht samalta.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=350141
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=281339
Hyviä arvauksia, niille on aina tilaa...
Luettiin taas vikakoodit joita ei juuri ollut paitsi pari satunnaista hehkuvikaa.
Bluetooth vikaa herjasi, en tiedä onko tuo tullut epäonnistuneesta yrityksestä parittaa android puhelin bt hf:n kanssa joka päättyi puhelimen jumiutumiseen.
No, näillekkin tuli hintaa kun tuo oli vaan 85€ tuo koodinluku...
Mitään tähän CCC:n? pätkimiseen liittyvää koodia ei ollut, asia on siis edelleen suuri mysteeri.
Autosalvan tuntihinta oli muuten lasin-nostajan vaihdolle 105€/h verolla, tällä hinnalla luulisi jo löytyvän resursseja sellaiseen asentajakaartiin jolla olisi oma-aloitteisuutta jonkin asian ratkaisemiseksi.
Liian usein vain alaa vaivaa se että vaihdetaan öljyjä ja sillä hyvä, jos jotain muuta ilmenee niin vaihdetaan satunnaisesti osia niin kauan että tulee kuntoon (jos tulee).
Usein kun edes välttävää englanninkielen taitoa ei alalta löydy ja kuitenkin esimerkiksi bmw:llä löytynee valtava arsenaali erinäköistä ohjeistusta ongelmatilanteiden varalle, tosin englanniksi...
Ei näille voi muuta sanoa kun Dunkyä lainatakseni... "
Originally posted by Ceeray View PostJos sulla on takuuta niin anna pajan laittaa kuntoon, turhapa tuosta enempää murehtia.
Jep...huomenna menee Espoon Laakkoselle päiväksi piuhan päähän ihmettelemään.
Asentaja jonka kanssa puhuin asiasta oli hyvin hämillään tarinastani, ei ole kuulemma ennen tuluut vastaan moista. Keskustelun jälkeen vika-/ korjausarvio liikkuu välillä SOFTAPÄIVITYS - MITTARISTON VAIHTO (250€ - 1500€)
Originally posted by tla19900 View PostJep...huomenna menee Espoon Laakkoselle päiväksi piuhan päähän ihmettelemään.
Nyt oli auto letkun päässä. Vikakoodi, osoitteessa ccc (car, computer, communication), syytä siihen ei löydetty mistään, kaikki näytti toimivan. Onneksi ajotietokone jumitti huoltomiehellekkin, joten tuli vika todistettua.
Ajotietokone resetoitiin....nyt kaikki toimii, katsotaan kauanko !
Seuraavaksi, jos vika vielä ilmenee, menee ajotietokoneen ohjainyksikkö vaihtoon....hinta-arvio osasto, ohjelmoinnista ja työstä 1400-1600€
Mihin osoitteeseen Lohjaa audioyksikkö kiikutetaan jotta sen saa kuntoon ja mitä se maksaa? Ikävää että tietoa "herutetaan", arvuuttelemalle asia ei kummene kuten itsekin totesit.
Olen aika varma, että ongelma on todella HW peräinen. Käytettyäni yksikön irti ja annettuani sille valohoitoa vika korjaantui osittain, audiot loisti edelleen poissaolollaan.Originally posted by WSE1 View PostEipä se arvuuttelemalla parane. Koko audioyksikkö tulee purkaa ja juottaa prosessorin liitännät uudelleen. Vie irtaallaan johonkin rtv huoltoon katsottavaksi tai tuo tänne lohjalle. Merkkiliike vaihtaa uuden hintaan x, toki jos hinta x on vain muutama sata e niin uuteen vaihto kannattaa.
Ajattelin yrittää etsiä murtumia mikroskoopilla, olisi kiva tietää tarkemmin mitä chippiä tuijottaa mutta ei löydy netistä lisätietoa ei...
Ajotietokone "boottaa"
Onkohan tämä jo selvinnyt? Oliko vika raudassa?
Itsellä vika on saman tyyppinen mutta ei esiinny ajossa tai kun tietokone nyt on ylipäänsä jo saatu päälle.
Eli, startatessa "boottailee" muutamia kertoja tai on kokonaan pimeänä ensin mutta kun lähtee päälle jonkin ajan kuluttua toimii moitteetta siihen asti kun auton sammuuttaa.
Auto on toiminut minulla n.2 vuotta ihan ok ja nyt tämä ilmeni noin kuukausi sitten.
...liekö auto tykännyt kyttyrää tullessaan Portugalista tänne pohjoiseen.
Auto on 530d A -04 pro navilla.
Tuollainen radiosta aiheutuva vika oli omassa kiesissä:
Business-CD issue solved:
This cable:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...pictureid=5476
has been rubbing over this sharp metal edge:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...pictureid=5477
causing short-circuit when driving over potholes.
I also noticed that both radio and relay kl-30g became rather warm when the sound cut off, allthoug fuses were ok.
Eli radio pätki (joskus pelkästään ledinäyttö sammui), oireili varsinkin kuopissa. Auto 318d 2008; kaikki sulakkeet ok.
Joku mulle kerto että kun on virtaa vähän nii sammuttaa ensin radion ja sit infotaulun. Sulla on sit vissii virran puute, eli akku kaput!Originally posted by Veikka View PostOnkohan tämä jo selvinnyt? Oliko vika raudassa?
Auto on 530d A -04 pro navilla.BMW 535D -08
Kuitenkin itsellä akku aika finaalissa myös että saattaapi johtua siittä.
