E60 Ajotietokone / Audio jumittaa
  • Burre
    • Dec 2010
    • 40
    • Salo
    #61
    samojen ongelmien kanssa tässä painitaan edelleen.
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Originally posted by viktor View Post
      Ei sulla ole TIS-ohjelmistoa käytössä? Siellä vois olla ehkä juttua.
      Ei oo TIS-ohjelmistoa olemassa...(mikäs se edes on?)
      Kenelläkähän tässä Oulun alueella ois? Jos sieltä vaikka jotain löytys.
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        #63
        Clavurion, Thuppu, ketä noita nyt siellä suunnalla on. Tietoa löyty kyllä oulun ja pohjanmaan suunnilta paljon.
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • teppo_h
          • Jul 2005
          • 337
          Clavurion:lla kävinkin nuo koodit lukemassa...että en tiiä sitten mitä tuolla TIS:llä saa vielä lisää. Mutta kyselenpäs / selvittelen tätä. Pakkohan tuo jotenkin on saada taas toimimaan...
          EDIT:
          Näkyyhän tuota netistäkin löytyvän tuo - jos tarkoitettiin tätä.
          Eli ohjeen mukaanhan tuo 'body module' (ilmeisesti on kyseessä just se body gateway module), minkä diagnostiikka antoi viaksi, on sittenkin siellä hanskalokeron takana. Täytyy vaan ensin ottaa sulakkeet pois edestä.
          EX:
          MB W115 240D
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            #65
            EDIT:
            Tätä ohjelmaa tarkoitin. En tiennyt että on netissäkin. No menipä itsellekin kirjanmerkkeihin..
            ///M5
            • ypparila
              • Aug 2010
              • 5
              No niin, nyt toimii näyttö ja radio taas. Ongelma korjaantui CCC yksikön vaidolla a' 800€. Softaus päälle 290€. Kuten moni muukin, yritin itse etsiä vikaa CCC yksiköstä turhaan. Tutkin myös lattakaapeliongelman mihin joku viittasi, samoin sen yksikön peräkontissa (eli ei ollut vettä päässyt yksikköön).
              Aika monet foorumit ja johtolangat tuli tutkittua ja odottelin tältäkin foorumilta ratkaisevaa johtolankaa kunnes totesin että ei tästä selviä kuin maksamalla, yllättäen.
              Kuten voidaan viestien määrästä havaita, noin 5-6 vuotta vanhoissa autoissa alkaa pimeneen CCC yksikkö, alkaa ensin pätkimään ja lopulta äly lähtee pois kokonaan. Tästä johtuen uuden yksikön hinta on laskenut jonkin verran.
              BMW paja antoi sellaisen disclaimerin, että "jos ohjelmoinnin aikana tulee jokin vika päälle ja jokin komponentti hajoaa niin liike ei korvaa". Ei korvaa myöskään BMW, joten artisti maksaa. On kuulemma aika moni auto kohdannut tämän ongelman ja BMW ei ota vastuuta joten huollot on myös puun ja kuoren välissä.
              Itselläni on ollut kyseinen auto 3v ja se on todella mukava auto ajaa mutta tuollainen vastuunotto BMW:n ja korjaamojen suunnasta antaa hyvän syyn merkin vaihtoon. Huoltohinnat on pilvissä ja minun oma näkemys on, että rahalle pitäisi myös löytyä jotain palvelua esim. vara-auto tilalle kun auto viedään huoltoon.
              Toivottavasti tällä tiedolla joku saa autonsa kuntoon.
              • teppo_h
                • Jul 2005
                • 337
                Jaahans....hyvä, että joku saanu systeemin kuntoon.
                Kyllähän tässä itsekin alkaa kallistua siihen että pitääköhän se CCC yksikkö laittaa tilaukseen, mutta ei vaan raaskis - ja toisaalta tekis mieli ensin kokeilla tuon 'Body Gateway' -moduulin vaihtoa, kun sitä se diagnostiikka ehdotti vikana. Just tuossa äsken kävin purkamassa hanskalokeron tauksen, että sain moduulin esille (tuossapa vielä kuvat siitä). Ainoa "mukavuushan" tuonkin pikkupurkin vaihdossa on, että se maksaa Wetterillä semmoset 300€.
                No, rahaahan se vain on!
                Kuvat:
                - Siellähän möllöttikin 2 moduulia
                - Ylempi moduuli: E6xKBM High [61.35-6978714-02]
                - Alempi moduuli: KGM High [6135 6985364]
                Eli ilmeisesti se tuo alempi on se kyseinen moduuli jossa on integroituna se MPM (micro power module)?
                EX:
                MB W115 240D
                • teppo_h
                  • Jul 2005
                  • 337
                  Kysästäänpäs tähän vielä tarkennuksena, että antoiko se sulla mitään vikakoodia? Vai menikö vaan "perstuntumalla" vaihtoon tuo?
                  EX:
                  MB W115 240D
                  • Burre
                    • Dec 2010
                    • 40
                    • Salo
                    #69
                    tänään merkkihuollossa yritettiin päivitää ccc, mutta eipä se ottanut sitä vastaan käskee vaihtaan uuden ccc:n.Kokeillaan vielä ccc irti ja kaverille "huoltoon".
                    • ypparila
                      • Aug 2010
                      • 5
                      Moro, vikakoodit ei ilmeisesti suoranaisesti viitannut CCC yksikköön, näin ainakin huoltopäällikkö sanoi. Minullahan meni loppuviimein näyttö pimeeksi ja jos Radion sulaketta ei ottanut pois niin akku olisi tyhjennyt hyvin pian. CD/DVD soittimet jäivät jollain tasolla päälle (LEDit paloi ja tuuletin pyöri koko ajan).
                      Yhdessä sitten päätettiin vaihtaa CCC unit, olin 99% varma että vika johtuu siitä ihan pelkästään sen infon perusteella mitä olen eri forumeilta löytänyt.
                      Katsoin tuon vikakoodilistan vielä läpi ja on tuossa koodi joka minusta viittaisi hyvinkin CCC ongelmaan: S0001 "No communication possible with headunit" ja samalla koodilla "No communication possible with: Audio system controller"
                      • teppo_h
                        • Jul 2005
                        • 337
                        Ok.
                        Eli täysin samanlainen selostus vioista kuin itselläkin...
                        - näyttö pimeänä
                        - LEDit palaa CD & DVD aseman "luukuissa"
                        - CCC -moduulin puhallin pyörii koko ajan ja pakko oli ottaa sulake irti
                        Oulun Wetteriltä sain vihdosta viimein tarkan hinnan uudelle CCC yksikölle, asennukselle & softaukselle: 1050€.
                        EX:
                        MB W115 240D
                        • tla19900
                          • May 2010
                          • 20
                          Eilen sitten viimein vaihdettiin omaan autoon uusi CCC- yksikkö Espoon Laakosella....ihanan kallista 1045€.
                          Samalla vaihdettiin hiipunut akku.
                          Nyt näyttää kaikki pelittävän normaalisti ja nopeasti. Yksikön vaihdon mukana tuli lisää grafiikkaa ja ominaisuksia ainakin Prof Naviin ja muutamiin asetus valikkoihin !
                          Suuri häämästys oli se, että kysyessäni vanhan yksikön saamisesta omaan käyttöön niin "sakkomaksu" oli 850€. Uuden yksikön hinta oli 815€. Mielenkiintoista, eikö totta !
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #73
                            Olisit osan pelkän yksikön, asentan itse ja käynyt ohjelmoimassa jossakin niin sinulla olisi tuo orkkis osa leikkikaluna
                            • tla19900
                              • May 2010
                              • 20
                              Eipä taito hommaan riittänyt tai edes halunnut lähteä tekemään....no se juna meni jo. Kiitos kuitenkin vinkistä jos joskus tulee sama homma eteen.
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #75
                                Yksi tämmöinen CCC vikainen olisi kiinnostusta ottaa jossain vaiheessa testikorjaukseen Lohjalla. Tämä testihomma ei kustanna mitään muuta kuin muutaman tunnin aikaa, tulee se sitten kuntoon taikka ei. Jos jollakin on kiinnostusta kokeilla säästyykö 1045€, YVllä tavoittaa, toki seuraavaan pariin viikkoon ei ehdi.
