E60 Ajotietokone / Audio jumittaa
  • tupihepi
    • 100
    • Vesilahti
    #91
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan. Koko ajotietokone radio mukaan lukien menee juntturaan ja pätkii. Eli radio hiljenee, Navi ei toimi ja mitään ei tapahdu tuosta ohjausrullasta kun systeemi on jumissa.
    Autona -04 530D farkku automaatilla Business varusteilla.
    Tällaiset oireet ilmaantuivat minunkin autooni eilen.
    Vikakoodit luettu-ei mitään tuohon viittaavaa.
    Peräkontti purettu ja vararenkaan paikan alaosa tutkittu-ei kosteutta tai muutakaan havaittu. Niitä eri boceja auoin myös ja kosteutta tai muutakaan epäilyttävää ei näkynyt.
    Mitä seuraavaksi?
    F31 335d x-drive -15
    • Rahu
      • 6465
      #92
      Kokeilkaas ottaa navi levy pois niin pätkiikö edelleen? Jos ei niin lukupää vain paskana, muussa tapauksessa ccc.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • tupihepi
        • 100
        • Vesilahti
        #93
        Navi levy ei ole koneessa. Kokeilenpa laittaa sisään. Sitä kuitenkin pyytää joka kerta liikkeelle lähtiessä.
        • tupihepi
          • 100
          • Vesilahti
          #94
          Navilevyn sisään laitolla ei mitään vaikutusta toimintaan. Käytin irti myös sitä keskusyksikköä, missä navinlukijakin sijaitsee. Pitää iltapäivällä testata pätkiikö edelleen.
          • tupihepi
            • 100
            • Vesilahti
            #95
            Lisätestiä suoritettu:
            Muutaman kilometrin jälkeen alkaa yleensä pätkiminen. Mikään sähkölaitteen päällä oleminen tai poiskytkeminen ei vaikuta. Voltit mitattu konehuoneesta ja takakontista. Samat lukemat.
            Oirehtii samalla lailla auto sammuksissa.Ja oirehan oli:
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #96
              Antaako MPM mitään vikakoodia?
              Itsellä MPM:ää ei Inpallä löytynyt lainkaan. Itse moduli oli hapettunut. Putsasin huolellisesti ja ei auttanut. Kun vaihdoin modulin uuteen Inpä löysi sen heti.
              Minulla ongelmana CCC:n satunnainen resetoituminen. Enää ei ole vikaa tullut.
              Joku kertoi, että MPM:ssä olisi myös joku juotosongelma, joka siis ei liity kastumiseen. Kävin piirilevyn varsin tarkasti läpi, mutta en kyllä löytänyt mitään mitä korjata.
              • tupihepi
                • 100
                • Vesilahti
                #97
                Inpa ei anna vikakoodeja MPM:stä. Pitää tutkia huomenna lisää.
                • tupihepi
                  • 100
                  • Vesilahti
                  #98
                  Käytin aamusella vararengaspaikan alla olevat boxit auki ja kaikki olivat kuin uusia. Tuomo MPM on jossain vaiheessa vaihdettukin kun sen valmistusajankohta oli 8/2009. Inpalla myös tutkin tuota MPM:än sielunelämää, mutta ei sieltä oikein mitään irronnut. Yksi vikakoodi oli joko liittyi liian alhaiseen jännitteeseen. Vikakoodin hetkellä jännite oli ollut 12,0v.
                  Vikakoodi ei suostu muistista poistumaan. Mihis se voisi viitata?
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #99
                    Tuosta on hyvä lähteä. Kyllä minun mielestä sieltä ei pitäisi tulla mitään vikakoodeja, jos kaikki on kunnossa. Siellä kontin pohjalla on myös pari relettä. Ainakin yksi oli minulta joskus vaihdettu.
                    MPM:n tehtävä on tarkkailla jännitettä CCC/Mask:lle, puhelimelle/BT:lle ja olikos ajotietokoneelle, ainakin. Jos jännite on liian alhainen, käsittääkseni MPM:n pitäisi pudottaa noita yksiköitä pois pelistä.
                    • Strikee
                      • Jan 2012
                      • 11
                      Sähköhäikkää e60
                      Onko muilla tullut vastaan mankan volumen häröilyä? Saattaa kesken ajon pompata volumet kaakkoon sekunniksi, mitä helv...? Tapahtuu ehkä ka kerran kuussa.
                      Toinen probleema on valokatkaisimessa; valojen automaattiasento toimii yleensä normaalisti, mutta viikottain sammuu valot yhtäkkiä, eikä suostu automaattiasennossa enää toimimaan.
                      Auto -04 530d
                      • Eki76
                        • Dec 2011
                        • 9
                        Auto -04 530d
                        Täällä samaista vikaa.. Joskus täältä kyselin, mut ei tuntunut kauheasti olevan tietoa. Hyvä ettei löysät tule housuihin kun ääni menee täysille
                        Eikä ole tietoa mistä johtuu.
                        • tupihepi
                          • 100
                          • Vesilahti
                          #102
                          Tänään lisätutkintaa eilisen pidemmän ajelun, jonka aikana pätkiminen alkoi ottaa jo pattiin, innoittamana.
                          Vikakoodi edelleen olemassa eikä poistu. Käytin pois relettä, jossa numerot 6136- 6901469. Näyttö pimeni ja abs jne varoitusvalot syttyi, mutta radiossa äänet säilyi. Sen lisäksi pätkiminen loppui.
                          Rele sijaitsee akun päällä tavaratilassa. Musta väriltään. Tuo numero ei taida olla varaosano?
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #103
                            On se releen varaosanumero...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Mattih
                              • Sep 2010
                              • 39
                              • espoo
                              #104
                              Originally posted by kyveri View Post
                              Tarkistappas vararenkaan alla takakontissa oleva MPM(micro power module, joka säätelee virtaa hupivehkeille ym.) että onko saanut kosteutta! Liitin irti ja avaa kotelo+poista piirilevy. Mulla ainakin ollut vettä sisällä kun alareuna oli aivan hapettunut puolensentin matkalta! Kävin kysyyn Wetteriltä ja hintaa kyseiselle boksille 112€! Eikun tilaukseen, nii voi ainakin poissulkea yhden osan
                              Joo olen itse kaukana kotoa ja kotiin pitäis päästä ja tuo nimen osainen osa oli saanut kosteutta ja kärysi peräkontissa, otin sen nyt pois, mutta kysymys kuuluukin, voiko ilman tuota osaa autoa käyttää, jos en nyt löydä täältä porin läheltä sitä osaa tänä iltana? auto ainakin käynnistyy ja vaihde menee päälle.
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #105
                                Laitetaan vaikka tänne.
                                Tänää sekos toi i-drive/stereohäsmäkkä, ainakin hetkellisesti. Kaikessa rauhassa kesken ajelun pätkäs musiikki ja näyttö näytti kun olis soittamassa bluetoothin kautta jonnekkin, vaikkei puhelin mihkään ollut soittamassakaan. Sitte hetken päästä taas jytä palas eikä mitään. Hetken päästä tästä taas hiljeni rammari ja näyttö jäi siihen alkuvalikkoon. Rulla pyöri tyhjää eikä näyttö reagoi mihinkään. Kello kuitenki kulki ihan normisti. Sitte kauppaan ja auto sammuksiin, takas kaupasta ja kaikki pelaa niinku ennenki.
                                Sitten yks välipysähdys ja auton sammutus ja käynnistys. Näyttöön jää alkuvalikko eikä kuulu mistään mitään, rulla pyörii tyhjää eikä nappuloista tapahdu mitään. Kotipihassa auto sammuksiin ja uudestaan virrat päälle niin näyttö etenee alkuvalikkoon mutta kello ja pvm pelkkää viivaa, eikä radio pauhaa. Virrat pois ja takas niin ei lähteny koko näyttö enää päälle ollenkaan.
                                Pihassa varapyöri ulos, releet ja rasiat esiin. Täysin kuivaa ja koskemattoman näköistä. MPM:liitin irti, aski auki ja levy näyttää aivan uudelta. Aski kiinni, liitin kiinni ja avimella virrat päälle. Ja taas kaikki pelittää. Virrat pois ja takas moneen kertaan ja vika on nyt hävinnyt
                                Viestiikö auto nyt tulevasta MPM viasta vai onko tolla rasialla edes mitään tekemistä tän asian kanssa? Vai olikohan sillä vaan huono päivä?
                                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
                                Chevy Silverado 3500 -93
                                R33 Skyline GTS-T -93
